Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж электрических установок
Соединение и оконцевание кабелей с пластмассовом изоляцией - Монтаж электрических установок
Маркировка цепей в электрических схемах
Управление электромонтажным производством
СПУ
Организация и подготовка электромонтажных работ
Материально техническое-обеспечение бригады
Бригадный подряд, оплата труда
Научная организация труда, нормирование
Материалы для электромонтажных работ
Электромонтажные изделия
Опрессовка жил проводов и кабелей
Сварка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин
Соединение алюминия с медью, сплав АВ—Е
Контактные соединения и присоединения к контактным выводам электрооборудования
Виды сварок в электромонтажном производстве
Сварка шин в электромонтажном производстве
Сварка алюминиевых гибких шин
Сварка стальных заземляющих проводников
Сварка пластмассовых оболочек кабеля
Назначение заземляющих устройств
Заземляющие устройства
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж распределительных устройств до 1 кВ
Аппараты распределительных устройств
Шинопроводы напряжением до 1 кВ
Монтаж шинопроводов до 1 кВ
Оборудование распределительных устройств и подстанций выше 1 кВ
КТП
ГПП
ЗРУ
Силовые выключатели на 6—10 кВ
Выключатели нагрузки
Разъединители, предохранители 6, 10 кВ
Разрядники, измерительные трансформаторы 6, 10 кВ
Конденсаторы, фильтры, изоляторы 6, 10 кВ
Монтаж РЗА и вторичных цепей
Монтаж токопроводов напряжением выше 1 кВ
Осветительные установки
Монтаж осветительных установок
Устройства для обслуживания светильников, освещение строительных площадок
Провода и кабели, применяемые в электропроводках
Общие требования к монтажу электропроводок
Открытые электропроводки плоскими проводами
Открытые электропроводки незащищенными изолированными проводами
Открытые тросовые электропроводки
Открытые электропроводки защищенными проводами и кабелями
Скрытые электропроводки
Электропроводки на лотках и в коробах
Выбор труб для электропроводок в трубах
Правила монтажа труб для электропроводок
Монтаж труб для электропроводок
Монтаж проводов в трубах
Электропроводки за подвесными потолками, на чердаках по станкам механизмам и наружные
Кабельные линии
Подготовка к прокладке кабелей внутри и вне зданий
Прокладка кабелей в траншее
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Прокладка кабеля при низких температурах
Маркировка кабельных линий после монтажа
Соединение и оконцевание силовых кабелей
Удаление изоляции и заполнителей кабеля
Соединение кабелей с бумажной изоляцией в свинцовых муфтах
Оконцевание и монтаж кабелей и муфт
Подготовительные работы при монтаже ВЛ
Определения, габариты ВЛ
Котлованы, фундаменты, опоры ВЛ
Провода и изоляторы ВЛ
Защита проводов ВЛ от вибрации (пляски)
Установка опор ВЛ
Монтаж изоляторов ВЛ
Монтаж проводов и тросов ВЛ
Натяжка проводов и тросов (канатов) ВЛ
Закрепление проводов и канатов ВЛ
Заземление опор и траверс ВЛ
Проверка качества работ при сдаче электроустановок в эксплуатацию
Сдача электроустановок в эксплуатацию
Техника безопасности при производстве электромонтажных работ
Сокращения и использованная литература
Особенности соединения и оконцевания кабелей с пластмассовом изоляцией. Соединение и оконцевание кабелей выполняют, как правило, в эпоксидных муфтах с заливкой их эпоксидным компаундом. Соединение этих кабелей до 1 кВ допускается также выполнять в чугунных соединительных муфтах с заливкой их битумной кабельной массой. Разделка кабелей с пластмассовой изоляцией имеет свои особенности, вызванные своеобразной конструкцией этих кабелей. У кабелей с пластмассовой изоляцией 1— 6 кВ токопроводящие изолированные жилы заключены в общий поливинилхлоридный шланг, у кабелей же 10 кВ каждая жила заключена в отдельный такой шланг. В кабелях 6 кВ изолированная жила обматывается полупроводящей кабельной бумагой, поверх которой накладывается обмотка из металлизированной бумаги, медных или алюминиевых лент; такая обмотка служит экраном. В кабелях 10 кВ помимо обмоток-экранов каждая токопроводящая жила имеет дополнительный полупроводящий экран из кабельной бумаги. В кабелях с полиэтиленовой изоляцией таким экраном служит графитовый слой, которым покрывается изоляция жилы. Этот слой графита смывается ацетоном или чистым бензином при разделке конца кабеля.
В экранированных кабелях электрическое поле, образующееся вокруг токопроводящих жил, не распространяется за пределы экрана, вследствие чего в таких кабелях создаются благоприятные условия для работы изоляции. Это особенно важно для кабелей 10 кВ.
При разделке конца кабеля с пластмассовой изоляцией с него удаляют наружный джутовый покров, броню, подушки под броней, шланги, экраны, полупроводящие покрытия и фазную изоляцию жил. Проводники заземления припаивают к экрану и к броне, если она имеется. Затем их присоединяют в концевых заделках к системе заземления, а в соединительных муфтах — к экранам соединяемых концов кабелей и заключают в муфту. К медным экранам проводники заземления припаивают припоем марки ПОС, а к алюминиевым — припоем марок А и ПОС. Длина разделки конца кабеля в зависимости от применяемой муфты (чугунной или эпоксидной), сечения и напряжения кабеля колеблется от 220 до 530 мм.
Особенностью разделки концов кабелей 10 кВ является создание на их концах у обреза шланга конусных подмоток, выполняемых липкой поливинилхлоридной или полиэтиленовой лентой (соответственно роду изоляции жилы). Поверх конусной подмотки на конец кабеля наматывают ранее смотанные ленты полупроводящего и металлического экранов и закрепляют их проволочным бандажом (рис. 12.27).
Концевые заделки кабеля с пластмассовой изоляцией
Рис. 12 27. Концевые заделки кабеля с пластмассовой изоляцией для установки внутри помещений типа ПКВ:
а — до 1 кВ; 6 — 6 кВ; в — 10 кВ; 1 — кабельный наконечник, 2 — бандаж из суровых ниток; 3 — фазная обмотка; 4 — скрепляющая обмотка; 5 — конусная обмотка; 6 — экран из полупроводящего материала; 7 —  металлический экран, 8 — обмотка; 9 — пластмассовая оболочка; 10 — провод заземления
Жилы кабелей с поливинилхлоридной изоляцией, соединяемые в чугунных муфтах с последующей заливкой их битумной кабельной массой, обматывают стехлолентой во избежание повреждения изоляции и шланга горячей массой. При соединении кабеля в эпоксидных муфтах пластмассовый шланг и поливинилхлоридную изоляцию на жилах для лучшего схватывания их с эпоксидным компаундом смазывают специальным клеем. При этом поливинилхлоридной изоляции жил придают шероховатость с помощью грубого напильника. На жилах кабеля 10 кВ выполняют конусные подмотки.  В остальном монтаж соединений кабелей с пластмассовой изоляцией в эпоксидных муфтах выполняют так же, как и кабелей с бумажной изоляцией. Для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией с кабелями с бумажной изоляцией применяют эпоксидные соединительные муфты. Разделку кабеля выполняют, как указано выше. Подмотку выполняют на всем участке разделки кабеля с бумажной изоляцией. Для подмотки используют два слоя предварительно просушенной стеклоленты с промазкой каждого слоя эпоксидным компаундом.
Для оконцевания кабелей с пластмассовой изоляцией до 10 кВ применяют концевые заделки типа ПКВ (рис. 12.27)    для сухих помещений и ПКВЭ — для сырых (рис. 12.28).
Концевые заделки типа ПКВЭ кабелей
Рчс. 12 28. Концевые заделки типа ПКВЭ кабелей с пластмассовой изоляцией при монтаже в сырых помещениях:
ь — до 1 кВ, 6 — 6 кВ, в — 10 кВ, 1 — кабельный наконечник; 2 —бандаж из суровых ниток, 3 — подмотка из липкой поливинилхлоридной ленты; 4 — провод заземления, 5 — конусная обмотка, 6 — отогнутые ленты металлического экрана; 7 — эпоксидный корпус
Размеры заделки типа ПКВ зависят только от стечения жил и условий их присоединения к зажимам электроприемника, поскольку корпуса заделка ПКВ не имеет. Для заделки ПКВЭ отливают специальный корпус из эпоксидного компаунда, защищающий от проникновения влаги между жилами кабеля.  При монтаже заделок для подмотки токопроводящих жил с полиэтиленовой изоляцией применяют липкую поливинилхлоридную ленту или трубки из поливинилхлорида. Эта подмотка необходима для защиты изоляции жил от светового старения. Для поливинилхлоридной изоляции такая защита не требуется. На жилах кабелей 10 кВ выполняют, как уже отмечалось, специальную конусную подмотку (см. рис. 12.27,в и 12.28, в).
Концевые заделки кабелей с поливинилхлоридной и полиэтиленовой изоляцией для наружной установки конструктивно отличаются от оконцеваний для внутренних установок. Жилы обматывают двумя слоями хлопчатобумажных лент, покрывают их эпоксидным компаундом и заключают в эпоксидные концевые муфты типа КНЭ и ПКНЭ (рис. 12.29), заливаемые эпоксидным компаундом.
Концевые заделки кабеля с пластмассовой изоляцией для установки вне зданий
Рис. 12 29. Концевые заделки кабеля с пластмассовой изоляцией для установки вне зданий типа ПКНЭ:
а — до 1 кВ; 6 — 6 кВ; в — 10 кВ; 1 — кабельный наконечник; 2 — бандаж из суровых ниток; 3 — фазная обмотка; 4 — уплотняющая подмотка; 5 — изолятор; 6 — корпус муфты; 7 — конусная обмотка; 8, 10 — ленты металлического экрана; 9 — полупроводящие ленты фазной обмотки; 11 —герметизирующая обмотка; 12 — проволочный бандаж; 13 — провод заземления
На жилах, выходящих из муфты, закрепляют на уплотняющей подмотке специальные изоляторы из эпоксидного компаунда: до 1 кВ — один изолятор, 6 кВ — два и 10 кВ — три. Обмотка лентами придает жилам жесткость, а изоляторы обеспечивают необходимые мокроразрядные характеристики концевой заделки кабелей в условиях наружной установки. Муфта ПКНЭ отличается тем, что эпоксидный корпус для нее отливают на месте монтажа в специальной форме, которую снимают после отвердения компаунда.
Затем корпус и подмотанные жилы покрывают двумя слоями защитной эмали.
« Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ   Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования »
