С середины 80-х годов в отечественной кабельной технике велись разработка и внедрение в производство прогрессивных кабельных изделий — силовых кабелей высокого напряжения с пластмассовой изоляцией, силовых и контрольных кабелей пониженной горючести, оптических кабелей и др.
Для прокладки по сложным подземным трассам с большим числом пересечений с инженерными коммуникациями и сооружениями созданы кабели 110 кВ с дополнительной профильной оболочкой из полиэтилена. Разработаны и изготовлены кабели с пластмассовой изоляцией и арматура к ним на напряжение 220 кВ.
Для АЭС разработаны силовые и контрольные кабели, не распространяющие горение, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. На напряжение 1—10 кВ освоен выпуск специальных силовых кабелей, не распространяющих горение, на основе обычных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке. Благодаря наличию в подушке под броней слоя из стеклопряжи и брони из двух стальных оцинкованных бронелент кабели сохраняют работоспособность при воздействии огня в течение не менее 20 мин. Завершены также работы по созданию кабелей с низким дымо- и газовыделением при горении.
Для АЭС созданы специальные терморадиационностойкие силовые, контрольные и измерительные кабели, монтажные провода и кабельная арматура (термоусаживаемые трубки и перчатки), которые могут применяться в облучаемой зоне АЭС. В этих изделиях используются материалы неорганические (стекловолоконный и пресс-волоконный порошки оксида магния) и органические (радиационносшитые композиции полиолефинов).
Для агропромышленного комплекса электротехническая промышленность освоила выпуск кабелей АПВГ-с и АВВГ-с на напряжение до 660 В с сечением жил до 50 мм2, предназначенных для прокладки в земле и в воздухе. Освоен выпуск кабелей с повышенной температурой нагрева жил сечением от 2,5 до 240 мм2 и сечением нулевой жилы до 50% сечения основных жил. Для дождевальных установок созданы комбинированные кабели, содержащие силовые и контрольные жилы.
В данной главе рассматриваются кабельные линии для передачи электрической энергии по силовым кабелям напряжением до 10 кВ.
Конструкция и классификация силовых кабелей.
Силовые кабели состоят из следующих основных элементов: токопроводящих жил, изоляции, оболочек и защитных покровов. Кроме основных элементов в конструкцию кабеля могут входить экраны, жилы защитного заземления и заполнители (рис. 12.1).
Силовые кабели различают: по роду металла токопроводящих жил — кабели с алюминиевыми и медными жилами; по роду материалов, которыми изолируются токоведущие жилы, — кабели с бумажной, с пластмассовой и резиновой изоляцией; по роду защиты изоляции жил кабелей от влияния внешней среды — кабели в металлической, пластмассовой и резиновой оболочке; по способу защиты от механических повреждений — бронированные и небронированные; по количеству жил — одно-, двух-, трех-, четырех- и пятижильные.
Рис 12 1 Сечения силовых кабелей
а — двухжильные кабели с круглыми и сегментными жилами, б — трехжильные кабели с поясной изоляцией и отдельными оболочками, в — четырехжильные кабели с нулевой жилой круглой, секторной и треугольной формы, 1 — токопроводящая жила, 2 — нулевая жила 3 — изоляция жилы, 4 — экран на токопроводящей жиле 5 — поясная изоляция 6 — заполнитель, 7 — экран на изоляции жилы 8 — оболочка 9 — бронепокров, 10 — наружный защитный покров
Каждая конструкция кабелей имеет свои обозначение и марку Марка кабеля составляется из начальных букв слов, описывающих конструкцию кабеля (табл. 12 1).
Элементы конструкции силовых кабелей и их назначение.
Токопроводящие жилы являются проводниками электрического тока Силовые кабели имеют основные и нулевые жилы. Трехжильные кабели имеют только основные жилы, а четырехжильные — три основные и одну нулевую. Основные жилы используются для передачи электрической энергии, а нулевые — для прохождения разности токов фаз при их неравномерной нагрузке Нулевые жилы присоединяются к нейтрали источника тока.
Символ | Место написания в обозначении марки | Значение | |
А | Впереди обозначения | Материал жил — алюминий | |
Не имеет символа | — | Материал жил — медь | |
А | Впереди обозначения (для кабелей с алюминиевыми жилами после символа материала жил) | Оболочка — алюминий | |
С | То же | Оболочка — свинец | |
ст |
| Оболочка — стальная гофрированная | |
в | » | Оболочка — поливинилхлорид | |
н | » | Оболочка — наирит (негорючая резина) | |
п |
| Оболочка — полиэтилен | |
р | В середине обозначения | Изоляция жил — теплостойкая резина | |
В | То же | Изоляция жил — поливинилхлорид | |
п | » | Изоляция жил — полиэтилен | |
Пс | » | Изоляция жил — самозатухающий полиэтилен | |
Пв | » | Изоляция жил — вулканизированный полиэтилен | |
Не имеет символа | » | Изоляция жил — бумажная, нормально пропитанная | |
В | В конце обозначения через дефис | Изоляция жил — бумажная, обедненно-пропитанная | |
Ц | В начале обозначения | Изоляция жил — бумажная, пропитанная нестекающей массой на основе церезина | |
Б | В конце обозначения | Защитный покров — броня из стальной ленты | |
П | Го же | Защитный покров — броня из плоской стальной оцинкованной проволоки | |
К | » | Защитный покров — броня из круглой стальной оцинкованной проволоки | |
Г | » | Указывает на отсутствие джутовой оплетки поверх брони | |
О | Перед символом С | Характеризует кабели с отдельно освинцованными жилами | |
о | » » В | Характеризует кабели с отдельно экранированными жилами под поливинилхлоридной оболочкой каждой жилы | |
Шв | В конце обозначения | Указывает на наличие шланга из поливинилхлоридного пластиката | |
Шп | В конце обозначения | Указывает на наличие шланга из полиэтилена | |
в | После буквы, обозначающей тип брони | Указывает на наличие усиленной подушки под броню, накладываемой поверх алюминиевой оболочки для защиты ее от коррозии | |
б | То же | Отсутствие подушки у защитного покрова | |
л |
| Усиленная подушка у защитного покрова | |
2л |
| Особо усиленная подушка у защитного покрова | |
н | » | Негорючий наружный покров у | |
—1к, —2к | В конце обозначения, после тире | С одной или двумя контрольными жилами | |
т, ТС | То же | В тропическом исполнении |
Токопроводящие жилы силовых кабелей изготовляют из алюминия и меди однопроволочными и многопроволочными. По форме жилы выполняют круглыми, секторными или сегментными (см. рис. 12.1).
Алюминиевые жилы кабелей до 35 мм2 включительно изготовляют однопроволочными, 50—240 мм2 — однопроволочными или многопроволочными, 300—800 мм2 — многопроволочными.
С начала 80-х годов промышленность выпускает кабели с секционированной многопроволочной алюминиевой жилой сечением 1000 и 1500 мм2 с пластмассовой изоляцией и оболочкой марок АВВ и АВТВ (по ТУ 10—505.12—80), предназначенные для распределения электроэнергии в стационарных установках напряжением до 1 кВ.
Медные жилы до 16 мм2 включительно изготовляют однопроволочными, 25 — 95 мм2 — однопроволочными или многопроволочными, 120 — 800 мм2 — многопроволочными.
Нулевая жила или жила защитного заземления, как правило, имеет сечение, уменьшенное по сравнению с основными жилами (табл. 12 2). Она бывает круглой, секторной
Сечение основной токопроводящей жилы | Сечение жилы защитного заземления, мм2, для кабелей | ||
с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442—80) | с резиновой изоляцией (ГОСТ 433—73*Е) | с бумажной пропитанной изоляцией (ГОСТ 18410—73*Е) | |
1 |
| 1 |
1,5 | 1 | 1 | — |
2,5 | 1,5 | 1,5 | — |
4 | 2,5 | 2,5 | — |
6 | 4 | 4 | — |
10 | 6 | 6 | 6 |
16 | 10 | 10 | 10 |
25, 35 | 16 | 16 | 16 |
50, 70 | — | 25 | 25 |
95, 120 | — | 35 | 35 |
150, 185 | — | 50 | 50 |
240, 300 | — | 70 | — |
Примечание У кабелей с резиновой изоляцией с алюминиевыми основными жилами сечением 2,5 мм2 сечение жилы защитного заземления должно быть 2,5 мм2.
или треугольной формы и располагается в центре кабеля или между его основными жилами (см. рис. 12.1). Жила защитного заземления используется для соединения не находящихся под напряжением металлических частей электроустановки с контуром защитного заземления.
Изоляция обеспечивает необходимую электрическую прочность токопроводящих жил по отношению друг к другу и к заземленной оболочке (земле). Применяется бумажная, резиновая и пластмассовая (поливинилхлоридная и полиэтиленовая) изоляция.
Изоляция, наложенная на жилу кабеля, называется изоляцией жилы. Изоляция, наложенная поверх изолированных скрученных или параллельно уложенных жил многожильного кабеля, называется поясной. Бумажная изоляция кабелей пропитывается вязкими пропиточными составами (маслоканифольными или электроизоляционными синтетическими).
Недостатком кабелей с вязким пропиточным составом является крайне ограниченная возможность прокладки их по наклонным трассам, а именно — разность высот между концевыми их заделками не должна превышать: для кабелей с вязкой пропиткой до 3 кВ бронированных и небронированных в алюминиевой оболочке — 25 м, небронированных в свинцовой оболочке — 20 м; бронированных в свинцовой оболочке — 25 м; для кабелей с вязкой пропиткой 6 кВ бронированных и небронированных в свинцовой оболочке— 15 м, в алюминиевой — 20 м; для кабелей с вязкой пропиткой 10 кВ бронированных и небронированных в свинцовой и алюминиевой оболочке— 15 м.
Кабели с вязким пропиточным составом, свободная часть которого удалена, называют кабелями с обедненно-пропитанной изоляцией. Их применяют при прокладке на вертикальных и наклонных трассах без ограничения разности уровней, если это небронированные и бронированные кабели в алюминиевой оболочке на напряжение до 3 кВ, и с разностью уровней до 100 м — для любых других кабелей с обедненно-пропитанной изоляцией,
Для прокладки по вертикальным и крутонаклонным трассам без ограничения разности уровней изготовляют кабели с бумажной изоляцией, пропитанной особым составом на основе церезина или полиизобутилена. Этот состав имеет повышенную вязкость, вследствие чего при нагреве кабеля, проложенного вертикально или по крутонаклонной трассе, он не стекает вниз. Поэтому кабели с такой изоляцией можно прокладывать на любую высоту, так же как и кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией.
Резиновая изоляция выполняется из сплошного слоя резины или из резиновых лент с последующей вулканизацией. Силовые кабели с резиновой изоляцией применяют в сетях переменного тока до 1 кВ и постоянного тока до 10 кВ.
Силовые кабели с пластмассовой изоляцией имеют изоляцию из поливинилхлоридного пластиката в виде сплошного слоя или из композиций полиэтилена. Все большее применение находят кабели с изоляцией из самозатухающего (не поддерживающего горения) и вулканизированного полиэтилена.
Экраны применяют для защиты внешних цепей от влияния электромагнитных полей токов, проходящих по кабелю, и для обеспечения симметрии электрического поля вокруг жил кабеля. Экраны выполняют из полупроводящен бумаги и алюминиевой или медной фольги.
Заполнители необходимы для устранения свободных промежутков между конструктивными элементами кабеля с целью герметизации, придания необходимой формы и механической устойчивости конструкции кабеля. В качестве заполнителей применяют жгуты из бумажных лент или кабельной пряжи, нити из пластмассы или резины.
Оболочки. Алюминиевая, свинцовая, стальная гофрированная, пластмассовая и резиновая негорючая (найритовая) оболочки кабеля предохраняют внутренние элементы кабеля от разрушения влагой кислотами, газами и т. п.
Алюминиевую оболочку силовых кабелей на напряжение до 1 кВ допускается использовать в качестве четвертой (нулевой) жилы в четырехпроводных сетях переменного тока с глухозаземленной нейтралью за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых ток в нулевом проводе при нормальных условиях составляет более 75 % тока в фазной жиле.
Защитные покровы. Так как оболочки кабелей могут повреждаться и даже разрушаться от химических и механических воздействий, их покрывают защитными покровами.
Защитные покровы предохраняют оболочки кабеля от внешних воздействий (коррозии, механических повреждений). К ним относятся подушка, бронепокров и наружный покров. В зависимости от конструкции кабеля применяют один, два или три защитных покрова.
Подушка накладывается на экран или оболочку для их защиты от коррозии и повреждения лентами или проволоками брони. Подушка выполняется из слоев пропитанной кабельной пряжи, поливинилхлоридных, полиамидных и других равноценных лент, крепированной бумаги, битумного состава или битума.
Для защиты от механических повреждений оболочки кабелей обматывают в зависимости от условий эксплуатации стальной ленточной или проволочной броней. Проволочную броню выполняют из круглых или плоских проволок. Броня из плоских стальных лент защищает кабели только от механических повреждений. Броня из стальных проволок помимо этого воспринимает также и растягивающие усилия. Эти усилия возникают в кабелях при вертикальной прокладке кабелей на большую высоту или по крутонаклонным трассам.
Для предохранения брони кабелей от коррозии ее покрывают наружным покровом, выполненным из слоя кабельной или стеклянной пряжи, пропитанной битумным составом, а в некоторых конструкциях поверх слоев пряжи и битума накладывают выпрессованный поливинилхлоридный или полиэтиленовый шланг.
Таблица 123 Марки кабелей, рекомендуемых для прокладки в земле (траншеях)
Область применения | Кабель прокладывается на трассе | С бумажной пропитанной изоляцией | С пластмассовой ч резиновой изоляцией и оболочкой4 | |
В процессе эксплуатации не подвергается растягивающим усилиям | В процессе эксплуатации подвергается растягивающим усилиям | В процессе эксплуатации не подвергается растягивающим усилиям | ||
В земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью | Без блуждающих токов | ААШв, ААШп, ААБл, АСБ* | ААПл, АСПл1 ААП2л, АСПл1 ААПл, АСПл1 ААП2л, АСПл1 ААП2лШв, АСП2Л1 | * АПсВГ2, АПвВГ2, АПВ Г2, АВВБ, АПВБ, АПсВБ, АППБ, АПвПБ, АПБбШв, АПвБбШв, АВБбШв, АВБбШп, АПсБбШв, АПАШв, АПАШп, АВАШв, АПсАШв, АВРБ, АНРБ, АВАБл, АПАБл |
*Применение кабелей в свинцовой оболочке должно быть в каждом конкретном случае технически обосновано в проектносметной документации.
**Подтверждается опытом эксплуатации
***Кабели на номинальное напряжение до 1 кВ включительно.
В шахтах, взрывоопасных и пожароопасных помещениях не допускается применять бронированные кабели обычной конструкции из-за наличия между оболочкой и броней кабеля «подушки» с содержанием горючего битума. В этих случаях должны применяться кабели с негорючей «подушкой» и наружный покров, изготовленный на основе стеклянной пряжи из штапельного стекловолокна.
Область применения силовых кабелей определена «Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей» [58, 59] и зависит от конструктивного выполнения электрической сети, способа прокладки кабелей и воздействия на них агрессивной и взрыво- или пожароопасной окружающей среды. Марки кабелей, рекомендуемых для прокладки в земле (траншеях), приведены в табл. 12.3, для прокладки в воздухе — в табл. 12.4, для прокладки в воде и в шахтах — в табл. 12 5.
Таблица 12 5 Марки кабелей, рекомендуемых для прокладки в воде и в шахтах
| С бумажной пропитанной изоляцией в металлической оболочке | ||
Условия | при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации | в процессе эксплуатации не подвергаются значительным растягивающим усилиям | в процессе эксплуатации подвергаются значительным растягивающим усилиям |
В воде | — | — | СКл, АСКл, ОСК, АОСК |
В шахтах | СШв, ААШв* | СБн, СБлн, СБШв, СБ2лШв, ААШв* | СПлн, СПШв, СПл |
* Кабель марки ААШв следует применять в шахтах, не опасных по газу и пыли
В четырехпроводных сетях применяются четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.
В сетях трехфазной системы допускается применять одножильные кабели, только если это приводит к значительной экономии меди или алюминия по сравнению с трехжильными кабелями или при невозможности применения кабеля необходимой строительной длины. Силовые кабели в свинцовой оболочке применяются в особых случаях (для подводных линий и в шахтах).
Область применения | С пропитанной бумажной изоляцией | С пластмассовой и резиновой изоляцией и оболочкой | ||
при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации | при опасности механических повреждений в эксплуатации | при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации | при опасности механических повреждений в эксплуатации | |
Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях и др.: сухих | ААГ, ААШв ААШв | ААБлГ | АВВГ, АВРГ, АНРГ, АПвВГ2, АПВГ', АПвсВГ, АПсВГ | АВВБГ, АВРБГ, АВБбШв, АПвВБГ2, АПАШВ, АВЛШв, АПвБбШв2, АПвсБбШв, АПсВБГ, АПвсБГ, АПВБГ2, АНРБГ |
сырых, частично затапливаемых при наличии среды со сред ней и высокой коррозионной активностью | ААШв, АСШв1 | ААБвГ, ААБ2лШв, ААБлГ, АСБлП, АСБ2лГ>, АСБ2лШвэ | ||
Прокладка в пожароопасных зонах | ААГ, ААШв | ААБвГ, ААБлГ, АСБлП | АВВГ, АВРГ, АПсВГ, АПвсВГ, АНРГ, АСРГ1 | АВВБГ, АВВБбГ, АВБбШв, АПвсБГ, АВРБГ, АСРБР, АПсБбШв |
Прокладка во взрывоопасных зонах классов В-I, В-1а | СБГ, СБШв | ААБлГ, АСБГ1 | ВВГ , ВРГ3, НРГ3, СРГ | ВБВ, ВБбШв, ВВБбГ, ВВБГ, НРБГ, СРБГ1, АВБВ, АВБбШв, АВВБбГ, АВВБГ, АВРБГ, АНРБГ, АСРБП |
Прокладка на эстакадах технологи1сских | ААШв | \АБлГ, ААБвГ, ААБ2лШв, АСБлП | — | АВВБГ, АВВБбГ, АВРБГ, АНРБГ, АПсВБГ, |
специальных кабельных | ААШв, ААБчГ ААБвГ4, АСБлП |
| АВВГ, АВРГ, АНРГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ | АВВБГ, АВВБбГ, АВРБГ, АНРБГ, АВАШв, АПсВБГ |
по мостам | ААШв | ААБлГ | АПвсВГ, АВАШв, АПАШв | АПвВБГ, АПВБГ |
Прокладка в блоках | СГ, АСГ | АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ |
