Примечания:
* Напряжение - 500 В, 50 Гц. ** Напряжение - 380 В, 50 Гц. *** Напряжение - 500 В, 50 Гц. Мощность потерь определялась путем измерения падения напряжения на плавкой вставке при номинальном токе.
Универсальный съемник ЗПЗ-1 обеспечивает удобный и безопасный монтаж и демонтаж предохранителей всех типоразмеров серии NT, а также предохранителей серий ПН2, ППН-3.
Габаритные размеры:
Экономический эффект от применения предохранителей NT
Номинальная потеря мощности (Вт):
Тип предохранителя | Номинальный ток, А | ||||
100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
ПР2 * | 14 | 18 | 29,4 | 47,5 |
ПН2 ** | 16 | 28 | 34 | 56 | 85 |
NT00 *** | 7,3 | 9,6 |
NT0 *** | 8,9 | 15,2 |
NT1 *** | 7.5 | 13 | 18,3 |
NT2 *** |
| 11,5 | 18,4 | 26 |
NT3 *** |
| 26,8 | 40,3 |
В таблице приведен сравнительный анализ экономичности (уровня энергопотребления) предохранителей серии NT и аналогичной продукции других производителей. Как видим, предохранители серии NT ничем не уступают аналогам, представленным на украинском рынке, а, наоборот, их применение дает существенную экономию:
- При токе 100А разница мощности потерь ПН2 и NT00 составляет 8,7Вт. За месяц это составит 30*24*8,7=6264 Вт*Ч=6,264 КВт*Ч.
- При токе 250А разница мощности потерь ПН2 и NT1 составляет 15,7 Вт. За месяц это составит 30*24*15,7=11304 Вт*Ч=11,3 КВт*Ч.
