ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АВР — автоматический ввод резерва
АПВ — автоматическое повторное включение
АСУ — автоматизированная система управления
БПН — блок питания напряжения
БПТ — блок питания токовый
БУ — бухгалтерский учет
ВЛ — воздушная линия
ВСН — ведомственные строительные нормы
ГК — группа комплектации
ГПИ — Государственный проектный институт
ГППП — группа перспективной подготовки производства
ГПП — главная понижающая подстанция
ГР — группа реализации
ГС — группа складирования
ГТ — группа транспортирования
ГТП — группа текущей подготовки производства
ЗРУ — закрытое распределительное устройство
ИВЦ — информационно-вычислительный центр
КВУ — комплектное выпрямительное устройство
КОУ — комплектные осветительные устройства
КРУ — комплектное распределительное устройство
КРУЭ — КРУ элегазовое
КСО — камера комплектная одностороннего обслуживания
КСУКЭМР — комплексная система управления качеством электромонтажных работ
КТП—комплектная трансформаторная подстанция
КТУ — коэффициент трудового участия
КУ — конденсаторная установка
КУН — конденсаторная установка низкого напряжения
МУ — монтажное управление
МТС — материально-техническое снабжение
МЭЗ — мастерская электромонтажных заготовок
НАУ — низковольтная аппаратура управления
НКУ — низковольтные комплектные устройства
НИС — нормативно-исследовательская станция
НОТ — научная организация труда
ОДГ — оперативно-диспетчерская группа
ОЗУ — оперативно-запоминающее устройство
ОКПУ — оперативно календарное планирование и управление
ОРУ — открытое распределительное устройство
ОТК — отдел технического контроля
ПГВ — подстанция глубокого ввода
ПЗУ — программирующее запоминающее устройство
ПОС — проект организации строительства
ППР — проект производства работ
ПРА — пускорегулирующий аппарат
ПС — принципиальная схема
ПУ — пост управления
ПУЭ — правила устройства электроустановок
РПН — регулирование напряжения под нагрузкой РУ — распределительное устройство
САПР ПУЭ — система автоматизированного проектирования электроустановок
САР — система автоматического регулирования
СДО — сметно-договорный отдел
СН — строительные нормы (инструкции)
СНиП — строительные нормы и правила
СПУ — сетевое планирование и управление
ТП — трансформаторная подстанция
ТПП — технологическая подготовка производства
ТСУ — тиристорная станция управления
ТЭП — технико-экономическое планирование
УИПП — участок инженерной подготовки производства
УКП — устройство комплектного питания
УКСТ — участок комплектования, складирования и транспортирования
УПТК — управление производственно-технологической комплектации
ЦНИБ — центральное нормативно-исследовательское бюро
ЦП — центральный процессор
ШУОТ — шкаф управления оперативным током
ЩО — щит распределительный одностороннего обслуживания
Э — электрооборудование
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
ЭМК — электромонтажный комплект
ЭМР — электромонтажные работы
ЭМУ — электромонтажное управление
ЭУ — электротехническое устройство
Литература
- Система нормативных документов в строительстве/СНиП 1.01.01—82, СНиП 1 01.02-83, СНиП 1 01 03—83 М: Стройиздат, 1983.
- Электротехнические устройства/СНиП 3 05 06—85. М, ЦИТБ Госстроя СССР, 1986
- Правила устройства электроустановок — 6-е изд., перераб. и доп. Москва, Энергоатомиздат, 1986
- Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений/СНиП 1 02.01—85 М, ЦИТБ Госстроя СССР, 1986
- Гетлинг Б. В. Чтение схем и чертежей электроустановок. М.: Высшая школа, 1980
- Лобанов Н. А. Нормирование и научная организация труда: Справочное пособие Л Лениздат, 1978
- Алексеев А. Г. Экономика, организация и планирование производства электромонтажных работ. М Стройиздат, 1983
- Моделирование и применение вычислительной техники в строительном производстве Справочное пособие М Стройиздат, 1979
- Указания по разработке сетевых графиков и применению их в строительстве/СН 391-68. Москва Стройиздат, 1969
- Трифонов А. Н. Научная организация труда при производстве электромонтажных работ М. Энергия, 1971
- Инструкция об организации контроля за исполнением укрупненных сетевых графиков строительства важнейших промышленных объектов М. Стройиздат, 1976
- Организация строительного производства/СНиП 3 01.01—85. М., ЦИТБ Госстроя СССР, 1985
- Нормы продолжительности проектирования и строительства/ /СНиП. 1 04 03-85 М, ЦИТБ Госстроя СССР, 1985
- Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах. Москва, Стройиздат, 1988
- Воробей Л. М. Совершенствование бригадных форм организации труда в строительстве М Стройиздат, 1986.
- Ратьковский В. С. Лаки и краски для электромонтажных работ. Москва, Энергия, 1970
- Ратьковский В. С. Применение клеев при производстве электромонтажных работ М Энергия, 1978.
- Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединение их с контактными выводами электротехнических устройств/ВСН 139-83 ММСС СССР/ЦБНТИ Минмоитажспецстроя СССР, 1983
- Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий/ Н С Мовеесова и А М. Храмушина Кн 1 — е изд М Энергия 1976
- Справочник по монтажу промышленных предприятий/Под общ ред Н С Мовсесова и А М Хромушипа Кн 2 — М Энергия 1976
- Евсеев Р. Е., Евсеев В. Р. Сварка при производстве электромонтажных работ Л Энергия 1978
- Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве/ВСН 369 75 ММСС СССР М, ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1977
- Кунельтский Л. Новое в системе организации заработной платы//Коммунист 1987 № 2 С 30—40
- Найфельд М. Р Заземление и другие защитные меры — 3 е изд М Энергия, 1975
- Мацневич Г, Ф. Основные направления развития низковольтно го аппаратостроения//Электротехника 1987 № 6 С 34—39
- Инструкция по монтажу шинопроводов напряжением т.о 1000 В/ ВСН 363 76 ММСС СССР М, ЦБНТИ Минмонтажспецстроя, 1977
- Ермилов А. А. Как выполняются заводские подстанции — 3 е изд М Энергоиздат, 1982
- Ермилов А. А. Основы электроснабжения промышленных предприятий — 4 е изд М Энергоатомиздат, 1983
- Смирнов А. Д, Антипов К. М. Справочная книжка энергетика — 5 е изд М Энергоатомиздат, 1987
- Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий/СН 174 75 М Стройиздат 1976
- Инструкция по монтажу комплектных распределительных устройств на напряжение до 10 кВ/ВСН 386 77 ММСС СССР М Энергия, 1979
- Городецкий С. А. Монтаж силовых трансформаторов напряжением до ПО кВ М Энергия, 1972
- Елкин Ю. С. Монтаж электрических машин и трансформаторов М Энергия 1979
- Федосеев А. М. Релейная защита энергетических систем Релей ная защита сетей М Энергоатомиздат, 1984
- Инструктивные указания по проектированию электротехнических установок М Энергия 1978 № 2 С 20—21
- Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий/СН 357 77 М Стройиздат 1977
- Каминский М. Л., Кожемякин В. А. Бесподкладочный монтаж электрических машин М Энергоиздат, 1982
- Каминский М. Л , Антонов А. И , Кожемякин В А, Благов В. Л.
- Монтаж электрических машин на бетонных фундаментах без устройства анкерных колодцев //Монтажные и специальные строительные работы Науч техн реф сб Сер II Монтаж и наладка электрооборудования 1982 Вып 11 С 6—9
- Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок М Энергоатомиздат 1985 № 1 С 15—17
- Мешков В. В, Епанешников М. М. Электроосветительные установки М Энергия, 1972
- Естественное и искусственное освещение Нормы проектирования/СНиП II-4-79 М Стройиздат, 1980
- Кузнецов ABO повышении стабильности жидкостных самовосстанавливающихся предохранителей//Электротехника. 1986 N° 8 С 40—42
- Гиндин Э. Л, Оболенцев Ю. Б Выбор видов осветительных электропроводок//Светотехника 1987 №11 С 20—21.
- 44. Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок М Энерюиздат. 1982 № 2 С 23—30
- Живов М. С. Индустриальный монтаж осветительных электроустановок — 2 е изд М Энергия, 1978
- Инструкция по монтажу электропроводок в жилых и культурно-бытовых зданиях/МСН 133 66/ММСС СССР М Энергия, 1968
- Электромонтажные устройства и изделия Справочник — 2 е изд, перераб и доп М Энергоатомиздат, 1988
- Смирнов И. М. Разработка новых конструктивных решений для энергетического строительства//Энергетическое строительство 1987 № 4 С 43—47
- Белотелое А. К, Кудрявцев А. А Особенности технического обслуживания устройств РЗА на микроэлектронной базе//Электрические станции 1984 № 6
- Руководство по выполнению электропроводок в каналах строительных конструкций, изготовляемых на заводах домостроительных комбинатов и стройиндустрии Руководство по монтажу электропроводок в крупнопанельных жилых домах с использованием пластмассовых за кладных элементов (труб и коробок), замоноличиваемых в строительные конструкции на заводах домостроительных комбинатов /Главэлектромонтаж М ва монтажных и спец строительных работ СССР М Энерюиздат, 1982
- Технический циркуляр Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя №9 2-204/81 от 2 икля 1981 г О замоноличивании пластмассовых труб в строитрльные конструкции крупнопанельных жилых домов для прокладки электрических проводов//Монтажные и специальные строительные работы Науч-техн реф сб Сер II. Монтаж и наладка электрооборудования 1981 Вып 10 С 32—33
- Технический циркуляр Главэтектромонтажа Минмонтажспецстроя № 9-2 206/81 от 4 ав1уста 1981 г/О расширении области применения пластмассовых труб для электропроводок Рекомендуемые материалы для проектирования. М, ВПИПИ Тяжпромэлектропроект, 1981 Вып 11 С 4—5
- Орлов С. И. Замоноличенные электрохфоводки/Госстрой СССР Стройиздат, 1964
- Инструкция по монтажу электропроводок в трубах/ВСН 370 76 ММСС СССР. М : Энергия, 1Q76
- Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон/ВСН 332 74 ММСС СССР М. Энергия, 1975
- Техническая документация на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ М Энергия, 1982
- Об изменениях к Техническом документации на муфты для силовых кабелей с бумажной н пластмассовой изоляцией до 35 кВ// Монтажные и специальные строительные работы Науч техн реф сб Сер Монтаж и наладка электрооборудования 1984 № 16 С 15—19
- Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей Ч 1 Кабели силовые//Инструктивные указания по проектированию электрических промышленных установок М Энергия, 1977 № 11 С 16—21.
- То же. Изменение № 1 1978 № 11 С 11
- Пантелеев Е. Г. Монтаж кабельных линий М Энергия, 1979
- Смирнов Л. П. Кабельные работы в действующих электроустановках М Высшая школа, 1971
- Зеличенко А. С., Смирнов Б И Устройство эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередачи М Высшая школа 1970
- Гордон С. В. Механизмы и приспособления для воздушных линий 35 кВ и выше М Энергоатомиздат, 1985
- Гордон С. В. Приспособления и инструменты для воздушных линий до 35 кВ М Энгргоиздат, 1982
- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов Общие положения/СНиП 3 01 04—87 М, ЦИТБ Госстроя СССР 1988
- Технологическое оборудование и технологические трубопроводы/СНиП 3 05 05—84 М, Госстрой СССР, 1984
- Техника безопасности в строительстве/СНиП III 4 80* М, Стройиздат, 1989
- Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам/ВСН 123 79 ММСС СССР М, Минмонтажспецстрои СССР, Н81
- Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий/Под общ ред Н С Мовсесова и А М Храмушина — 3 е изд М Энергоатомиздат, 1983
- Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах М Энергия, 1973
- Манойлов В. Е. Основы электробезопасности — 4 е изд /I Энерюатомиздат, Ленингр отд-ние 1985
- Клецель М Я, Мусин В В О построении на герконах защит высоковольтных установок без трансформаторов тока//Электротехника 1987 Х?4 С 11 — 13
- Гиндин Э Л., Оболенцев Ю. Б. Выбор видов осветительных электропроводок//Светотехника 1987 N° 11 С 20—21
- Церпонович И. В. Применение траверс из электробетона на ВЛ 110 кВ//Энергетическое строительство 1986 К» 8 С 22—23
- Правила эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей — 5 е изд М Энергоатомиздат 1989
- Гутман И Ю. Усовершенствование конструкции и опыт эксплуатации полимерных изоляторов//Энергохозяйство за рубежом. № 4 С 15—20
- Севоклоков Г. П. Механизация монтажа проводов под тяжением //Энергетическое строительство 1986 Яг 12 С 35—36
- Инструкция по применению строительно-монтажных пистолетов на монтажных и специальных строительных работах/МСН 203 69 ММСС СССР М Энергия, 1970
- Карпушкин Н П Полимерные изолирующие траверсы для ВЛ
- кВ//Энергетическое строительство 1987 № 6 С 56—58
- Лебедев Н. Н., Леви С. С. Электротехника и электрооборудование М . Высшая шкода, 1974
- Технический циркуляр ГЭМ ММСС СССР № 9 2 219/83 от 23 марта 1983 г.
- Технический циркуляр Главэлектромонтажа Минмонтажстроя СССР № 9-2-222/84 от 25 июня 1984.
