ГЛАВА ПЯТАЯ
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
5-1. НОМЕНКЛАТУРА АППАРАТОВ
Электрические аппараты напряжением до 1000 В подразделяются в зависимости от ее назначения и конструктивного исполнения на следующие группы: рубильники и переключатели, автоматические воздушные выключатели, пускатели магнитные, контакторы, выключатели и переключатели пакетные, командоаппараты, контроллеры и командо- контроллеры, кнопки и станции управления, ящики сопротивления и реостаты, реле управления и защиты, муфты электромагнитные, электромагниты подъемные и тормозные, магнитные плиты, пункты распределительные, щитки осветительные, трансформаторы для местного освещения и цепей управления, стабилизаторы напряжения, приводы с магнитными усилителями и осветительная арматура.
На каждом предприятии в эксплуатации находится большое количество аппаратов различных типоразмеров. При разработке нормативов системы ППРОСПЭ произведена максимальная группировка широкого общепромышленного применения.
Специальные виды аппаратов нами не рассматриваются; ремонт предусматривается лишь для наиболее распространенных аппаратов, номенклатура которых приведена ниже.
В связи с большим разнообразием видов и типов общепромышленного применения объем ремонтных работ приводится общий для всех видов аппаратов. Для пускорегулирующих аппаратов типовой объем ремонтных работ дается для наиболее сложных ее видов. При этом естественно, что при отсутствии у аппаратов простейших видов (рубильники, кнопки) того или иного конструктивного элемента (например, катушек) соответствующие ремонтные операции при производстве ремонта выполняться не будут. Если необходимо акцентировать при ремонте внимание на операции, представляющей некоторую специфичность только для одного вида аппарата, то она рассматривается в конце описания данного вида ремонта.
Простои технологического или энергетического оборудования из-за неисправности аппаратов до 1000 В достаточно быстро устранимы и поэтому системой ППРОСПЭ не планируются, так как плановые ремонты производятся в перерывах работы комплектуемого аппаратами оборудования.
При ремонте аппаратов во взрывозащищенном исполнении следует руководствоваться инструкцией по ремонту взрывозащищенного электрооборудования.
Работы по ремонту и эксплуатации аппаратов проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ, гл. ЭП-10, 311-11, ЭШ-3 и БШ-5.
