Гибкий металлический трубопровод (металлорукав) предназначен для открытой и скрытой прокладки электрических сетей (силовых и сигнальных) внутри и снаружи помещений. Обеспечивает защиту кабелей от механических повреждений, воздействия окружающей среды и экранизацию паразитного электромагнитного излучения.
Материал: сталь оцинкованная с уплотнением или без уплотнения, сталь нержавеющая с уплотнением или без уплотнения.
Степень защиты: IP40.
Уплотнение металлорукава реализуется с помощью хлопчатобумажной нити или асбестовой нити (для условий повышенной температуры окружающей среды), закладываемой в замок металлорукава.
Наличие уплотнения защищает кабель в условиях запыленной окружающей среды.
Тип | Диаметр усл. прохода dv, мм | Мах наруж. диаметр D, мм | Min внутр. диаметр, мм | Min радиус изгиба, мм | Длина в бухте, м | |||||
без упл. | с упл от. | сталь оцин. | сталь нерж. | сталь оцин. | сталь нерж. | сталь оцин. | сталь нерж. | сталь оцин. | сталь нерж. | |
Р3-Ц-3,8 | - | 3,8 | 6,2 | - | 3,0 | - | 25 | - | 100 | - |
РЗ-Ц-6 | - | 6,0 | 9,8 | 9,7 | 5,1 | 5,1 | 35 | 35 | 100 | 50 |
РЗ-Ц-8 | РЗ-ЦХ-8 | 8,0 | 11,6 | 11,4 | 7,8 | 7,8 | 40 | 35 | ||
РЗ-Ц-10 | РЗ-ЦХ-10 | 10,0 | 13,9 | 13,3 | 9,1 | 9,5 | 55 | 55 | ||
РЗ-Ц-12 | РЗ-ЦХ-12 | 12,0 | 15,9 | 16,9 | 10,9 | 10,9 | 75 | 60 | ||
РЗ-Ц-15 | РЗ-ЦХ-15 | 15,0 | 18,9 | 19,9 | 13,9 | 13,9 | 75 | 75 | ||
РЗ-Ц-18 | РЗ-ЦХ-18 | 18,0 | 21,8 | 22,9 | 16,9 | 16,9 | 90 | 75 | 50 | 25 |
РЗ-Ц-20 | РЗ-ЦХ-20 | 20,0 | 24,0 | 25,1 | 18,7 | 18,7 | 90 | 90 | ||
РЗ-Ц-22 | РЗ-ЦХ-22 | 22,0 | 26,0 | 27,7 | 20,7 | 20,7 | 110 | 110 | ||
РЗ-Ц-25 | РЗ-ЦХ-25 | 25,0 | 30,8 | 30,7 | 23,7 | 23,7 | 110 | 110 | 25 | |
РЗ-Ц-Э2 | РЭ-ЦХ-32 | 32,0 | 38,0 | 38,0 | 30,4 | 30,4 | 150 | 150 | 10 | |
РЭ-Ц-38 | РЭ-ЦХ-38 | 38,0 | 44,0 | 44,0 | 36,4 | 36,4 | 180 | 180 | ||
- | РЗ-ЦХ-50 | 50,0 | 58,7 | 58,7 | 46,5 | 46,5 | 245 | 250 | 20 | |
- | РЗ-ЦХ-60 | 60,0 | 70,3 | 68,7 | 56,5 | 56,5 | 290 | 290 | 10 | |
- | РЗ-ЦХ-75 | 75,0 | 85,5 | 85,5 | 71,5 | 71,5 | 350 | 350 | ||
- | РЗ-ЦХ-100 | 100,0 | 110,0 | 111,0 | 96,0 | 96,0 | 395 | 395 |
Таблица соответствия размеров упаковочных бухт размерам оцинкованного металлорукава.
Диаметр металлорукава, мм | Внеш. диаметр бухты, мм | Высота бухты, мм |
3,8 | 280 | 100 |
6,0 | 290 | 110 |
8,0 | 360 | 150 |
10,0 | 380 | 150 |
12,0 | 400 | 180 |
15,0 | 430 | 210 |
18,0 | 450 | 170 |
20,0 | 470 | 170 |
22,0 | 480 | 180 |
25,0 | 450 | 180 |
32,0 | 470 | 240 |
38,0 | 500 | 270 |
50,0 | 620 | 270 |
60,0 | 650 | 400 |
75,0 | 790 | 180 |
| 1000 | 270 |
Скоба монтажная металлическая
Скоба монтажная металлическая предназначена для крепления металлорукава, гофротрубы.
