При монтаже изоляторов соблюдают следующие требования [2]: на трассе перед монтажом изоляторы должны быть осмотрены и отбракованы. Сопротивление фарфоровых изоляторов ВЛ напряжением выше 1 кВ должно проверяться перед монтажом мегаомметром напряжением 2500 В, при этом сопротивление изоляции каждого подвесного изолятора или каждого элемента многоэлементного штыревого изолятора должно быть не менее 300 МОм. Чистка изоляторов стальным инструментом не допускается. Электрические испытания стеклянных изоляторов не производятся. На ВЛ со штыревыми изоляторами установку траверс, кронштейнов и изоляторов следует, как правило, производить до подъема опоры. Крюки и штыри должны быть прочно установлены в стойке или траверсе опоры;
их штыревая часть должна быть строго вертикальной. Крюки и штыри для предохранения от ржавчины следует покрывать асфальтовым лаком Штыревые изоляторы должны быть прочно навернуты строго вертикально на крюки или штыри при помощи полиэтиленовых колпачков (рис. 13 21). Колпачки должны быть подобраны соответствующими типу изоляторов и размерам крюка или штыря Перед насадкой колпачков на концах крюков (штырей) делают насечку по глубине колпачка. Перед насадкой колпачки погружают на 5—7 мин в воду, нагретую до 80—90 °С.
Пример определения длины пути утечки штыревого фарфорового изолятора
Рис 13 22 Пример определения длины пути утечки штыревого фарфорового изолятора ШФ 10
А—Б — длина пути утечки. 1 — полиэтиленовый колпачок, 2— стальной штырь, 3— траверса, 4— провод
Полиэтиленовый колпачок для крепления штыревых изоляторов
Рис 13.21 Полиэтиленовый колпачок для крепления штыревых изоляторов
Нагретый колпачок насаживают на крюк (штырь) легкими ударами деревянного молотка на полную глубину колпачка Штыревой изолятор навертывается на насаженный на крюк (штырь) колпачок вручную до упора. При этом во избежание перекоса необходимо изолятор направлять строго по резьбе, перекосы не допускаются.
Установка штыревых изоляторов с наклоном до 45° к вертикали допускается при креплении спусков к аппаратам и шлейфам опор На ВЛ с подвесными изоляторами детали сцепной арматуры изолирующих подвесок должны быть зашплинтованы, а в гнездах каждого элемента изолирующей подвески должны быть поставлены замки.
Все замки в изоляторах должны быть расположены на одной прямой. Замки в изоляторах поддерживающих изолирующих подвесок следует располагать входными концами в сторону стойки опоры, а в изоляторах натяжных и арматуре изолирующих подвесок — входными концами вниз. Вертикальные и наклонные пальцы должны располагаться головкой вверх, а гайкой или шплинтом — вниз.
Согласно [3] количество подвесных изоляторов с длиной пути утечки не менее 25 см (рис. 13.22) в гирляндах ВЛ 6—35 кВ рекомендуется принимать следующим: для ВЛ до 10 кВ — один, 20 кВ—два, 35 кВ — три. На ВЛ 35 кВ с деревянными опорами в поддерживающей гирлянде рекомендуется применять два изолятора.
Штыревые изоляторы, закрепленные на крюках, устанавливают непосредственно на стволах деревянных опор без траверс. В опоре буравом высверливают отверстия (см. выше требования [2]), в которые ввертывают хвосты крюков. Для удобства завертывания крюков применяют специальный ключ. Изоляторы, закрепленные на штырях, устанавливают на траверсах. При этом штырь закрепляют на траверсе при помощи гайки.
Гирлянды подвесных изоляторов подвешивают на траверсах опор на крюках и серьгах. Монтаж их на опоре, как правило, выполняют с телескопической вышки. Поднимают гирлянды с помощью троса (или каната), перекинутого через блок, укрепленный на траверсе.
Для ускорения подвески и закрепления гирлянд на опоре применяют специальные монтажные скобы (СКМ) или монтажные звенья (ПРМ) (рис. 13.23, а). При этом к серьге верхнего изолятора гирлянды перед подъемом ее на опору подсоединяют монтажную скобу или монтажное звено. Конец подъемного троса зачаливают к обычной скобе (см. рис. 13.15, а), к которой подсоединяют монтажную скобу или монтажное звено. Гирлянду поднимают до такого положения, при котором ушко свободного плеча монтажного звена совпадает с ушком обычной скобы, закрепленной на опоре. После этого прикрепляют и зашплинтовывают этот конец монтажного звена к обычной скобе на опоре. Затем подъемный трос ослабляют, при этом происходит поворот монтажного звена на 90 градусов и гирлянда оказывается подвешенной в своем рабочем положении на опоре.
Подвеска гирлянд с помощью монтажного звена
Рис. 13 23 Подвеска гирлянд с помощью монтажного звена а — общий вид звена ПРМ, б — принципиальные схемы подъема и крепления гирлянд, 1 — положение гирлянды при подъеме, 2 — рабочее положение гирлянды, 3 — перемещение монтажного звена в рабочее положение после зацепления гирлянды к опоре
Тогда производят расшплинтовку и отсоединение второго конца монтажного звена от обычной скобы, зачаленной на подъемном тросе.
Гирлянды изоляторов перед подъемом комплектуют на земле, обычно на специальных козлах. Тяжелые гирлянды собирают в вертикальном положении. Для этого первый элемент подвешивают на специальной стойке или прикрепляют к канату, при помощи которого производят подъем гирлянды на опору.
Все элементы сцепной арматуры зашплинтовывают, и в гнезда каждого элемента устанавливают замки, соблюдая требования [2], приведенные выше.
