Кабельные лотки подвесные замковые
Кабельные лотки подвесные предназначены для построения развивающихся или требующих периодической модернизации электрических сетей (силовых и сигнальных) внутри помещений. Оптимально подходят для организации электроснабжения нежилых помещений.
Материал: сталь оцинкованная.
Степень защиты: 1Р00 - без крышки,
IP20 - с крышкой.
Кабельные лотки монтируются за фальш-потолком или к стене с помощью элементов крепления, на высоте не менее 2 метров от уровня пола. Лотки жестко соединяются между собой входящими в систему соединителями и разветвителями. Перфорированные лотки имеют чередующиеся отверстия диаметром 22 мм и 11 мм по оси лотка для вывода кабеля или металлорукава, а также овальные отверстия шириной 6,5 мм для монтажа элементов крепления и соединения.
Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Толщина металла, мм | Вес лотка перфорированного, кг | Вес лотка неперфорированного, кг |
50 |
| 0,5 | 1,53 | 1,9 |
80 |
| 0,5 | 1,9 | 2,26 |
100 | 35 |
| 0,7 | 3,21 | 3,52 |
150 |
| 0,7 | 4,0 | 4,34 | |
200 |
| 0,8 | 5,24 | 5,91 |
300 |
| 0,8 | 7,34 | 7,81 |
50 |
| 0,7 | 2,91 | 3,18 |
100 |
| 0,7 | 3,67 | 4,0 |
150 |
| 0,7 | 4,5 | 4,85 |
200 | 50 |
| 0,8 | 6,0 | 6,48 |
300 |
| 0,8 | 7,8 | 8,4 | |
400 |
| 1,0 | 12,1 | 12,87 |
500 |
| 1,0 | 14,23 | 15,25 |
600 |
| 1,0 | 16,52 | 17,63 |
80 |
| 3000 | 0,7 | 4,28 | 4,68 |
100 |
| 0,7 | 4,54 | 5,0 |
150 |
| 0,7 | 5,36 | 5,85 |
200 | 80 |
| 0,8 | 6,84 | 7,62 |
300 |
| 0,8 | 8,89 | 9,53 | |
400 |
| 1,0 | 13,46 | 14,29 |
500 |
| 1,0 | 15,73 | 16,68 |
600 |
| 1,0 | 18,05 | 19,06 |
100 |
| 0,7 | 5,2 | 5,67 |
150 |
| 0,7 | 6,03 | 6,52 |
200 |
| 0,8 | 7,59 | 8,4 |
300 | 100 |
| 0,8 | 9,64 | 10,3 |
400 |
| 1,0 | 1438 | 15,25 |
500 |
| 1,0 | 16,68 | 17,63 |
600 |
| 1,0 | 18,87 | 20,0 |
Крышки кабельных лотков
Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг |
50 |
| 0,5 | 1,01 |
50 |
| 0,7 | 1,41 |
80 |
| 0,5 | 1,36 |
80 |
| 0,7 | 1,9 |
100 |
| 0,7 | 2,31 |
150 | 15 | 3000 | 0,7 | 3,07 |
200 |
| 0,8 | 4,46 |
300 |
| 0,8 | 6,46 |
400 |
| 1,0 | 11,8 |
| 1,0 1,0 | 12,76 15,10 |
Перегородка предназначена для разделения кабельного лотка на несколько секций. Крепится к лотку винтами Мбх10 через перфорационные отверстия с шагом 1,5 метра.
Перегородка - разделитель для кабельных лотков
Материал: сталь оцинкованная, толщина 0,8 мм.
Тип | Н, мм | Вес, кг |
35 | 30 | 1,0 |
50 | 45 | 1,28 |
80 | 75 | 1,85 |
100 | 95 | 2,23 |
Пластина соединительная
Пластина соединительная предназначена для стыковки между собой кабельных лотков по прямой, крепится винтами Мбх10 через перфорационные отверстия.
Материал: сталь оцинкованная, толщина 1,0 мм..
Тип | Н, мм | h, мм | Вес, кг |
35 | 22,5 | 11,5 | 0,013 |
50 | 37,5 | 26,5 | 0,019 |
80 | 67,5 | 45 | 0,034 |
100 | 87,5 | 65 | 0,044 |
Пластина шарнирного соединителя
Соединитель лотков шарнирный предназначен для стыковки между собой кабельных лотков под произвольным углом, крепится изнутри к боковым стенкам смежных лотков винтами Мбх10 через перфорационные отверстия в боковых стенках лотков.
Материал: сталь оцинкованная, толщина 1,5 мм.
Тип | Вес, кг |
35 | 0,013 |
50 | 0,019 |
80 | 0,034 |
100 | 0,107 |
Н, мм | 35 | 50 | 80 | 100 | | |||||||||||||||||||||||||||
а, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
L, мм | 310 | 340 | 360 | 410 | 460 | 560 | 310 | 360 | 410 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 340 | 360 | 410 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 360 | 410 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | ||
вес, кг | 0,54 | 0,66 | 0,75 | 0,99 | 1,26 | 1,90 | 0,62 | 0,83 | 1,07 | 1,34 | 1,97 | 2,75 | 3,65 | 4,66 | 0,90 | 0,99 | 1,23 | 1,50 | 2,15 | 2,91 | 3,81 | 4,82 | 1,10 | 1,35 | 1,62 | 2,26 | 3,02 | 3,92 | 4,93 | ||
вес кр., кг | 0,33 | 0,44 | 0,54 | 0,78 | 1,10 | 1,70 | 0,33 | 0,54 | 0,78 | 1,10 | 1,70 | 2,50 | 3,35 | 4,40 | 0,44 | 0,54 | 0,78 | 1,10 | 1,70 | 2,50 | 3,35 | 4,40 | 0,54 | 0,78 | 1,10 | 1,70 | 2,50 | 3,35 | 4,40 | ||
Н, мм | 35 | 50 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
L, мм | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 | 430 | 180 | 230 | 280 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 210 | 230 | 280 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 230 | 280 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | ||
вес, кг | 0,26 | 0,34 | 0,39 | 0,55 | 0,73 | 1,16 | 0,30 | 0,45 | 0,61 | 0,80 | 1,25 | 1,80 | 2,45 | 3,20 | 0,49 | 0,55 | 0,73 | 0,94 | 1,42 | 2,00 | 2,68 | 3,46 | 0,63 | 0,82 | 1,03 | 1,54 | 2,13 | 2,83 | 3,63 | ||
вес кр., кг | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,39 | 0,55 | 0,95 | 0,14 | 0,25 | 0,39 | 0,55 | 0,95 | 1,45 | 2,05 | 2,74 | 0,20 | 0,25 | 0,39 | 0,55 | 0,95 | 1,45 | 2,05 | 2,74 | 0,25 | 0,39 | 0,55 | 0,95 | 1,45 | 2,05 | 2,74 | ||
L1, мм | 157 | 178 | 192 | 228 | 263 | 334 | 157 | 192 | 228 | 263 | 334 | 405 | 476 | 546 | 178 | 192 | 228 | 263 | 334 | 405 | 476 | 546 | 192 | 228 | 263 | 334 | 405 | 476 | 546 | ||
L, мм | 101 | 131 | 151 | 201 | 251 | 351 | 101 | 151 | 201 | 251 | 351 | 451 | 551 | 651 | 131 | 151 | 201 | 251 | 351 | 451 | 551 | 651 | 151 | 201 | 251 | 351 | 451 | 551 | 651 | ||
вес, кг | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 0,43 | 0,66 | 0,19 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,71 | 1,00 | 1,35 | 1,74 | 0,30 | 0,33 | 0,43 | 0,54 | 0,80 | 1,11 | 1,47 | 1,88 | 0,38 | 0,48 | 0,60 | 0,87 | 1,19 | 1,55 | 1,97 | ||
вес кр.,кг | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,38 | 0,54 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,38 | 0,54 | 0,81 | 1,12 | 1,50 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,38 | 0,54 | 0,81 | 1,12 | 1,50 | 0,15 | 0,23 | 0,38 | 0,54 | 0,81 | 1,12 | 1,50 |
Поворот 90°, поворот 45°
Спуск 90° и спуск 45°
вес, кг | 0,34 | 0,40 | 0,44 | 0,53 | 0,63 | 0,82 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 0,86 | 1,05 | 1,24 | 1,42 | 0,52 | 0,55 | 0,63 | 0,72 | 0,87 | 1,02 | 1,18 | 1,34 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,87 | 1,00 | 1,14 | 1,28 |
вес кр., кг | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,44 | 0,56 | 0,79 | 0,21 | 0,32 | 0,44 | 0,56 | 0,79 | 1,03 | 1,27 | 1,50 | 0,27 | 0,32 | 0,44 | 0,56 | 0,79 | 1,03 | 1,27 | 1,50 | 0,32 | 0,44 | 0,56 | 0,79 | 1,03 | 1,27 | 1,50 |
вес, кг | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,50 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,51 | 0,63 | 0,74 | 0,85 | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,82 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,80 |
вес кр., кг | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,46 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,46 | 0,60 | 0,73 | 0,87 | 0,16 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,46 | 0,60 | 0,73 | 0,87 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,46 | 0,60 | 0,73 | 0,87 |
Т-отвод горизонтальный и Т-отвод вертикальный
L1, мм | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 | 430 | 180 | 230 | 280 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 210 | 230 | 280 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 230 | 280 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 |
вес, кг | 0,43 | 0,53 | 0,61 | 0,83 | 1,08 | 1,67 | 0,50 | 0,69 | 0,91 | 1,16 | 1,77 | 2,50 | 3,35 | 4,33 | 0,75 | 0,83 | 1,07 | 1,33 | 1,95 | 2,70 | 3,57 | 4,57 | 0,99 | 1,17 | 1,44 | 2,10 | 2,83 | 3,72 | 4,74 |
вес кр., кг | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,65 | 0,85 | 1,45 | 0,24 | 0,42 | 0,65 | 0,85 | 1,45 | 2,20 | 3,00 | 3,90 | 0,33 | 0,42 | 0,65 | 0,85 | 1,45 | 2,20 | 3,00 | 3,90 | 0,42 | 0,65 | 0,85 | 1,45 | 2,20 | 3,00 | 3,90 |
1 1 Щп ft |
вес, кг | 0,46 | 0,54 | 0,60 | 0,73 | 0,87 | 1,15 | 0,55 | 0,69 | 0,83 | 0,96 | 1,24 | 1,51 | 1,78 | 2,10 | 0,83 | 0,89 | 1,03 | 1,17 | 1,44 | 1,71 | 1,98 | 2,26 | 1,03 | 1,17 | 1,31 | 1,58 | 1,86 | 2,13 | 2,41 |
вес кр., кг | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,34 | 0,43 | 0,61 | 0,16 | 0,26 | 0,36 | 0,45 | 0,65 | 0,84 | 1,03 | 1,23 | 0,24 | 0,28 | 0,39 | 0,50 | 0,71 | 0,92 | 1,14 | 1,35 | 0,30 | 0,41 | 0,53 | 0,75 | 0,98 | 1,20 | 1,43 |
Подъем 90°и подъем 45°
вес, кг | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,68 | 0,31 | 0,41 | 0,50 | 0,59 | 0,77 | 0,96 | 1,14 | 1,33 | 0,51 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,99 | 1,20 | 1,41 | 1,63 | 0,67 | 0,78 | 0,90 | 1,14 | 1,37 | 1,60 | 1,84 |
вес кр., кг | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,51 | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,51 | 0,66 | 0,81 | 0,91 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,51 | 0,66 | 0,81 | 0,91 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,51 | 0,66 | 0,81 | 0,91 |
вес, кг | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,42 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,47 | 0,58 | 0,69 | 0,80 | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,59 | 0,71 | 0,84 | 0,96 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,67 | 0,81 | 0,94 | 1,08 |
вес кр., кг | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,41 | 0,50 | 0,60 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,41 | 0,50 | 0,60 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,41 | 0,50 | 0,60 |
Тип | вес, кг |
50 | 0,025 |
80 | 0,042 |
100 | 0,053 |
150 | 0,082 |
200 | 0,140 |
300 | 0,212 |
500 | 0,358 |
Пластина защитная
