Электропроводки за непроходными подвесными потолками согласно [3] являются скрытыми электропроводками. Они должны выполняться в соответствии с табл. 11.1 и следующими требованиями [3]: за потолками из сгораемых материалов — в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов — в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Электропроводки на чердаках.
К чердачным помещениям [3] относят непроизводственные помещения над верхним этажом здания, потолком которых является крыша здания и которые имеют несущие конструкции (кровли, фермы, стропила, балки) из сгораемых материалов.
Учитывая ряд факторов, усложняющих эксплуатацию электропроводок на чердаках (недостаточный надзор, повышенная пожарная опасность, пыльная среда, неотапливаемость помещений и др.), [3] предъявляют ряд повышенных требований к их устройству.
Так, открыто по чердачным помещениям прокладывают лишь кабели в оболочках из несгораемых и трудносгораемых материалов, провода и кабели в трубах, а также незащищенные изолированные одножильные провода на роликах или изоляторах (в производственных зданиях — только на изоляторах) на высоте не менее 2,5 м. На меньшей высоте незащищенные провода защищают от прикосновения и механических повреждений. Скрытые электропроводки выполняют лишь в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов.
Открытые электропроводки выполняют проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются лишь в зданиях с несгораемыми перекрытиями при прокладке их в стальных трубопроводах или скрыто, а в производственных зданиях сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах с резьбовыми соединениями труб и соединительных коробок.
Соединение и ответвление медных и алюминиевых жил проводов и кабелей осуществляют в металлических коробках сваркой, опрессовкой или сжимами.
Линии с ответвлениями к электроприемникам, установленным вне чердачных помещений, прокладывают открыто в стальных трубах или скрыто. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных в чердачных помещениях, располагают вне этих помещений.
Электропроводка на станках и движущихся механизмах
может быть выполнена неподвижной и подвижной. Для защиты изоляции проводов от механических повреждений, а также от разрушающих воздействий маслами, эмульсиями и влагой электропроводки на станках и движущихся механизмах выполняют в стальных трубах или герметических металлических рукавах, а также кабелями. При этом, как правило, применяют провода с поливинилхлоридной изоляцией, не разрушающейся от масел и эмульсий. В тех случаях, когда попадание масел и эмульсии в трубы и рукава исключено, допускают провода с резиновой изоляцией.
При прокладке проводов во внутренних полостях станин станков, где исключена возможность механического повреждения проводов, применяют открытую прокладку изолированных проводов с поливинилхлоридной изоляцией. Провода и кабели прикрепляют к станинам металлическими скобами на расстояниях: трубы — через 0,8—1 м, провода, кабели и гибкие металлорукава — через 0,5—0,7 м.
Разветвление проводов, прокладываемых в трубах и металлических рукавах, выполняют в металлических коробках с крышками, снабженными соответствующими уплотнениями.
Наружные проводки
В наружных проводках незащищенные изолированные провода в отношении прикосновения рассматривают как неизолированные и поэтому их прокладывают на высоте не менее 2,75 м от поверхности земли. При пересечении пешеходных дорожек расстояние от поверхности земли выдерживается не менее 3,5 м, а при пересечении пожарных проездов и путей для перевозки грузов — не менее 6 м. Провода, проложенные открыто по стенам зданий, располагают в удалении от балконов, окон и других мест, доступных для людей, на расстояниях, установленных в [3].
При монтаже наружных электропроводок необходимо соблюдать требования [2], а также указания, приведенные в табл. 11.1.
Провода прокладывают по изоляторам, укрепленным па крюках, а при установке на конструкциях и скобах — также на штырях. Провода укрепляют на изоляторах проволокой, чаще — на шейке, реже — на головке. В местах привязки к изоляторам выполняют подмотку проводов прорезиненной лентой (см. рис. 11.8).
При пролете до б м между проводами соблюдают расстояние не менее 100 мм, а при пролете более 6 м — не менее 150 мм От стен и опорных конструкций провода располагают на расстоянии не менее 50 мм. Расстояния между точками крепления проводов в пролете выбирают в зависимости от сечения и материала жил проводов.
Рис. 1148. Выполнение заглушек на изоляторах:
а — при многожильном проводе; 6 — при одножильном проводе; 1, 2, 3 — последовательность операций
При прокладке по стенам зданий провода рекомендуется размещать по вертикали один под другим. Горизонтальное расположение проводов с установкой изоляторов на кронштейне не рекомендуется во избежание повреждены проводки при сбрасывании снега с крыш зданий. При пересечении с водосточными трубами на расстоянии 300—400 мм от них провода заключают в стальные трубы или прокладывают скрыто в борозде с заделкой каждого провода в изоляционную трубку, оконцованную фарфоровой воронкой.
Под навесами и в других местах, где исключена возможность непосредственного попадания на проводку дождя и снега, изолированные провода можно прокладывать на роликах для сырых мест (больших размеров).
Ввод проводов в здания выполняют через стену, а в одноэтажные здания при недостаточной их высоте — также через крыши. При вводе проводов в здания со столбов воздушных линий, а также при переходах проводов от одного здания к другому и в иных концевых точках провода закрепляют на изоляторах «заглушками» (рис. 11.48).
При вводе в здания каждый провод заключают в отдельную изоляционную трубку, которую оконцовывают вне здания воронкой отверстием вниз, а внутри — втулкой (рис. 49, а). Выходные отверстия воронок и втулок заливают изоляционной массой. Расстояние от установленных на стенах зданий изоляторов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м. Расстояние между проводами ввода и от них до свесов крыши и карнизов должно быть не менее 200 мм.
Вводы в здания через крышу выполняют в стальной трубе (стопке), на которой укрепляют концевые изоляторы (рис. 11.49,6). Трубу изгибают на 180° отверстием вниз во избежание попадания в нее влаги. При необходимости стойка раскрепляется на растяжках. Расстояние от изоляторов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.
Рис 11 49 Ввод проводов в здание а — через стену, б — через крышу в стальной трубе
Прокладывать открыто провода по крышам жилых зданий не допускается. Прокладку вне зданий проводов и кабелей в трубах, коробах и гибких металлических рукавах выполняют с уплотнениями.
