Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
вентильный разрядник
Вентильные разрядники (рис. 8.19) служат для защиты изоляции вращающихся электрических машин и электрооборудования РУ и ТП от атмосферных и кратковременных эксплуатационных перенапряжений в электроустановках 3, 6 и 10 кВ, в ЗРУ и ОРУ. Разрядник состоит из блоков токоограничивающих искровых промежутков: три блока — при 3 кВ, шесть блоков — при 6 кВ и десять блоков — при 10 кВ. Блоки помещены в бумажно-бакелитовом корпусе, который вместе с блоком керамических конденсаторов устанавливают внутри герметически закрытой фарфоровой покрышки. Искровые промежутки имеют камеры из дугостойкой керамики, в которых помещены два медных электрода. Параллельно искровым промежуткам включены резисторы Rl, R2, R3, имеющие форму полуколец, размещаемых на внешней поверхности бумажно-бакелиторого цилиндра.
В ближайшее время будут получать все большее распространение так называемые нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН) с металлооксидными (оксидно-цинковыми) резисторами. Высоколинейные свойства этих резисторов позволяют создавать защитные от перенапряжений аппараты без искровых промежутков.
Вентильный разрядник - размеры и схема
Рис. 8.19 Вентильный разрядник:
а — РВМ-6; б — схема РВМ-3; FV — искровой промежуток, Rl, R2, R3 — шунтирующие сопротивления: R4 — рабочее сопротивление, Cl. С2—конденсатор, К — катушка с обходным промежутком; R5 — регистратор срабатывания (поставляется отдельно)
Измерительные трансформаторы
Измерительные трансформаторы (рис. 8.20) служат для включения измерительных и защитных приборов, когда приборы не могут быть включены непосредственно в цепь, в которой необходимо измерить электрические величины.
В установках выше 380 В, а часто и в установках 380 В измерительные приборы включают в цепь через измерительные трансформаторы. Это делается как по условиям безопасности наблюдения за показаниями приборов и их обслуживания, так и из-за возможности применения легких и дешевых измерительных приборов, изготовленных на малый ток (5 А) и малое напряжение (100 В). Изготовление измерительных приборов, рассчитанных на большие токи, с изоляцией на высокое напряжение нецелесообразно по конструктивным соображениям: такие приборы были бы громоздки, неудобны и дороги.
Рис 8 20 Измерительные трансформаторы:
а — трансформатор напряжения 3HOЛ 10, 1 — втулка для крепления крышек, экранирующих контакты НН; 2 — контактные зажимы; 3, 4 — опорные лапы; 5 — изоляционный блок, 6 — шпилька, 7 — крышка, 8 — заводские щитки, б — трансформатор тока ТПОЛ 10 1 — выводы первичной обмотки на токи 600— 1500 А 2 — выводы вторичных обмоток 3 — надпись, предупреждающая о высоком напряжении на разомкнутой вторичной обмотке, 4 — болт заземления М8, 5— заводской щиток
Трансформаторы напряжения
Трансформаторы напряжения<
Трансформаторы напряжения представляют собой обычные понижающие трансформаторы малой мощности; изготовляют их трехфазными и однофазными на первичное (высшее) напряжение 0,38; 0,66; 3; 6; 10 кВ и выше. Вторичное (низшее) напряжение, на которое включают измерительные приборы и приборы защиты, у всех трансформаторов напряжения равно 100 В. Трансформаторы напряжения служат для питания катушек напряжения измерительных приборов. Шкала измерительных приборов, предназначенных для работы от трансформаторов напряжения, градуируется таким образом, чтобы прибор давал сразу истинные показания измеряемой величины. Например, стрелка вольтметра, предназначенного для измерения напряжения в РУ 10 кВ через трансформатор напряжения 10 000/100 В, показывает на шкале прибора 10 000 В, в то время как на зажимах прибора напряжение будет всего 100 В. Шкала такого вольтметра градуируется с учетом коэффициента трансформации 10 000/100.
Трансформаторы напряжения для внутренней установки 3, 6 и 10 кВ изготовляют типов НОЛ, НОЛТ, ЗНОЛТ, НТЛ, НТЛТ. Буквы обозначают: Н — трансформатор напряжения, О — однофазный, Л—с литой изоляцией из эпоксидной смолы, Т (последняя буква) — трехобмоточный, Т (вторая буква) — трехфазный, 3 — с одним заземленным выводом ВН. К буквенному обозначению добавляется через дефис напряжение первичной стороны в киловольтах.
Изготовляют также масляные трансформаторы напряжения типов НОМ, НТМК, НТМИ. Буква М означает масляный, К — с компенсационной обмоткой, И — пятистержневой.
Трансформаторы тока отличаются от трансформаторов напряжения тем, что их первичная обмотка включается в цепь измеряемого тока последовательно. Она имеет малое число витков, а при большом токе (более 600 А) — всего один виток. Вторичная обмотка трансформатора тока служит для питания токовых катушек измерительных приборов — амперметров, ваттметров, счетчиков и приборов защиты. Она имеет большое число витков. При работе трансформатора тока цепь его вторичной обмотки должна быть всегда замкнута на катушки измерительных приборов, а если по каким-либо причинам измерительные приборы должны быть отключены, то цепь вторичной обмотки трансформатора тока должна быть предварительно обязательно замкнута накоротко. В противном случае на зажимах разомкнутой вторичной обмотки трансформатора тока появляется большое напряжение, опасное для жизни обслуживающего персонала и для изоляции измерительных цепей.
Трансформаторы тока для внутренней установки изготовляют различных типов: катушечные, проходные, шинные и др. Наиболее распространенными в РУ 6 и 10 кВ являются проходные трансформаторы тока типов ТПЛ и ТПОЛ, используемые одновременно в качестве проходных изоляторов при проходе ошиновки РУ через стены и перегородки. В установках большой мощности применяют трансформаторы тока с литой изоляцией шинного типа ТШЛО и ТШЛ. В установках до 3 кВ применяют катушечные трансформаторы тока с литой изоляцией ТКЛ-3 от 5 до 600 А. Буквы обозначают: Т — трансформатор тока, П — проходной, Л — с литой изоляцией, О — с одновитковой первичной обмоткой, О (последняя буква) — опорный, Ш — шинного типа (первичной обмоткой является сама шина РУ, на которую надевается сердечник трансформатора тока с вторичной обмоткой).
Трансформаторы тока для внутренней установки изготовляют на первичный номинальный ток от 10 до 10 000 А, номинальный вторичный ток у всех трансформаторов равен 1 или 5 А.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
