Сведения об электрических машинах переменного тока - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
В сельском хозяйстве, как и в других отраслях производства, применяют главным образом электромашины переменного тока. Электроэнергия вырабатывается с помощью генераторов, для привода которых используют механическую энергию паровых гидротурбин и двигателей внутреннего сгорания. Двигатели, приводящие в движение генераторы, называют первичными.
Для привода рабочих машин применяют электродвигатели, они преобразуют электроэнергию в механическую. Подавляющее большинство электрических двигателей — это двигатели переменного тока. Наиболее широко распространены асинхронные двигатели.
Для преобразования энергии переменного тока одного напряжения в энергию другого напряжения применяют трансформаторы, которые используют при передаче и распределении электроэнергии переменного тока, в сварочном производстве, в технике измерения.
В ряде производств, а также в мобильных машинах требуется электроэнергия постоянного тока. Энергию такого тока получают с помощью генераторов постоянного тока, а также разного рода преобразователей и выпрямителей.
Обмотки машин переменного тока
В машинах переменного тока используют трехфазные обмотки и очень редко однофазные и двухфазные. Обмотки размещают в пазах статора. В синхронных генераторах обращенного исполнения обмотки переменного тока размещают в пазах ротора. В асинхронных двигателях с контактными кольцами в пазах ротора обмотка переменного тока уложена так же, как и обмотка статора.
Обмотки машин изготовляют из медных, реже алюминиевых, проводов круглого или прямоугольного сечения. Обмотки бывают самые различные:
однослойные — двухплоскостные (их называют катушечными или концентрическими), трехплоскостные, цепные и цепные в развалку;
двухслойные обмотки с укороченным шагом, реже с полным шагом, с целым или дробным числом пазов на полюс и фазу;
многоскоростные — на две или три скорости вращения. Их применяют при ступенчатой регулировке скорости вращения асинхронных двигателей;
стержневые — петлевые и волновые в машинах с большим током.
В электромашинах может быть только четное число полюсов. Одна пара полюсов образует электрическую окружность, поэтому в каждом геометрическом градусе содержится столько электрических, сколько пар полюсов имеет машина Расстояние между серединами (или соответственными точками) двух соседних полюсов называют полюсным делением (τ).
Важная величина в обмотках машин переменного тока — число пазов на полюс и фазу (q). Это число подсчитывают по формуле:
где z — число пазов машины (статора или ротора);
2p — число полюсов машины; т — число фаз машины.
К примеру z = 36; 2р = 4; т = 3, то
то есть каждая фаза под каждым полюсом машины занимает три паза.
Простейший элемент обмотки — активная сторона проводника, то есть та часть, которая расположена в пазу. Две активные стороны образуют виток. Расстояние между активными сторонами витка называют шагом обмотки, он может быть полным и укороченным. В первом случае шаг равен полюсному делению, во втором — меньше полюсного деления. В многоскоростных обмотках при некоторой скорости вращения шаг может оказаться удлиненным. Его можно измерять в линейных единицах, обычно измеряют числом пазов.
Совокупность последовательно соединенных витков, расположенных в двух пазах под двумя полюсами разной полярности, называют катушкой. Несколько рядом расположенных и последовательно соединенных катушек одной фазы называют катушечной группой. Числе катушек в группе равно числу пазов на полюс и фазу.
Катушечные группы по определенной схеме соединяют в фазы последовательно, параллельно им по смешанной схеме. В трехфазных машинах обмотку соединяют в звезду или в треугольник. В асинхронных двигателях начала и концы всех трех фаз выводят из корпуса, что позволяет соединить обмотку в звезду или в треугольник, в зависимости от напряжения питающей сети. Обмотку синхронных генераторов всегда соединяют в звезду.
Обмотки трехфазных машин должны удовлетворять определенным требованиям:
индуктированные э. д. с. в фазах (к намагничивающие силы) должны быть равны и смещены на 120 электрических градусов. Равенство э. д. с по фазам достигается равенством числа витков в фазных обмотках. 120-градусное смещение индуктированных э. д. с. достигается смещением начал фазных обмоток на 120 электрических градусов по расточке статора (или ротора);
активные и индуктивные сопротивления по фазам должны быть равны. Это условие выполнимо при равенстве числа витков в фазах (и в их параллельных ветвях) и одинаковом расположении фазных обмоток по расточке статора;
обмотки должны быть прочны в электрическом, механическом и термическом отношениях.
