Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Закрепление проводов и канатов ВЛ - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
При закреплении проводов и тросов (канатов) выполняют следующие требования [2]: алюминиевые, сталеалюминиевые провода и провода из алюминиевого сплава при монтаже их в стальных поддерживающих и натяжных (болтовых, клиновых) зажимах должны быть защищены алюминиевыми, медные провода — медными прокладками; крепления проводов на штыревых изоляторах должны быть выполнены проволочными вязками, специальными зажимами или хомутами, при этом провод должен быть уложен на шейку штыревого изолятора (рис. 13.41 и 13.42); проволочная вязка должна быть выполнена проволокой из такого же металла, что и провод. При выполнении вязки не допускается изгибание провода вязальной проволокой; провода ответвлений от ВЛ напряжением до 1 кВ должны иметь анкерное крепление; в каждом пролете ВЛ напряжением выше 1 кВ допускается не более одного соединения на каждый провод или канат; при привязке проводов к изоляторам проволокой следят за тем, чтобы не повредить плоскогубцами провода (а также и вязальную проволоку). Крепление на шейке (а не на головке) штыревого изолятора является более надежным и долговечным в эксплуатации, меньше повреждается при вибрации и пляске проводов. На рис. 13.43 приведена рекомендуемая боковая вязка алюминиевых и сталеалюминиевых проводов для ВЛ 6—10 кВ. При этом провода защищают от истирания об изолятор подмоткой проволокой.
Крепление проводов на штыревых изоляторах BЛ
Рис. 13 41. Крепление проводов на штыревых изоляторах BЛ напряжением до 1 кВ,
а— зажим для провода, б— установка зажима на шейке изолятора; в — закрепление провода, вид сбоку, г — то же вид сверху, ж — рычаг для монтажа зажима, е — крепление провода на шейке изолятора проволочной вязкой, ж — то же с помощью скобы, 1 — зажим, 2 — язычок зажима, 3 — изолятор, 4 — провод; 5 — деревянная ручка, 6 — труба, надетая на ручку и закрепленная шурупом; 7 — проволочная вязка, 8 — скоба
Крепление проводов на штыревых изоляторах ВЛ напряжением выше 1 кВ
Рис. 13 42. Крепление проводов на штыревых изоляторах ВЛ напряжением выше 1 кВ
а — зажим для крепления провода BЛ 10 кВ, б—одиночная вязка на шейке изолятора ВЛ до 35 кВ; в — то же двойная вязка, 1 — захват, 2 — скоба, 3 — изолятор, 4 — провод ВЛ, 5 — проволока вязки, 6 — стальной штырь Вязку провода начинают от точки О (рис. 13.43,6), совпадающей с серединой вязальной проволоки. Правый конец проволоки идет по линии и закрепляется тремя витками на проводе, затем следует по линии а и закрепляется на левой стороне провода. Аналогично левый конец следует по линии b и bv.
Боковая вязка проводов к штыревым изоляторам
Рис 13 43 Боковая вязка проводов к штыревым изоляторам ВЛ 6— 10 кВ:
а — общий вид вязки, 6 — схема вязки, i — плотная подмотка, 2 — три витка; 3 — десять витков
На рис. 13.44 приведены анкерное и угловое крепления проводов на штыревых изоляторах.
В гирляндах подвесных изоляторов провода закрепляют в зажимах.
К анкерным опорам провода крепят с помощью натяжных гирлянд с натяжными зажимами. Когда это возможно, провод монтируют без перерезания его, устанавливая одновременно обе натяжные гирлянды. При этом натяжные зажимы ставят на расстоянии, равном длине петли, которую определяют по проекту.
Клиновые зажимы монтируют в следующем порядке: вынимают клин и шпильку; убедившись в исправности всех деталей зажима, вкладывают провод в корпус зажима так, чтобы устье зажима приходилось против отметки на проводе, указывающей место установки зажима; вкладывают клин и ударами молотка по медной или алюминиевой подкладке, предохраняющей торец клина от повреждения, закрепляют провод в зажиме; при этом следят за тем, чтобы зажим не сместился по проводу. После этого зажим прицепляют к ушку гирлянды изоляторов и вставляют на место шпильку, шайбу и шплинт зажима.
На промежуточных опорах провода крепят в поддерживающих зажимах.
Анкерное и угловое крепления проводов на штыревых изоляторах
Рис. 13 44 Анкерное и угловое крепления проводов на штыревых изоляторах:
а — анкерный одинарный подвес; б—анкерный двойной подвес; в — угловой двойной усиленный подвес; 1 — стяжные хомуты
На опорах, ограничивающих пролет пересечения, применяют: при подвесных изоляторах — глухие зажимы, при штыревых изоляторах — двойное параллельное крепление (рис. 13.44,6).
Для защиты наружного повива алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, особенно в зажимах скользящего типа, провод обвивают алюминиевой лентой толщиной 1 мм или алюминиевой проволокой, взятой из обрезков монтируемого провода. При штыревых изоляторах провода и тросы перекладывают из раскаточных роликов на шейку изолятора, при подвесных изоляторах — в соответствующий зажим.
Перекладку провода из раскаточного ролика, подвешенного к гирлянде изоляторов, в зажим выполняют с телескопической вышки, при этом провод подтягивают временно к опоре тросом или канатом через блок. Тросы закрепляют на опорах при помощи зажимов.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
