Общие указания. В этом параграфе рассмотрены беструбные скрытые электропроводки, выполняемые проводами АППВС и АПВ с прокладкой их непосредственно в толще строительных конструкций: под штукатуркой, в гипсолитовых и бетонных перегородках, в пустотах и каналах стен и перекрытий, с замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении на заводах железобетонных изделий и на домостроительных комбинатах. Проводки в электротехнических плинтусах согласно [3] отнесены к открытым.
Скрытые проводки широко применяют во вновь строящихся и реконструируемых многоэтажных жилых и общественных зданиях массового строительства, а также в служебных и вспомогательных зданиях и помещениях промышленных предприятий. Скрытые проводки в этих зданиях применяют для прокладки как групповых осветительных сетей, так и для питающих и распределительных силовых цепей [46].
Скрытую прокладку плоских проводов выполняют в соответствии с табл. 11.1. При этом должны соблюдаться следующие требования [2]: при скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние между горизонтально проложенными проводами и плитами перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять: а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов — не более 0,5 м; одиночных проводов — 0,9 м; б) при покрытии проводов сухой штукатуркой — до 1,2 м.
Плоские провода.
Проводки плоскими проводами в квартирах и других помещениях кирпичных зданий, а также в крупноблочных зданиях с перегородками, выполненными из мелкоразмерных плит (не на «комнату»), производят следующими способами: в кирпичных и шлакобетонных оштукатуренных стенах — непосредственно под слоем штукатурки; в стенах из крупных бетонных блоков — в швах между блоками, а отдельные участки — в штробах; в гипсобетонных перегородках из отдельных плит — в бороздах; в перекрытиях из сборных многопустотных плит — в пустотах плит или в неметаллических трубах, уложенных поверх плит перекрытия в подготовке пола.
Прокладку питающих и групповых сетей в технических подпольях, подвалах, чердаках в таких зданиях обычно выполняют в каналах или открыто в трубах.
Разметку трасс электропроводки, мест установки ответвительных коробок и коробок под выключатели и штепсельные розетки, крюков под светильники, а также прокладку проводов производят после окончания основных строительных работ, до выполнения штукатурных работ и работ по укладке чистого пола.  Работы по разметке начинают с мест установки по проекту щитков, светильников, выключателей и штепсельных розеток, а затем размечают трассы прокладки проводов. Горизонтальную прокладку плоских проводов по стенам обычно выполняют на расстоянии 100—150 мм от потолка или 50—100 мм от балки или карниза. Провода могут быть также уложены в щели между перегородкой и перекрытием или балкой. Самостоятельные штепсельные линии прокладывают по линии высоты установки штепсельных розеток (800 или 300 мм) или углу между перегородкой и верхом плиты перекрытий. Спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и светильникам выполняют вертикально.
Для выхода проводов в пустоты плит перекрытия или в трубы, укладываемые поверх перекрытия, а также для выхода проводов к светильнику и для его подвески в плитах пробивают или просверливают отверстия. В местах, где плиты перекрытия опираются на кирпичные станы, вывод проводов в перекрытия может быть выполнен также путем углубления борозды.
Разметку мест установки светильников и трасс прокладки проводов выполняют аналогично разметке при выполнении открытых проводок плоскими проводами.
Заготовка. Борозды в гипсобетонных перегородках и в кирпичных стенах прокладывают с помощью механизма типа МВБ-2мУ1 с фрезой из пластин твердого сплава или с помощью насадки-бороздодела типа НБ. Отверстия в бетоне и кирпиче выполняют с помощью электро- и пневмоинструмента. Для пробивных работ по бетону и кирпичу применяют пневматические рубильные молотки с пластинками из твердых сплавов. Сверление в кирпичных и гипсобетонных перегородках гнезд (ниш) под коробки — ответвительные и для выключателей и штепсельных розеток — выполняют с помощью специальных коронок типа КГС диаметром 68 мм с пластинами из твердых сплавов. При использовании пустот в многопустотных плитах перекрытия для прокладки проводов следует иметь в виду, что плиты в здании укладывают на продольные стены (тогда пустоты в них располагаются поперек продольной оси здания) или на поперечные стены (тогда пустоты располагаются вдоль оси здания). Соответственно этому прокладывают и трассы проводок по стенам и перегородкам. Необходимо также учитывать, что в некоторых плитах пустоты могут иметь по центральной линии поперечную бетонную перемычку, которую необходимо пробить для сквозной прокладки проводов к светильникам. Подвеску светильников выполняют на крюках. Для соединения и ответвления плоских проводов применяют пластмассовые или металлические ответвительные круглые коробки с крышками. Коробки изготовляют разных размеров по диаметру и высоте, что позволяет подобрать их в зависимости от количества соединяемых в них проводов и толщины штукатурного намета. Выключатели и штепсельные розетки устанавливают в металлических круглых коробках. Коробки укрепляют на стенах на алебастровом или цементном растворе, на дюбелях, а также гвоздями. В гнезде их устанавливают без применения раствора, забивая специальной оправкой в гнезда, высверленные коронкой КГС несколько меньшего диаметра, чем коробка. Коробки располагают на оштукатуриваемых стенах так, чтобы верхняя ее кромка размещалась заподлицо с поверхностью штукатурки (по «маякам»).
Прокладка. Скрытую прокладку плоских проводов выполняют в той же последовательности, что и открытую. Провод укладывают на поверхности стен, покрываемых мокрой штукатуркой, или в борозде и сначала закрепляют (примораживают) раствором у коробок, а затем по длине трассы — в нескольких местах, чтобы не было провисания и неплотного прилегания его к поверхности основания. При укладке провода в борозде производят заделку борозды раствором заподлицо с чистой поверхностью стены (перегородки). Крепление плоских проводов гвоздями при скрытой электропроводке не допускается.
При скрытой прокладке проводов по деревянным основаниям по всей длине трассы производят предварительную укладку листового асбеста или слоя намета. Листовой асбест толщиной не менее 3 мм нарезают полосками. Ширина полоски обеспечивает выступ асбеста за край проводов с каждой стороны не менее чем на 10 мм. На деревянных поверхностях, обшитых дранкой для последующего оштукатуривания, по всей длине трассы проводки вырезают дранку по ширине асбестовой прокладки или слоя намета.
В ответвительных коробках и в монтажных стыках узлов проводки, изготовленных в МЭЗ, а в иных случаях во всех коробках провода вначале соединяют скруткой. Соединения проводов сваривают или опрессовывают и изолируют после проверки всей групповой сети помещения на горение ламп. При соединении проводов в коробках и при подсоединении к выключателям и штепсельным розеткам оставляют запас проводов (рис. 11.15).
Соединение проводов в ответвительной коробке
Рис 11 15 Соединение проводов в ответвительной коробке (а) и присоединение выключите 1я или штепсельной розетки для утопленной установки (б)
Для изготовления узлов электропроводок в МЭЗ и монтажа проводок на месте строительства разрабатывают технологические карты Пример такой карты для монтажа электропроводок в однокомнатной квартире приведен на рис 11 16.
Электропроводка в сборных гипсокартонных перегородках. В связи со все большим распространением строительства жилых и общественных зданий со сборными гипсокартонными перегородками, собираемыми непосредственно на объекте на деревянных или металлических рамах-каркасах, обшиваемых с обеих сторон гипсокартонными листами, НПО «Электромонтаж» Минмонтажспецстроя было рекомендовано для выполнения электропроводок в таких зданиях использовать опыт треста Южуралэлектромонтаж 1.
Электромонтажные работы ведутся одновременно со сборкой перегородок При этом до начала монтажа электропроводки строительная организация монтирует каркас и устанавливает на нем гипсокартонные листы только с одной стороны. Электромонтажная организация высверливает в гипсокартонных листах в местах, указанных в проекте, отверстия под коробки У196 (рис 11 17) диаметром 68 мм с помощью коронки КГС Электропроводка в перегородках может выполняться проводом АПВ в винипластовых трубах (рис 11 18) диаметром 20—25 мм либо проводом АПРФ без труб Соединение винипластовой трубы 4 с коробкой 2 осуществляется с помощью поливинилхлоридной трубки 5.
карта на монтаж электропроводки в однокомнатной квартире
Рис 11 16 Технологическая карта на монтаж электропроводки в однокомнатной квартире
Трубы прокладываются через перфорацию в профилях каркаса 8 и крепятся к листу скобками 3 К коробке 2 должны быть приварены точечной сваркой три пластины-лапки 6 и отштампованные прессом две пластины-лапки 7. Коробки устанавливаются в отверстиях диаметром 68 мм до упора пластин 6 в лист 1 и фиксируются в листе при помощи пресс-клещей со специальной головкой (рис. 11.19). Пресс-клещи разработаны на базе пресс-клещей ПК-1мУ1 и ручного механического пресса РМП-мУ1 [47]. Установка коробки 2 (см. рис. 11 18) в противоположном гипсокартонном листе производится аналогично указанному выше после выполнения электромонтажных работ в межлистовом пространстве перегородки и установки строительной организацией листа на каркас Элементы электропроводки заготовляют на стенде в МЭЗ.
Коробка У196 для установки выключателей
Рис 11 17 Коробка У196 для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке (имеет надрубы для ввода проводов, изготовлена из стали)
Узел монтажа электропроводки в винипластовых трубах
Рис 11 18 Узел монтажа электропроводки в винипластовых трубах в сборных гипсовых перегородках
Электропроводки в каналах строительных конструкций.
Устройство каналов. В [2] указано, что в соответствии с ГОСТ 12504—80*, ГОСТ 12767—80* и ГОСТ 9574—80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток. Отверстия, предназначенные
для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемого звукоизолирующего материала. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов. Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм. Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м [2].
Пресс-клещи для штамповки лапок крепления
Рис. 11 19 Пресс-клещи для штамповки лапок крепления в коробке У196
С начала 80-х годов все более широкое применение получает новая технология образования устройств для сменяемых электропроводок, предусматривающая замену формованных каналов и гнезд на закладные пластмассовые трубы и коробки. Практикой строительства и выполнения электромонтажных работ выявлено, что способ устройства каналов и гнезд для электропроводок формованием не отвечает современным требованиям, предъявляемым к качеству строительства жилья и технологии производства железобетонных панелей, и не обеспечивает в полной мере возможность индустриализации электромонтажных работ.
Замена технологии формования каналов и гнезд на технологию закладки пластмассовых труб диаметром 25 мм и коробок способствует повышению качества и уровня заводской готовности железобетонных конструкций, повышению уровня звукоизоляции панелей, улучшает условия труда формовщиков, повышает коэффициент использования формовочного оборудования, существенно улучшает экономические показатели строительно-монтажных работ.
В 1983 г. на новую технологию с замоноличиванием пластмассовых труб и коробок 16 домостроительных комбинатов (ДСК) были переведены полностью и 11 — частично, а на 29 ДСК велись подготовительные работы для перехода на новую технологию. Для обеспечения внедрения новой технологии разработаны и введены в действие ГОСТ 12504—80* и 12767 -8)*. В июне 1983 г. на базе треста Волюэлектромонтаж (г Куйбышев) и Куйбышевского проектно-технологического бюро ВНИИпроектэлектромонтажа была проведена школа-семинар, в которой приняли участие работники электромонтажных и проектных организаций НПО «Электромонтаж» и 24 ДСК.
На предприятиях НПО «Электромонтаж» организовано серийное изготовление пластмассовых коробок и других изделий для электропроводок в замоноличенных в строительные конструкции пластмассовых трубах диаметром 25 мм.
Согласно [3] соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов. ВНИИироектэлектромонтажом и ВНИИ противопожарной обороны МВД СССР были проведены исследования пожарной опасности неметаллических коробок. По результатам исследования разрешено применять замоноличенные в несгораемые строительные конструкции соединительные (ответвительные) коробки, закладные детали (кольца, стаканы для электроустановочных устройств) из сгораемых материалов (полиэтилена, полистирола). Крышки этих коробок должны быть изготовлены из трудносгораемых или несгораемых материалов К
Куйбышевским ПТБ ВНИИпроектэлектромонтажа разработана технологическая карта на выполнение работ на ДСК и электромонтажных работ на объекте.
В дальнейшем по мере освоения массового производства на предприятиях Минхимпрома электротехнических гофрированных полимерных труб по ТУ 6-19-051-518-84 «Трубы для электропроводок гофрированные из полиэтилена», утвержденным НПО «Пластик» Минхимпрома (см. табл. 11.2), будет реализована возможность снижения в 1,5 раза расхода полимерных материалов для электропроводок, в том числе и в крупнопанельном домостроении.
Рис. 11.20. Пример технологической карты на сборку в МЭЗ узлов электропроводки для квартиры
карта на сборку в МЭЗ узлов электропроводки
Прокладка проводов и установка приборов. При монтаже электропроводок в каналах крупнопанельных жилых домов применяют два метода заготовки электропроводок — узловой и лучевой.
При узловом методе проводка в квартире разделяется на несколько узлов, соединенных в определенных распаечных коробках или нишах. Затяжка проводов при этом выполняется от узловой (для данной заготовки) коробки к местам установки выключателей, штепсельных розеток и светильников, которые подсоединяют к проводам на месте их установки. Пример технологической карты на сборку узлов электропроводки в каналах для двухкомнатной квартиры приведен на рис. 11.20.
При лучевом методе проводка заготовляется отдельными лучами, например участком магистрального провода, ответвлением к штепсельной розетке, выключателю, светильнику. При этом выключатели и штепсельные розетки подсоединяют к проводке в МЭЗ, а затяжку проводов ведут от приборов к разветвительным коробкам и нишам и соединение проводов выполняют на месте. Целесообразность применения того или иного метода зависит от схемы проводки и расположения каналов. Может быть применен и смешанный метод.
При малой длине прямых каналов между коробками и нишами протяжку в них одиночных и небольшого числа проводов выполняют вручную без приспособлений.
Большое число проводов протягивают в каналах с предварительной затяжкой стальной проволоки. При затяжке проводов принимают меры против повреждения изоляции и жил проводов, осуществляя затяжку по оси канала, а при затяжке под углом к оси канала провода пропускают через ролик диаметром не менее 40 мм или лоток с радиусом не менее 30 мм. Усилие затяжки не должно превышать 20 Н на каждый 1 мм2 суммарного сечения всех жил. Так, для двухжильного провода 2,5 мм2 усилие затяжки должно быть не более 2X20X2,5=100 Н. При затяжке проводов групповой сети в каналы запрещается использовать механизмы или рычаги, увеличивающие усилие затяжки.
Для прокладки питающих сетей в каналах может быть применено ручное приспособление, позволяющее развивать тяговое усилие 2000 Н при максимальном усилии на рукоятке 100 Н. При установке выключателей и штепсельных розеток в сквозных гнездах на обеих сторонах стены должна быть установлена звукоизоляционная прокладка, предусмотренная проектом.
Электропроводки, замоноличиваемые в строительные конструкции [53].
Замоноличенные проводки применяют при изготовлении на прокатных станах гипсобетонных перегородок размером «на комнату», при изготовлении шлакобетонных, керамзитобетонных панелей стен в горизонтальных формах и при изготовлении железобетонных стеновых панелей и панелей перекрытий в горизонтальных формах и в вертикальных кассетах.
Электропроводки, замоноличиваемые в строительные конструкции, применяют только для групповых сетей, выполняемых проводами АППВ, ППВ, АППВС и ППВС. Температура пропарки или сушки строительных конструкций с замоноличенной проводкой не должна превышать 100 °С при продолжительности пропарки не более 24 ч.
Работы по замоноличиванию электропроводок включают в общий технологический процесс изготовления строительных конструкций. При выполнении этих работ соблюдают следующие требования.
Замоноличиваемые провода в панелях можно располагать на любой глубине, однако над проводами должен оставаться слой бетона не менее 10 мм. В стеновых панелях провода располагают параллельно вертикальным и горизонтальным сторонам панелей. В панелях перекрытий провода располагают по кратчайшим трассам. При вводе в коробки провода защищают плотно насаженными резиновыми или поливинилхлоридными трубками длиной не менее 40 мм с заделкой в бетон на 30 мм.
В местах перехода проводов из стеновых панелей в перекрытия ставят ответвительную коробку. Для соединения между собой участков электропроводки смежных панелей в одной из них у края панели предусматривают запас проводов, а в другой — коробку. Коробку располагают возможно ближе к краю панели (но не более 200 мм), от коробки к краю панели предусматривают борозду. Запас проводов сворачивают в бухточку и для защиты от повреждений заключают в коробку или пакет из пластика или битуминизированной бумаги и замазывают слабым цементным или алебастровым раствором толщиной не более 5 мм. Место заделки пакета отмечают краской. В соединительных коробках, а также в коробках для установки выключателей, штепсельных розеток и для подключения светильников оставляют запас проводов длиной не менее 100 мм.
До замоноличивания проводок ОТК завода проверяет правильность сборки узлов электропроводок, качество крепления элементов, целостность изоляции, наличие маркировки проводов. После замоноличивания проводка испытывается в соответствии с требованиями [3].
При изготовлении гипсобетонных перегородок на прокатном стане ответвительные коробки и коробки для установки выключателей и штепсельных розеток крепят на деревянном каркасе и защищают от заполнения гипсобетоном во время прокатки так же, как и при канальной системе проводок.
Провода прикрепляют к каркасу хомутиками из прессшпана, прибиваемыми гвоздями.
В керамзитобетонных, шлакобетонных и газобетонных стеновых панелях, изготовляемых в горизонтальных формах, электропроводки располагают на глубине не более 15—20 мм от лицевой поверности панели.
Замоноличивание электропроводок в железобетонные панели, изготовляемые на прокатных станах, в горизонтальных формах и в кассетах усложняется наличием в них сетки металлической арматуры, которой не должны касаться замоноличиваемые провода. Поэтому на провода в местах пересечения с сеткой надевают изоляционные трубки длиной не менее 30 мм и привязывают их к арматуре или применяют другие фиксирующие провод изоляционные детали, например клицы. Коробки крепят к металлическому каркасу так, чтобы края их были заподлицо с плоскостями панелей. Запас проводов прикрепляют у самого торца или поверхности панели так, чтобы его закрывал слой бетона не более 5 мм. Для лучшего обнаружения и выемки запаса проводов под него может быть подложен деревянный брусок.
В зависимости от особенностей конструкции здания групповая проводка может быть замоноличена: в стеновые панели и панели перекрытий, или только в панели перекрытий, например при установке подпотолочных выключателей и надплинтусных штепсельных розеток, или только в гипсобетонные перегородки, например в кирпичных зданиях с многопустотными плитами перекрытий.
В первых двух случаях на месте строительства выполняют работы по соединению участков проводки, замоноличенных в смежных стеновых и потолочных панелях, установке крюков для светильников и установке и подключению светильников, выключателей, штепсельных розеток, звонков и щитков.
Для соединения между собой замоноличенных проводок в смежных панелях находят по маркировке место на панели с запасом проводов и освобождают его от защитного слоя бетона. В гипсобетонных перегородках стамеской выбирают желобок в обвязочном брусе. После этого прокладывают концы проводов запаса к соединительной коробке соседней панели, где их и соединяют в соответствии с технологической картой и маркировкой, имеющейся на проводах.
При установке подпотолочных выключателей и надплинтусных штепсельных розеток соединение проводок смежных панелей может быть выполнено на этих приборах, имеющих под крышкой место для размещения узла соединения проводов. Когда замоноличены участки проводки только в стеновые панели, на месте строительства сначала прокладывают провода к светильникам по перекрытиям — в пустотах или в трубках поверх плит перекрытия, выполняют соединение этих проводов с замоноличенвой проводкой в коробках или нишах, устанавливают и подсоединяют светильники и установочные изделия.
Электропроводки в объемно-блочном домостроении.
Объемно-блочное домостроение (ОВД) обеспечивает возможность выполнения 75—80 % трудоемких строительномонтажных работ на заводах — изготовителях объемных блоков (колпаков). Это по сравнению с крупнопанельным домостроением снижает на 15 % трудовые затраты, в том числе в 2—3 раза на строительной площадке. При этом в 2—2,5 раза сокращается продолжительность строительства.
Вологодским монтажным управлением (МУ) треста Севзапэлектромонтаж и Вологодским сектором Куйбышевского ПТБ ВНИИпроектэлектромонтаж была разработана и внедрена прогрессивная технология замоноличивания полимерных труб, коробок и монтажа групповых сетей электропроводки в условиях ДСК (рис. 11.21).
Арматурный каркас колпака с установленными полимерными трубами
Рис. 11 21. Арматурный каркас колпака с установленными полимерными трубами:
1 — коробка У196; 2 — полимерная труба диаметром 20 мм; 3 — уголок У294; 4 — коробка У198;  5 — проходная муфте; 6 — вязальная проволока; 7 — металлический каркас
Технологией предусмотрено: закрепление распаечных 4 и установочных коробок на арматурном каркасе, соединение труб на переходе с потолка на стену уголками 3, заделка коробок легко удаляемым материалом (глиной) для предотвращения попадания в них жидкого бетона, замоноличивание труб и коробок в процессе формования колпака, очистка коробок и входных отверстий труб после тепловой обработки и затвердения бетонной массы колпака, затягивание заготовок проводов, выполненных в МЭЗ, в трубы, монтаж электроустановочных изделий и проверка схемы напряжением 220 В.
Для замоноличивания в потолке колпака применяются полимерные трубы среднего и легкого типов, а для стен — трубы из полиэтилена высокой или низкой плотности.
1 — корпус 2 — крышка 3 — раскладка 4 — шуруп
Электротехнический плинтус
Рис 11 22 Электротехнический плинтус
Электропроводки в электротехнических плинтусах. Этот вид электропроводки применяется для групповых проводок в жилых домах, гостиницах, санаториях, где кроме сетей освещения необходимо скрыто прокладывать также сети телефона, телевидения и сигнализации. Электротехнические плинтусы изготовляют из металла или пластмассы (рис 1122). Они представляют собой короб с крышкой, в котором предусмотрено несколько отделений (полок), предназначенных для прокладки проводов различных сетей  освещения, телефона, телевидения и радиовещания Электропроводка в электротехнических плинтусах согласно [3] отнесена к открытым электропроводкам При выполнении этого вида электропроводки должны соблюдаться следующие требования [2]; устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов Крепление плинтуса должно обеспечивать плотное его крепление к строительным основаниям, при этом усилие на отрыв должно быть не менее 190 Н, а зазор между плинтусом, стеной и полом — не более 2  мм. Плинтусы следует выполнять из несгораемых и трудносгораемых материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.
Применение электротехнических плинтусов позволяет, свести к минимуму число и длину каналов в панелях стен и перекрытий, так как подъем сети к штепсельным розеткам, светильнику, выключателю может быть осуществлен в любом месте; уменьшить количество каналов; в значительной мере упростить производство панелей стен и перекрытий; изменить расположение и установить новые штепсельные розетки; изменить место расположения телефона, телевизора и репродуктора радиотрансляции
Система прокладки проводов в плинтусах в сочетании с прокладкой проводов к отдельным электроприемникам в каналах стен и перекрытий наиболее рациональна для жилых домов, строящихся из унифицированных конструкций и объемных элементов.
Модульная электропроводка применяется для выполнения совмещенных — силовых, осветительных и слаботочных — сетей в общественных и административных зданиях в помещениях с большой площадью пола: в торговых, выставочных, проектно-конструкторских, учебных помещениях, в производственных цехах комбинатов бытового обслуживания, а также в цехах промышленных предприятий, требующих стерильных условий производства. Модульная система пришла на замену системы радиальных сетей в указанных зданиях. Радиальные сети при большом числе пересечений трубных прокладок требуют увеличенной толщины подготовки под чистый пол, что ведет к повышению общей массы здания, перерасходу материалов и увеличению сроков выполнения строительно-монтажных работ.
Модульная система обеспечивает возможность быстрых изменений в размещении рабочих мест и технологического оборудования без перекладки электрических сетей, связанной с необходимостью вскрытия полов (обычно высококачественных и дорогостоящих), что неизбежно в указанных случаях при радиальной системе электропроводки в трубах.
План торгового зала универмага с системой модульной электропроводки
Рис 11 23. План торгового зала универмага с системой модульной электропроводки
1 — электрический распределительный шкаф; 2 — разветвительные коробки; 3 — трубные коммуникации
На рис. 11.23 приведен план торгового зала универмага с модульной системой электропроводок.
Куйбышевский завод электромонтажных изделий НПО «Электромонтаж» выпускает разветвительные коробки для модульных сетей (рис. 11.24).
Разветвительная коробка модульной электропроводки
Рис. 11 24 Разветвительная коробка модульной электропроводки:
1 — корпус, 2 — патрубок для вывода сильноточных проводов, 3 — декоративная крышка; 4 — защитная крышка, 5- крышка, закрывающая отверстие для патрубка вывода слаботочных проводов, 6 — перегородка; 7 — втулка; 8 — регулировочный винт высоты установки коробки
Коробки предназначены для присоединения электроприемников напряжением до 380 В и слаботочных потребителей (телефона, радио и т. п.) к модульной сети, выполненной в пластмассовых или стальных трубах, укладываемых в цементной стяжке пола. Монтаж разветвительных коробок может осуществляться в полах с высотой цементной стяжки не менее 75 мм. Коробки имеют съемную перегородку 6, разделяющую сильноточное и слаботочное отделения. Перегородка выполняет и функции экрана слаботочных сетей от наводок сильноточных сетей.
Коробки изготовляют четырех исполнений: для пластмассовых труб, для стальных труб, для чистых полов толщиной 5 мм (линолеум, ковролит, ковры и т. п.) и 20 мм (мрамор, паркет и др.). Ответвление проводов от модульной сети выполняется с помощью сжимов (в комплект коробки не входят).
