Закрытые распределительные устройства (ЗРУ) обычно выполняют в виде одноэтажного помещения «зального» типа, в котором устанавливают необходимое количество камер КРУ или КСО. Камеры КРУ и КСО изготовляют на заводах комплектно, в собранном виде, с необходимой аппаратурой и оборудованием. Поэтому в проекте электроустановки не дают рабочих чертежей монтажа аппаратуры и оборудования в камерах и схем их соединений в пределах камеры, приводят только общую схему ЗРУ, размещение и установку отдельных камер, указывают в спецификации типы и количество необходимых КРУ или КСО.
Монтаж ЗРУ зального типа сводится к установке в готовом помещении комплектных камер, соединению их между собой и монтажу схем внешних соединений (силовых и контрольных кабелей, сборных шин и т. п.).
Рассмотрим основные типы комплектных стационарных камер КСО и выкатных КРУ. Заводы электропромышленности изготовляют комплектные стационарные камеры одностороннего обслуживания КСО-272 и КСО-366 на 6 и 10 кВ (рис. 8.8 и 8.9). В камерах КСО-272 монтируют выключатели ВМГ-10 на 600 и 1000 А с приводом ПП67 (ПП70), ПЭ-11, ПРБА. Камеры рассчитаны на одностороннее обслуживание.
Камера комплектная КСО-272
Рис 8 8 Камера комплектная КСО-272 с выключателем ВМГ-10 и приводом ПП-67
Камера комплектная KCO-366
Рис 8 9 Камера комплектная KCO-366
а - фасад камеры, б — разрез камеры, 1 — сварной каркас, 2 — дверь, 3 — выключатель нагрузки, 4 — привод выключателя 5 — привод заземляющих ножей, 6 — трансформатор тока, 7 — опорный изолятор, 8 — сборная шина, 9 — ответвительная шина, 10 — шинная перемычка к трансформатору тока, 11 — тяга при вода выключателя, 12 — тяга привода заземляющих ножей
Камеры КСО-366 — малогабаритные, имеют в плане размеры 1000X1000 мм. Высота камер КСО-366, включая обрамление, 2083 мм. Эти камеры предназначены для схем с установкой выключателей нагрузки ВНП-17, а также для схем с разъединителями и предохранителями. Камеры имеют направляющие для установки инвентарной перегородки, которую вдвигают в направляющие после снятия патронов предохранителей ПК. Этим обеспечивают возможность безопасного осмотра, ревизии и ремонта выключателя нагрузки и его дугогасительной камеры.
Камеры КРУ изготовляются в соответствии с ГОСТ 14693—77*. Они должны быть пригодны для транспортирования отдельными шкафами или группами из нескольких шкафов. Сборные шины и отдельные элементы шкафов могут быть демонтированы на период транспортирования, если это предусмотрено инструкцией по монтажу.  Демонтированные элементы транспортируются в этом случае в отдельных упаковках и должны быть, как правило, отмечены знаками, облегчающими сборку КРУ. В комплект КРУ входят: шкаф, токопроводы и другие составные части и детали, а также запасные части, принадлежности и монтажные материалы, предусмотренные в технических условиях на конкретные типы КРУ- К комплекту КРУ должна быть приложена документация: паспорт на группу шкафов или на каждый шкаф, техническое описание и инструкция по эксплуатации, электрические схемы главных и вспомогательных цепей, эксплуатационная документация на комплектующую аппаратуру в соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры, ведомость ЗИП.
Комплектные камеры КРУ2-10-20УЗ на 6 и 10 кВ выкатного типа (рис. 8.10) надежны и удобны в эксплуатации. Они имеют выкатную часть — тележку, которая вместе с масляным выключателем 5 может выкатываться из камеры для ревизии, регулировки и ремонта. На тележке устанавливают также трансформаторы напряжения, разрядники, подлежащие выкатке для осмотра и ревизии. Выкатная часть у всех однотипных камер одинакова, что представляет удобство в эксплуатации, так как обеспечивает взаимозаменяемость и позволяет, имея запасной выкатной элемент, быстро производить ревизию, профилактические осмотры, а также замену в случае необходимости выключателя, трансформатора напряжения, разрядника в любой камере. Выкатная часть подсоединяется к неподвижной части камеры с помощью штепсельных контактов 6. Сборные шины расположены для компактности, как правило, треугольником. Они установлены на малогабаритных опорных изоляторах и имеют, кроме того, изоляцию по всей длине для повышения надежности. Измерительные приборы и приборы управления, релейной защиты и сигнализации помещают в верхней фасадной части камеры 4. В задней неподвижной части камеры 2 размещают измерительные трансформаторы тока и кабельные вводы.
Камеры КРУ типа КРУ2-10-20 с выключателями ВМПП и ВМПЭ со встроенными приводами переменного и постоянного тока имеют конструкцию и установочные размеры те же, что и выпускавшиеся ранее КРУ2-10, изменен только релейный шкаф и применена дополнительная блокировка. Сетка схем первичных соединений КРУ2-10-20 также незначительно отличается от сетки схем КРУ2-10.
КРУ2-10-20УЗ:
Рис. 8 10 Камеры выкатного типа КРУ2-10-20УЗ:
1 — отсек сборных шин; 2 — линейный отсек; 3 — отсек выкатной части; 4 — релейный шкаф, 5 — выключатель, установленный на выкатной части; 6— контакты штепсельного разъема между стационарной и выкатной частями; 7— разделка силовых кабелей; 8 — заземляющие ножи нижнего штепсельного разъема
С 1985 г. электропромышленность начала выпускать новые КРУ серии КМ-1ф (К — комплектное РУ, М — малогабаритное, ф — с фарфоровой изоляцией внутри шкафа) взамен КРУ серии КРУ2-10-20, а также серии КР-10/31,5. Для возможности стыковки шкафов КМ-1ф со шкафами
КРУ2-10-20 выпускаются специальные переходные шкафы. В КРУ серии КМ-1ф применены схемы вспомогательных цепей на постоянном, выпрямленном и переменном оперативном токе. В КРУ этой серии устанавливаются маломасляные выключатели типа ВК-10 с встроенным пружинным приводом (но без реле прямого действия РТМ и РТВ, имевшихся в приводах выключателей ВМП-10 и ВМПП-10 КРУ2-10-20) и выключатели типа ВКЭ-10 с электромагнитным приводом. Институт Тяжпромэлектропроект рекомендует для промышленных электроустановок применять преимущественно КРУ серии КМ-1ф с выключателями ВКЭ-10, имеющими простой электромагнитный привод более надежный, чем пружинный привод выключателя ВК-10.
В КРУ серии КМ-1ф используются релейные шкафы те же, что и в серии КРУ2-10-20.
В двенадцатой пятилетке освоено производство КРУ серии КВ-1 и КВ-3 с вакуумными выключателями (ВВ) на ток отключения 20кА (КВ-1) и 31,5 кА (КВ-3). Выключатели имеют электромагнитный или пружинный привод, КРУ этой серии унифицированы по габаритным размерам и сборным шинам с КРУ серии КМ-1ф. Схемы вторичных цепей такие же, как в КРУ серии КМ-1ф.
Комплектные распределительные устройства с электромагнитными выключателями типа ВЭМ-10 изготовляются серии КРУ2-10Э/Э. Они обеспечивают стыковку со шкафами серии КРУ2-10-20.
С электромагнитными выключателями ВЭ-10 изготовляются также КРУ серий КЭ-10/20 и КЭ-10/31,5. Такие КРУ предназначены для работы в промышленных электроустановках с частыми коммутационными операциями. Они имеют полностью изолированные шины, что обеспечивает их повышенную надежность.
Предприятия Минэнерго изготовляют КРУ многих серий: К и КМ — с маломасляными выключателями внутренней установки; К и КЭ — с электромагнитными выключателями внутренней установки; К и КРН — с маломасляными выключателями наружной установки [29].
Московский завод «Электрощит» в двенадцатой пятилетке освоил изготовление новых КРУ серии К-104 с маломасляными выключателями типа ВК-10 для РУ собственных нужд тепловых и атомных электростанций, ТП и промышленных электроустановок.
