 При монтаже труб из пластиката и стальных труб как при открытой, так и при скрытой прокладке, как правило, выполняют предварительную заготовку труб в МЭЗ. На месте монтажа выполняют лишь сборку элементов трубной трассы. Заготовку труб выполняют по проектным чертежам, трубозаготовительным ведомостям или по эскизам, выполненным монтажниками на основе проектных чертежей планов и разрезов электропроводок или по замерам трубной трассы в натуре на месте монтажа.
В трубозаготовительной ведомости для каждой трубы указывают: номер (маркировку), диаметр, расчетную длину, концевые точки начала и конца трубы по трассе, а также длину прямых участков трубы между концами или точками пересечения осевых линий труб в местах изгиба и значения углов изгиба в градусах.
Примерная форма трубозаготовительной ведомости приведена в табл. 11.8.
При заготовке труб применяют нормализованные углы поворота (90, 120, 135°) и радиусы изгиба труб (400, 800 и 1000 мм). Радиус изгиба 400 мм применяют для труб, прокладываемых в перекрытиях, для вертикальных выходов труб и в стесненных местах, а 800 и 1000 мм — при укладке труб в монолитных фундаментах и при прокладке в трубах кабелей с однопроволочными жилами [2].
Номограмма для выбора диаметра труб для прокладки
Рис П 28 Номограмма для выбора диаметра труб для прокладки трех и более проводов и кабелей
Примеры условных обозначений для составления замерочных эскизов трубных трасс
Рис. 11 29 Примеры условных обозначений для составления замерочных эскизов трубных трасс:
а — выход труб от коробки с изгибом вперед; б—выход труб из всех стенок коробки; в — обход выступов в горизонтальной и вертикальной плоскостях; г — участок трубопровода с «уткой» и изгибами под разными углами; А и Б — замеряемые участки трассы
Эскизы трубных трасс выполняют на замерных бланках с изображением труб схематически одной линией (рис. 11.29 и 11.30). При выполнении эскизов соблюдают следующие правила. Участки труб, прокладываемых в натуре в горизонтальной плоскости, на эскизе показывают горизонтальными линиями параллельно тексту бланка. Изгибы в горизонтальной плоскости наносят под острыми углами к горизонтальным линиям. Внутри угла указывают значение угла изгиба в градусах и радиус изгиба в миллиметрах. Длины участков, измеренные в натуре, записывают вдоль линий на эскизе.
Таблица 118 Трубозаготовительная ведомость
Трубозаготовительная ведомость 2
Рис. 11 30 Пример заполнения замерного бланка
Поз
Спецификация
Единица
измерения
Количество
Стальная труба диаметром
мм
11,22
Соединительная муфта
шт.
контргайка
шт.
Начальник участка Замерщик
201   г.
Участки трубной электропроводки в вертикальной плоскости изображают на эскизе линиями, перпендикулярными строкам текста бланка. Изгибы труб в вертикальной плоскости наносят линиями, наклонными к строкам текста под тупым углом. Переходы из горизонтальной плоскости в вертикальную наносят на эскизе в виде прямого угла.
При заготовке изогнутых труб необходимо определить длину их заготовки, а также начальные точки гнутья при работе с ручным трубогибом или средние точки гнутья при работе на механизированных трубогибах. Эти величины определяют, пользуясь рис. 11.31 и таблицами, составленными для различных радиусов изгиба труб. Такие данные для радиуса изгиба труб, равного 800 мм, приведены в табл. 11.9.
Рис. 11 31. Заготовка трубы:
Заготовка трубы
С — средняя точка гнутья (для трубогибов, производящих изгибание за один ход винта передвижения трубы); Аь Лг — начальные точки гнутья (для ручных трубогибов), L—длина заготовки; L1, Z.2 — расстояния от конца трубы до точки 0 пересечения осевых линий — длины монтажных плеч трубы, I—расстояние от начальной точки гнутья до точки 0 пересечения осевых линий, /1, /2 — прямые участки трубы (расстояния от концов трубы до начальных точек гнутья), d—-длина дуги, U и /4 — расстояния от концов трубы до средней точки гнутья
Таблица 119 Определение длины заготовки трубы и расстояний от концов трубы до начальной и средней точек гнутья, мм
Сложные узлы трубных электропроводок с большим числом труб, размещаемых в разных плоскостях на небольшой площади, рекомендуется заготовлять макетным способом. При этом способе на специальной площадке воспроизводят в натуральную величину макет монтируемой электроустановки, наносят оси строительных конструкций и размещения технологического оборудования, фиксируют места вывода труб к оборудованию и электроустройствам. После этого производят заготовку, укладку и маркировку элементов труб на макете (рис. 11.32).
Заготовленные на макете трубы разбирают на удобные в транспортировке узлы и отдельные элементы, перевозят и вновь собирают уже на месте монтажа. При монтаже и заготовке электропроводок, как правило, используют заводские изделия — ответвительные и протяжные коробки, вводные патрубки, сальники, фитинги, втулки, царапающие гайки, крепежные изделия.
Заготовка по макету сложного узла трубных электропроводок
Рис 11 32 Заготовка по макету сложного узла трубных электропроводок
Перед прокладкой труб на месте монтажа устанавливают расположение осей и отметки помещений, технологического и электротехнического оборудования, к которому подсоединяют трубные электропроводки Проверяют наличие проемов, отверстий и борозд в стенах и перекрытиях для прокладки труб, закладных частей в строительных конструкциях, а также устанавливают места расположения температурных и осадочных швов После этого размечают трассу трубной электропроводки, устанавливают ответвительные и протяжные коробки, токоприемники и оборудование и уточняют места подсоединения к ним электропроводки Если по общей трассе параллельно прокладывают несколько труб, их обычно объединяют в однослойные пакеты или многослойные блоки, которые изготовляют по чертежам в МЭЗ и в готовом виде доставляют на место монтажа Для возможности и удобства соединения между собой многослойных блоков концы отдельных труб в блоке располагают ступенчато так, чтобы трубы каждого следующего слоя были короче на 100 мм
На горизонтальных участках трубы укладывают с уклоном для того, чтобы в них не скапливалась конденсирующаяся влага и не создавались водяные мешки. В самых низких местах (например, при обходе колонн) рекомендуется устанавливать протяжные коробки. Перед засыпкой грунта, бетонированием перекрытий и фундаментов проверяют качество соединения труб, надежность их крепления и непрерывность цепей заземления и составляют акт освидетельствования скрытых работ.
Защита труб электропроводки
Рис. 11.33. Защита труб электропроводки:
а — при выходе из фундамента в грунт;
б    — при переходе через температурноосадочный шов в фундаменте оборудования; 1 — труба электропроводки;
2 — гильза из стальной трубы; 3 — фундамент; 4 — уплотненный грунт; 5 — деревянный ящик; 6 — температурно-осадочный шов
Во избежание смятия и разрушения труб на длинных участках при засыпке грунта и бетонировании фундаментов под них устанавливают опоры из кирпича, бетонных блоков или легких конструкций. В местах пересечения скрыто проложенными трубами осадочных и температурных швов, а также при переходе из фундаментов в грунт во избежание разрушения или смятия на трубы надевают гильзы, футляры, а при открытой прокладке устанавливают компенсаторы (рис. 11.33 и 11.34).
При выводе скрыто проложенных полимерных труб из фундаментов и подливок в помещение применяют отрезки или колена из стальных тонкостенных труб или защищают их от механических повреждений коробом (рис. 11.35).
Длина участков труб между протяжными коробками (ящиками) не должна превышать: 75 м на прямых участках, 50 м при одном изгибе трубы, 40 м при двух изгибах трубы и 20 м при трех изгибах трубы.
Как указано выше, обычно применяют нормализованные углы и радиусы изгиба труб. Радиусы изгиба труб принимают не менее допустимых радиусов изгиба проводов и кабелей, прокладываемых в данных трубах, и не менее: 10-кратного наружного диаметра трубы при прокладке в бетонных массивах (как исключение допускается 6-кратный диаметр);
Вывод неметаллических труб из пола
Рис. 1135. Вывод неметаллических труб из пола:
а — оконцевание стальной трубой; б — защита коробом, 1 — стальная труба; 2 — неметаллическая труба; 3 — стальной короб
Компенсатор из металлического рукава или гибкого ввода
Рис. 11 34. Компенсатор из металлического рукава или гибкого ввода для открыто проложенных труб.
1 — труба; 2 — компенсатор; 3 — температурно-осадочный шов
6-кратного в остальных случаях скрытой прокладки и при открытой прокладке труб диаметром 75 мм и выше;
4-кратного при открытой прокладке труб диаметром до 60 мм включительно.
