Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Разъединители (рис. 8.17) предназначены для создания видимого разрыва в силовых цепях выше 1 кВ. Включение и отключение разъединителями токов нагрузки не допускается.
Трехполюсный разъединитель 10 кВ для внутренней установки
Рис. 8.17. Трехполюсный разъединитель 10 кВ для внутренней установки типа РВ
Разъединителями разрешается производить отключение и включение тока холостого хода трансформатора и зарядного тока воздушных и кабельных линий при соблюдении определенных условий в части минимальных расстояний между фазами до заземленных и токоведущих частей. Стандартными трехполюсными разъединителями с механическим приводом внутренней (наружной) установки на напряжение 10 кВ разрешается отключать и включать ток замыкания на землю до 3 (6) А, а ток холостого хода трансформаторов — 3 (2,5) А соответственно.
Разъединители для внутренней установки на 10 кВ трехполюсные типа РВ изготовляют на 400, 630 и 1000 А; однополюсные РВК — на 2000 А; РВР — на 2500, 4000, 6300 и 8000 А.
Разъединители РВ(3) имеют кроме основного один или два вала с тремя заземляющими ножами. Механическая блокировка предотвращает возможность одновременного включения основных и заземляющих ножей.
Разъединители РВФ имеют проходные изоляторы с одной или с обеих сторон. Это обеспечивает возможность установки разъединителей с одновременным использованием их проходных изоляторов для вывода токоведущих шин из одного помещения (отсека) в другое.
Привод разъединителя (рис. 8.18) —это аппарат, с помощью которого производят включение и отключение разъединителя. Обычно применяют ручные приводы, но когда требуется дистанционное управление, могут быть применены приводы с электродвигателями или пневматические.
Привод ручной для управления разъединителями
Рис 8 18 Привод ручной для управления разъединителями
а — типа ПР 3 для разъединителей внутренней установки, б— типа ПРН-10М для разъединителей наружной установки 6—10 кВ
Предохранители
Предохранители служат для защиты электроустановок переменного тока небольшой мощности от токов КЗ. Предохранители на 6 и 10 кВ изготовляют для внутренней (ПК и ПКТ) и для наружной (ПСН) установки. Буквы в обозначении типов имеют следующие значения: П — предохранитель; К — с кварцевым заполнением; Т — для защиты трансформаторов напряжения; С — стреляющий; Н — для наружной установки.
Предохранители ПК и ПКТ имеют патрон в виде фарфоровой трубки, заполненной чистым кварцевым песком, в котором помещается плавкая вставка. Латунные колпачки патрона герметически запаяны. Благодаря применению специальных плавких вставок и заполнению их кварцевым песком предохранители действуют очень быстро и разрывают цепь тока КЗ за время 0,005—0,007 с, т. е. раньше, чем он успеет достичь своего максимального значения (токоограничивающее свойство).
Предохранители ПК применяют для защиты силовых цепей обычно в сочетании с выключателем нагрузки или разъединителем. Предохранители ПК изготовляют с патронами до 400 А при 3 кВ, до 300 А при 6 кВ, до 2Э0 А при 10 кВ и 40 А при 35 кВ. Патроны предохранителен ПК и ПКТ при перегорании плавкой вставки заменяют запасными, а перегоревшие направляют в мастерскую на перезарядку. Исправные предохранители ПК срабатывают бесшумно и без внешних световых явлений. Поэтому для быстрого отыскания перегоревшего патрона имеется указатель срабатывания, выдвигающийся из торца нижнего колпачка патрона при перегорании вставки. Это действие указателя срабатывания используется для отключения выключателя нагрузки типа ВНП-17 при перегорании предохранителя на любой из фаз. Предохранители ПКТ не имеют указателей срабатывания, так как перегорание предохранителя в цепи трансформаторов напряжения будет замечено обслуживающим персоналом по прекращению работы измерительных приборов (вольтметров, ваттметров, счетчиков), питающихся от данного измерительного трансформатора.
Для наружной установки применяют стреляющие предохранители ПСН. При перегорании плавкой вставки перегоревший патрон с силой выбрасывается из держателя. Этим предотвращается возможность возникновения дуги. Предохранители ПСН изготовляют на 10 кВ до 100 А.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
