Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Наконечники под винт без изоляции RNB - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Материал - анодированная медь (латунь).
Метод фиксации наконечника на проводе - опрессовка, пайка.
Габаритные размеры:
Тип
Размеры, мм
Сечение
d2
В
L
F
E
D
d
MM2
'max> A
RNB1.25-3
3,2
5,7
12,6
4,95
RNBS1,25-3,5
3,7
5,7
12,6
4,95
RNBM1,25-3,5
3,7
6,6
14,4
6,3
RNBL1,25-3,5
3,7
8,0
15,8
7,0
RNBS1.25-4
4,3
6,6
14,4
6,3
RNBL1.25-4
4,3
8,0
15,8
7,0
4,8
3,4
1,7
0,5...1,5
15,0
RNB1.25-5
5,3
8,0
15,8
7,0
RNBL1.25-5
5,3
9,8
18,0
8,5
RNB1.25-6
6,4
9,8
18,0
8,5
RNBS1.25-6
6,4
11,6
21,8
11,1
RNB1.25-8
8,4
11,6
21,8
11,1
RNB1.25-10
10,5
13,6
25,5
13,9
RNB1.25-12
13,0
19,2
31,0
16,5
RNB2-3
3,2
6,6
12,3
4,3
RNBS2-3.5
3,7
6,6
12,3
4,3
RNBM2-3.5
3,7
6,6
16,0
7,0
RNBL2-3.5
3,7
8,5
16,8
7,75
RNBS2-4
4,3
6,6
16,0
7,0
4,8
4,1
2,3
1,5...2,5
25,0
RNBL2-4
4,3
8,5
16,8
7,75
RNBS2-5
5,3
8,5
16,8
7,75
RNB2-5
5,3
9,5
16,8
7,75
RNB2-6
6,4
12,0
21,8
11,0
RNB2-8
8,4
12,0
21,8
11,0
RNB2-10
10,5
13,6
25,5
13,9
RNB2-12
13,0
19,2
31,0
16,5
RNB3.5-3
4,3
8,0
18,0
7,7
RNB3.5-4
4,3
8,0
18,0
7,7
RNBS3.5-5
5,3
8,0
18,0
7,7
6,0
5,0
3,0
2,5...4,0
37,0
RNBL3.5-5
5,3
12,0
21,4
7,7
RNB3.5-6
6,4
12,0
21,4
7,7
RNB5,5-3,5
3,7
7,2
15,7
5,9
RNBS5.5-4
4,3
7,2
15,7
5,9
RNB L5,5-4
4,3
9,5
19,8
8,3
RNB5.5-5
5,3
9,5
19,8
8,3
6,8
5,6
3,4
4,0...6,0
48,0
RNB5.5-6
6,4
12,0
25,8
13,0
RNB5.5-8
8,4
15,0
28,0
13,7
RNB5.5-10
10,5
15,0
28,0
13,7
ssi
RNB5.5-12
13,0
19,2
32,0
16,0
Pf
JT3
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
