Буквенные условные обозначения элементов, входящих в схему, согласно ГОСТ 2.710—81 должны выполняться латинскими буквами (рис. 1.1). Такое решение принято в связи с постоянным расширением международных связей в области проектирования, монтажа и эксплуатации электроустановок.
Маркировка силовых цепей
Рис. 1.1. Маркировка силовых цепей в схемах (ГОСТ 2.710— 81):
а — переменного тока; 6 — постоянного тока
Для опознавания проводников, определения их назначения и положения отдельных участков цепи в электрических схемах применяют маркировку.
Участки цепи, разделенные контактами аппаратов, обмотками реле, приборов, машин и другими элементами, получают разную маркировку. Участки цепи, проходящие через разъемные, разборные или неразборные контактные соединения, как правило, получают одинаковую маркировку. В необходимых случаях для таких участков цепи допускается добавлять к маркировке порядковые числа или обозначения устройств (агрегатов), отделяя их знаком дефис, а участкам цепи, проходящим через разъемные
Маркировка цепей управления, защиты, измерения
Рис. 1 2 Маркировка цепей управления, защиты, измерения (ГОСТ 2 710—81):
а — постоянного тока; б — переменного тока (цепи трансформаторов тока)
контактные соединения, присваивать разную маркировку. Цепи в схемах маркируют независимо от нумерации входных и выходных зажимов машин, аппаратов, приборов, реле. Последовательность маркировки цепей принимают от ввода источника питания к потребителю, а разветвляющиеся участки цепи маркируют на схемах сверху вниз и в направлении слева направо. Для маркировки применяют арабские цифры и прописные буквы. Цифры и буквы пишут одинаковым размером. При маркировке цепей допускается оставлять резервные номера.
Силовые цепи переменного тока маркируют буквами, обозначающими фазы, и последовательными числами. В трехфазных цепях переменного тока фазы маркируют: А, В, С и N, в двухфазных — А, В\ В, С; С, Л, а в однофазных — A, N; В, N; С, N (рис. 1.1, а).
В силовых цепях постоянного тока участки цепей положительной полярности маркируют нечетными числами, а участки отрицательной полярности — четными (рис. 1.1,6). Входные и выходные участки цепи маркируют с указанием полярности: плюс (+) и минус (—). Средний проводник обозначают буквой N или М. Допускается выполнять маркировку силовых цепей постоянного тока последовательными числами.
Цепи управления, защиты, сигнализации и измерения маркируют последовательными числами в пределах изделия, присоединения (рис. 1.2,а). Допускается перед маркировкой проставлять обозначения, характеризующие функциональное назначение цепи.
На рис. 1.2, а последовательность маркировки установлена от плюса к минусу (например, обмотки электрической машины Ml имеют маркировку 4—5, контактор К2 — маркировку 6—7 и т.д.). Маркировка ответвлений выполнена сверху вниз.
