Основные требования. При прокладке кабелей должны соблюдаться требования [2 и 3].
Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей (см. табл. 12 7) и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183—80*, ГОСТ 16441—78*, ГОСТ 24334—80* Е, ГОСТ 1508—78* Е и утвержденным техническим условиям. Усилия тяжения кабелей до 10 кВ должны быть в пределах значений, приведенных в табл. 12.6.
Таблица 12 6 Усилия тяжения кабелей до 10 кВ
Примечания 1 Тяжение кабеля с пластмассовой или свинцовой оболочкой допускается только за жилы
Усилия тяжения кабеля при протягивании его через блочную канализацию приведены ниже (табл 12 8)
Кабели, бронированные круглой проволокой, следует тянуть за проволоки. Допустимое напряжение 70—100 H/м.
Контрольные кабели и бронированные и небронированные силовые кабели сечением до 16 мм2 в отличие от приведенных в настоящей таблице кабелей больших сечений допускается прокладывать механизированно тяжением за броню или оболочку с помощью проволочного чулка, усилие тяжения при этом не должно превышать I кН
Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.
Кабели следует укладывать с запасом по длине 1—2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается. Кабели, прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, фермам и т. п., следует жестко закреплять в конечных точках, непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт. Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции. Расстояния между опорными конструкциями принимаются в соответствии с рабочими чертежами. При прокладке силовых и контрольных кабелей с алюминиевой оболочкой на опорных конструкциях с расстоянием 6000 мм должен быть обеспечен остаточный прогиб в середине пролета: 250—300 мм — при прокладке на эстакадах и галереях, не менее 100— 150 мм — в остальных кабельных сооружениях. Конструкции, на которых укладывают небронированные кабели, должны иметь исполнение, исключающее возможность механического повреждения оболочек кабелей. В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминиевой оболочкой на конструкциях должны быть проложены прокладки из эластичного материала (например, листовая резина, листовой поливинилхлорид); небронированные кабели с пластмассовой оболочкой или пластмассовым шлангом, а также бронированные кабели допускается крепить к конструкциям скобами (хомутами) без прокладок. Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного переноса), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле. Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки нарушена герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соединительных и концевых муфт.
Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.), офактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстия и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны по всей толщине стены или перегородки несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком — 1:3, глиной с цементом и песком—1,5: 1:11, перлитом, вспученным со строительным гипсом,— 1 :2 Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами [2].
Основные общие требования [3], которые должны соблюдаться при прокладке кабелей, совпадают с требованиями [2].
Транспортировка.
транспортировка кабеля
Барабаны с кабелями в зависимости от их количества, массы и размеров, а также местных условий доставляют к месту прокладки непосредственно перекаткой или перевозкой на грузовых машинах, автопогрузчиках, кабельных транспортерах, платформах и специальных кабельных автомобилях, оборудованных погрузочно- разгрузочными лебедками и механизмами для раскатки кабеля. Зимой барабаны с кабелями перевозят на санях, прицепляемых к тракторам или автомашинам. На заболоченных участках трассы и по топкой грязи барабаны перевозят на стальных листах, прицепляемых к тракторам.
Перевозимые барабаны прочно расклинивают и закрепляют проволокой или тросом на транспортных средствах. Запрещается при перевозке расположение барабана на щеке.
Разгрузку (погрузку) барабанов с кабелями с железнодорожных платформ, автомобилей и т. п. выполняют с помощью подъемных механизмов: самоходных кранов (автомобильных и др.) , специальных автомобилей с лебедкой, кабельных транспортеров и др Погрузку (разгрузку) барабанов на автомобиль с помощью лебедки производят по наклонному помосту, с уклоном, не превышающим 1 : 3 (рис. 12 2).
Погрузка барабана на автомобиль с лебедкой
Рис 12 2 Погрузка барабана на автомобиль с лебедкой
Сбрасывать барабаны на землю категорически запрещается. Разгрузку ( погрузку) барабанов, хранящихся на эстакадах, если дно кузова автомашины или транспортера находится на одном уровне с полом эстакады, производят накатом барабана с кузова (в кузов).
Перекатка.
Перемещение поврежденных барабанов с кабелями может привести к порче кабеля. Поэтому до перемещения барабанов с кабелями производят их наружный осмотр. При осмотре обращают внимание на целость обшивки барабанов и наличие коробки, защищающей конец кабеля, выведенный на щеку барабана. Барабаны с расшатанными корпусами скрепляют планками. Перекатывать барабаны с кабелями можно только по направлению, указанному стрелкой на щеке барабана. Не рекомендуется класть барабаны с кабелями плашмя (на щеку).
Барабаны с кабелями со снятой обшивкой разрешается перекатывать только в том случае, если края щек барабана возвышаются над витками кабеля не менее чем на 100 мм. Внутренний конец кабеля в этом случае надежно прикрепляют проволокой или веревкой к гвоздю, забитому в щеку барабана.
При мягком грунте барабаны с кабелем перекатывают по настилу из досок, укладываемых в направлении перекатки. Маломерные куски кабелей, смотанные в бухты, перевозят любым транспортом, причем бухты укладывают плашмя. При установке бухты вертикально возможно повреждение кабеля.
Рытье траншей
Рытье траншей на участках, на которых отсутствуют усовершенствованные покрытия (асфальтовые, мостовые и т. п.), а также па местах, свободных от древонасаждений и различною рода подземных сооружений и коммуникаций (кабелей, трубопроводов и др.), выполняют механизированным способом, применяя траншейные экскаваторы, обеспечивающие возможность рытья траншей как в грунтах сезонного промерзания, так и в многолетнемерзлых грунтах, бульдозеры и др.
На загородных участках укладку одиночных кабелей выполняют при помощи специальной машины — кабелеукладчнка (рис. 12.3), который ножом-клином разрезает и раздвигает грунт и в образовавшуюся щель укладывает кабель.
Кабелеукладчик
Рис 12 3 Кабелеукладчик:
1 — вспомогательный нож, 2 — кабельный барабан; 3— тележка; 4 — площадка обслуживания с ограждением; 5 — прокладываемый кабель; 6 — кассета; 7 — основной нож
Прокладка кабелей при пересечениях автомобильных и железных дорог выполняется открытым (рытье траншеи) или закрытым (прокол, горизонтальное бурение) способом. Прокол грунта для прохода кабелей под сооружениями без рытья открытой траншеи производится способами горизонтального бурения, продавливания или пневмопробойником типа Д-4601.
Подготовка траншей. Кабель прокладывают в траншее глубиной 700 мм. При пересечении улиц, площадей, шоссейных и железнодорожных путей глубина укладки увеличивается до 1 м. Уменьшение глубины укладки до 0,5 м допускается при вводе кабелей в здание, а также при пересечении линией подземных сооружений при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, при прокладке в трубах).'Прокладка кабельных линий 6—10 кВ по пахотным землям производится на глубине не менее 1 м, при этом земля над трассой используется под посевы.
Ширина дна траншеи для прокладки силовых кабелей до 10 кВ должна быть не менее: 300 мм для одного-двух кабелей; 400 мм для двух-трех кабелей; 500 мм для трехчетырех кабелей; 630 мм для четырех-пяти кабелей и 800 мм для пяти-шести кабелей. Допускается сокращение ширины траншеи для прокладки одного кабеля до 10 кВ в случае разработки траншеи землеройным механизмом до ширины фрезы, но не менее 150 мм. Несоблюдение расстояний между кабелями вызывает во время эксплуатации недопустимый их нагрев, что может служить причиной выхода кабелей из строя.
Характеристика кабеля
Наименьшая допустимая кратность радиуса внутренней кривой изгиба кабеля по отношению к наружному диаметру
Одножильные силовые с бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой и алюминиевой оболочке, бронированные и небронированные до 35 кВ Многожильные силовые, с бумажной пропитанной изоляцией, бронированные и небронированные до 35 кВ:
25
в свинцовой оболочке
15
в алюминиевой оболочке Силовые с резиновой изоляцией, в резиновой или поливинилхлоридной оболочке до 0,66 кВ*.
25
бронированные
15
небронированные
Силовые с пластмассовой изоляцией до 3 кВ, в алюминиевой оболочке, бронированные и небронированные
15
Силовые с пластмассовой изоляцией до 3 кВ*, в пластмассовой или стальной гофрированной оболочке, бронированные
Силовые с пластмассовой изоляцией до 3 кВ*, в пластмассовой оболочке, небронированные
* Переменного тока.
На поворотах траншею вырывают так, чтобы при изгибании кабелей не повреждалась их изоляция. Допустимые радиусы изгиба кабелей приведены в табл. 12.7. Кабели в алюминиевой оболочке, особенно больших сечений, довольно трудно изогнуть по необходимому радиусу; для этого пользуются специальным приспособлением, аналогичным ручному трубогибу. Для удобства выполнения соединений кабелей в муфтах ширину траншеи в этих местах на длине 2 м увеличивают при укладке двух кабелей до 1,5 м и на каждую последующую рядом лежащую муфту—по 350 мм. Муфты располагают в траншее в шахматном порядке.
Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления мест на трассе, содержащих вещества, разрушительно действующие на металлический покров и оболочку кабеля (солончаки, известь, вода, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор, участки, расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям, и т. п.).
При невозможности обхода этих мест кабель должен быть проложен в чистом нейтральном грунте в безнапорных асбоцементных трубах, покрытых снаружи и внутри битумным составом, и т. п. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон на 0,5—0,6 м и углублена на 0,3—0,4 м. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки — за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи [2].
