Крепежные изделия.
 Для крепления оборудования, аппаратов и приборов к поддерживающим конструкциям применяют стандартные метизы — болты с шестигранной головкой, гайки шестигранные, шайбы обычные и пружинные, винты с полукруглой, потайной и цилиндрической головками для металла и шурупы и глухари по дереву. В электроустановках для закрепления как отдельных легких деталей, так и тяжелых и громоздких конструкций, аппаратов и машин к стенам, перекрытиям и другим строительным конструкциям широко применяют крепежные изделия и способы крепления, не требующие применения мокрых процессов, что значительно ускоряет и упрощает монтаж, в особенности в зимних условиях, и позволяет загружать конструкции и оборудование немедленно после их закрепления. Для этих целей промышленность изготовляет различного вида и назначения дюбеля, дюбель-гвозди и дюбель-винты.
К бетонным и кирпичным стенам и перекрытиям электроустановочные изделия, скобы и конструкции крепят с помощью капроновых и металлических дюбелей (рис. 3,1). Дюбеля вставляют в высверленное или аккуратно пробитое соответствующего диаметра отверстие. При ввертывании в дюбеля шурупов они расширяются и прочно закрепляются в отверстии.
Пластмассовые дюбеля выпускают под шурупы диаметром 4; 5; 8 и 12 мм длиной соответственно 30; 40—85 и 100 мм, а стальные с распорной гайкой и болтами (винтами) — размером от М4Х35 до MI6X120 мм. Допустимое усилие выдергивания дюбеля с шурупом М4Х30 и глубиной заделки дюбеля в стене 25 мм составляет в бетонной стене 0,9 и в кирпичной 0,7 кН. Для дюбеля с распорной гайкой М16Х^20 мм с глубиной заделки L — 85 мм допустимое усилие выдергивания составляет в бетонной стене 8,5 и в кирпичной 7 кН. Стальные дюбеля применяют также в качестве болтов для крепления к фундаментам машин и электроустройств.
Дюбеля
Рис. 3.1. Дюбеля:
а — пластмассовый; б — с распорной гайкой
Отверстия в каменных основаниях под дюбеля сверлят при помощи электросверлилок и специальных сверл из твердых сплавов, а также пробивают с помощью пневматических молотков или ручных пробойников и оправок (рис. 3.2). Ручные пробойники имеют диаметр рабочей части 4,8 и 7,8 мм.
Ручной пробойник и оправка
Рис. 3 2. Ручной пробойник и оправка:
с —оправка; б — ручной пробойник; 1 — конус для установки пробойника; 2 — металлический стержень; 3 — пластмассовая ручка
Для закрепления конструкций на бетонных, кирпичных и металлических основаниях путем непосредственной забивки применяют  стальные дюбель-гвозди и дюбель-винты (рис. 3.3). Их забивают  в основания с помощью ручных (рис. 3.4) и Пиротехнических оправок или монтажного поршневого пистолета (метод «пристрелки»). Забивка дюбелей исключает дыропробивные работы, ускоряет монтаж и облегчает труд монтажников.
а — дюбель гвоздь ДГ, б— дюбель винт ДВМ6 и ДВМ8 для забивки монтажным пистолетом, в — то же для ДВМ8Х35Р (с рифлением стержня)
Оправка для ручной забивки дюбелей
Рис. 3 4 Оправка для ручной забивки дюбелей в основание ударом молотка
1 — корпус; 2 — губки; 3 — кольцо; 4 — рукоятка; 5 —сменный боек
Рис 3 3 Дюбель-гвоздь и дюбель-винт для забивки ручными и пиротехническими операциями
В системе НПО «Электромонтаж» Минмонтажспецстроя эксплуатируется более 10 тыс. пистолетов ПЦ52-1 и ПЦ84 и выполняется ежегодно около 30 млн. дюбельных креплений.
Крепление при помощи дюбель-винтов является одним из наиболее эффективных видов креплений. Этот вид крепления широко используется при установке люминесцентных светильников ЛBO, УСП, ЛПО и др., силовых ящиков ЯПП, ЯРП, ЯБПВУ, осветительных пунктов, распределительных пунктов и ряда других электротехнических изделий.
Дюбель-винт является высокопрочной крепежной деталью в виде заостренного стержня с резьбой и напрессованной на него стальной центрирующей шайбой. Изготавливаются дюбель-винты московским метизным заводом «Пролетарский труд». Дюбель-винты с резьбой Мб типа ДВМ6 имеют диаметр стержня 3,7 мм, общую длину 40, 45,
50 и 55 мм и длину заглубляемой части 22, 28, 33 и 39 мм соответственно. Дюбель-винты с резьбой М8 типа ДВМ8 имеют диаметр стержня 4,5 мм, общую длину 35, 40, 45, 55 и 70 мм и длину заглубляемой части 18, 23, 28, 33 и 48 мм соответственно.
При использовании пистолета ПЦ84 рекомендуется применять в зависимости от материала основания следующие типы дюбель-винтов и пиротехнических патронов: по тяжелому бетону класса по прочности на сжатие В15— В30 — дюбеля ДВМ6Х45, патроны КЗ, дюбеля ДВМ8Х45, патроны Д1; то же класса В7,5—В12,5 — дюбеля ДВМ8Х55, патроны Д1; по легкому бетону с пористым заполнителем класса В2,5—В15 — дюбеля ДВМ8Х70, патроны Д1; по стали низкоуглеродистой прочностью до 0,45 ГПа — дюбеля ДВМ8Х35Р, патроны при толщине стали 5—6 мм — Д1, 7—8 мм — Д2 и ДЗ, 9—11 мм — Д4; по кладке из силикатного полностенного кирпича (швы с «расшивкой») —дюбеля ДВМ6Х50, патроны КЗ.
Профили и полосы монтажные.
В практике ЭМР для крепления групп кабелей, проводов, труб, приборов и аппаратов широко применяют перфорированные монтажные профили и полосы (рис. 3,5). Профили и полосы Изготовляют в большом ассортименте из стали толщиной 0,8— 4 мм и выпускают длиной 1 и 2 м. Кроме указанных на рис. 3.5 изготавливаются профили — швеллеры, зетовые, угловые.
На перфорированных профилях и полосах легко крепить различные элементы электроустановок в разных сочетаниях. Профили и полосы применяют как в виде отдельных стоек, планок, скоб, так и рамных конструкций, обхватов для колонн, кронштейнов, подвесов, а также каркасов электроконструкций.
Рис. 3.5. Профили и полосы монтажные: а — С-образный профиль; б — полоса монтажная
Для удобства закрепления деталей к С-образным монтажным профилям заводами — изготовителями профилей поставляются закладные прямоугольные гайки (размерами 21X16; 34X25 и 70X25 мм) с лапками. Такие гайки при введении их внутрь профиля не поворачиваются.
С 1981 г. в монтажных организациях НПО «Электромонтаж» Минмонтажспецстроя применяют так называемые универсальные сборные электромонтажные конструкции (УСЭК). Элементы УСЭК обеспечивают возможность изготовления без применения сварки и сверления различных конструкций для установки электроаппаратуры и прокладки проводов и кабелей. Изделия УСЭК представляют собой комплекты универсальных элементов (деталей) заводского изготовления. Изготовление (сборку) конструкций из элементов УСЭК выполняют в МЭЗ, а при необходимости — и непосредственно в монтажной зоне. Основные элементы УСЭК имеют перфорацию — ряд отверстий с определенным шагом, что и позволяет при их сборке отказаться от сварки и сверления. Соединение отдельных элементов УСЭК выполняется с помощью поставляемых в комплекте болтов и клиновых соединителей. Применение УСЭК позволяет полностью отказаться от изготовления конструкций, узлов и деталей из случайных, имеющихся в наличии материалов и при этом снизить металлоемкость изделий. Изделия УСЭК поставляются заводами НПО «Электромонтаж» комплектами по заявкам монтажных организаций.
Изделия УСЭК позволяют на 10 % повысить производительность труда при изготовлении электроконструкций за счет исключения сварки и последующей окраски конструкций.
Основным способом соединения изделий УСЭК является соединение клиновыми соединителями (80—90 % общего числа соединений). Скрепление выполняют с помощью молотка и плоскогубцев. Однако в местах недостаточного размаха молотка для нанесения удара по клину следует применять специальные клещи. Выполняя соединение, необходимо вложить вставку в отверстие соединяемых изделий и вставить клин в замкнутое отверстие, образованное выступающей частью вставки и плоскостью изделия УСЭК.
Детали для прокладки проводов, кабелей и труб. Для безметизного крепления кабелей, труб и пучков проводов на перфорированных профилях и полосах, а также для стягивания в пакет нескольких изолированных проводов применяют различного рода пряжки, полоски, ленты (рис. 3.6).
На рис. 3.6, в показана монтажная лента ЛM. Лента изготовляется шириной 10 и 15 мм с расстояниями между отверстиями 10 и 15 мм.
Детали для крепления проводов, кабелей и труб
Рис. 3 6. Детали для крепления проводов, кабелей и труб:
а — пряжка и полоска алюминиевые для безметизного крепления кабелей и труб на перфорированных конструкциях; б — полоска-пряжка зубчатая полиэтиленовая для бандажирования проводов, в — лента из поливинилхлоридного пластика и кнопка из полиэтилена для бандажирования проводов и крепления маркировочных бирок; поставляется в рулонах
Диаметр отверстий — соответственно 2,2 и 3 мм. Диаметр кнопки 6/3,5 и 12/6 мм. Лента выдерживает растягивающую силу 120 Н, направленную вдоль ее оси. Лента поставляется в виде комплекта — 1000 м ленты и 1500 кнопок (ГОСТ 17563—80*).
Промышленностью изготовляются также ленты стяжные зубчатые из термопластичных материалов (ГОСТ 22612.1—77* и ГОСТ 22612.2—77) для формирования жгутов из проводов, для формирования и маркировки жгутов и для формирования и крепления жгутов на конструкции.
С помощью стяжных лент может осуществляться формирование (бандажирование) жгутов проводов и кабелей
наружным диаметром от 3 до 70 мм при монтаже как внутри панелей щитов, так и внешних соединений. На рис. 3.7 приведены примеры формирования, маркировки жгутов. Крепление проводов, кабелей и труб непосредственно на строительных конструкциях, а также на электроконструкциях выполняют также с помощью скоб, хомутов и накладок, изготовляемых из стали и пластмассы в большом ассортименте для проводов и кабелей различных диаметров.
а — формирование (бандажирование) жгута; б — маркировка жгута
применение стяжных лент
Рис. 3.7. Примеры применения стяжных лент:
Для защиты изоляции проводов от механических повреждений об острые кромки торцов труб применяют полиэтиленовые втулки. Эти втулки применяют также для защиты изоляции проводов, проходящих через отверстия в металлических панелях электроконструкций. Для временного закрытия торцов проложенных труб электропроводок во избежание засорения их строительным мусором из полиэтилена изготовляют заглушки (в виде пробок).
Уплотнение мест ввода кабелей и проводов в корпуса пыленепроницаемых герметичных коробок, ящиков, шкафов осуществляют с помощью сальников. Сальники изготовляют из стали и капрона с резиновой уплотняющей втулкой, они имеют трубную цилиндрическую резьбу 3/4; 1 и 1 1/2".
Неуплотняемые вводы в металлические корпуса шкафов, ящиков, коробок тонкостенных труб и металлорукавов выполняют с помощью патрубков с двумя заземляющими гайками. Заземляющие стальные гайки имеют отогнутые острые выступы, которые при завинчивании врезаются в стенку корпуса и создают надежный электрический контакт. Такие гайки изготовляют с трубной резьбой от 1/2 до 2Ч2"-
На практике часто необходимо выполнить гибкий подвод проводов, проложенных в жестко зафиксированной трубе, к корпусу машины, аппарата или электроустройства.
Ввод гибкий
Рис. 3.8. Ввод гибкий:
а — пример использования; б — общий вид
Для этой цели применяют комплектные гибкие вводы  (рис. 3.8), состоящие из отрезка металлорукава 2, снаружи покрытого пластикатом ПХВ, на одном конце которого закреплена муфта 1 для соединения его с оболочкой аппарата или машины, на другом — муфта трубная 3 для соединения с трубой 4.
