Клюев А. А. и Этус Н. Г.
Справочник по монтажу вторичных устройств, кабелей и электроосвещения.
Под редакцией Н. А. Иванова, С. Г. Ляуэра, Н. Г. Этуса, Москва, «Энергия», 1972.
монтаж кабелей электроосвещения
Справочник содержит сведения по электротехническому оборудованию, аппаратам и приборам, осветительной арматуре и кабельным изделиям, а также по механизмам, приспособлениям и инструментам, применяемым при электромонтаже вторичных устройств, освещения и кабельного хозяйства на электростанциях и подстанциях. Даны указания по выбору правильной передовой технологии, организации работ, механизации и индустриализации монтажа.
Справочник рассчитан на инженеров, прорабов, мастеров и квалифицированных рабочих, занятых в области электромонтажа электростанций и подстанций, может быть полезен электрикам проектных и наладочных организаций, студентам средних и высших учебных заведений.
Раздел первый
Вторичные цепи и устройства
1. Характеристика вторичных устройств
  1. Ко вторичным устройствам относится совокупность аппаратов, реле и приборов, предназначенных для ручного и автоматического управления, контроля за работой, сигнализации и защиты первичного силового электрооборудования электростанций и подстанций. Вторичные цепи соединяют элементы вторичных устройств между собой и с соответствующими элементами первичного электрооборудования: приводами и сигнальными блок-контактами коммутационных аппаратов, измерительными трансформаторами тока и напряжения, приборами контроля и защиты, установленными на генераторах, электродвигателях и силовых трансформаторах и т. п.
  2. Аппаратура вторичных устройств размещается на панелях, пультах и пульт-панелях, на щитах управления и защиты, в шкафах, ящиках и на щитках, устанавливаемых в помещениях распределительных устройств и непосредственно в цехах электростанций. Аппаратура вторичных устройств размещается также непосредственно в ячейках комплектных распределительных устройств в специальных отсеках и на фасадной части.
  3. Аппараты, реле и приборы, установленные на панелях, пультах, пульт-панелях, щитах, в шкафах и ящиках, соединяются проводами. Для осуществления внешних связей на указанных конструкциях устанавливаются ряды наборных зажимов, к которым с одной стороны подсоединяются провода от аппаратов, установленных на данной конструкции, а с другой стороны — жилы контрольных кабелей.
Панели, пульты и прочие указанные выше конструкции поступают на место монтажа в законченном виде, со смонтированными на них аппаратами, реле и приборами, рядами зажимов и проводами. Некоторые реле и приборы, требующие специальных условий упаковки и транспортировки, демонтируются перед отправкой с завода панелей и доставляются отдельно.
Панели, пульты, пулът-панели и шкафы изготавливаются на щитостроительных заводах. Ящики и щитки изготавливаются на заводах или в монтажно-заготовительных мастерских электромонтажных организаций и, как исключение, в отдельных случаях в приобъектных мастерских на монтажной площадке.
  1. В состав работ по монтажу вторичных устройств входит:
а)  установка панелей, пультов и пульт-панелей на щитах управления и защиты;
б)  установка на панелях аппаратов, реле и приборов, демонтированных на время транспортировки, монтаж на панелях вспомогательных шинок (оперативного тока, сигнализации, блокировки и цепей напряжения), монтаж вторичных устройств и проводов на резервных панелях, если они предусмотрены проектом;
в) установка в распределительных устройствах и в цехах электростанций шкафов, ящиков и щитков с вторичной аппаратурой;
Таблица 1-1
Основные требования, предъявляемые к отдельным элементам и параметрам вторичных цепей и устройств
Элементы или параметры вторичных цепей и устройств
Содержание требований
Панели       и
пульт-панели
В проектах должны предусматриваться типовые панели. При необходимости применения нетиповых панелей заводу-изготовителю должно быть выдано проектной организацией техническое задание на каждую нетиповую панель. Изготовление нетиповых панелей на месте монтажа, а также переделка типовых панелей запрещаются
Сечение жил контрольных кабелей
  1. По условиям механической прочности в месте присоединения к зажимам панелей и аппаратов сечение жил кабеля должно быть не менее:
для медных жил — 1,5 мм2;
для медных жил в несоответственных цепях (допускается) —1,0 мм2;
для медных жил, присоединяемых пайкой в цепях напряжением до 60 в — 0 0,5 мм;
для алюминиевых жил — 2,5 мм2
  1.  Сечение жил должно обеспечивать работу аппаратов в заданных классах точности:
а) Для токовых цепей трансформаторы тока должны работать в классе точности;
для счетчиков — 0,5;
для щитовых приборов — 3;
для защиты — в пределах 10% погрешности при максимальном токе короткого замыкания
б)    Для цепей напряжения потеря напряжения от трансформатора напряжения:
до счетчиков — не более 0,5%;
до измерительных приборов — не более 1,5% при нормальной нагрузке;
до панелей релейной защиты и автоматики — не более 3% При максимальной нагрузке
в)     Для цепей оперативного тока — потеря напряжения до привода или панели — не более 10% при максимальной нагрузке
  1. В устройствах телемеханики диаметр жил кабеля должен быть не менее 0,5 мм
Сечение жил проводов
Для монтажа панелей управления, защиты и автоматики не менее 1,5 мм2;
для устройств телемеханики диаметр провода не менее 0,5 мм
Соединение контрольных кабелей
Допускается только в случаях, когда трасса длиннее строительной длины кабеля. Соединение должно выполняться муфтой согласно § 2-42 и 2-43 ПУЭ. Жилы должны соединяться пайкой
Присоединение жил кабеля и провода
При сечении 1,5 мм2 и более производится зажимами;
при сечении менее 1,5 мм2 производится пайкой
Наборные зажимы
Промежуточные зажимы устанавливаются, если:
а) провод переходит в кабель;
б) объединяются одноименные цепи;
в) производится включение переносных испытательных приборов или аппаратов
Заземление вторичных цепей
Трансформаторы тока должны заземляться в одной точке, в удобном для присоединения месте (в ящике зажимов, на ряде зажимов, у трансформаторов тока). Трансформаторы напряжения должны заземляться на сборке зажимов.
Заземлению подлежат:
в однофазных схемах — один из выводов обмотки;
в двухфазных схемах (неполная звезда)—нулевая точка;
в трехфазных схемах — нулевая точка или средняя фаза;
при соединении в открытый треугольник — один из разомкнутых выводов треугольника
г)  прокладка в распределительных устройствах вспомогательных планок, прокладка соединительных проводов и кабелей между элемента ми вторичных устройств в пределах ячейки распределительного устройства и на стенах коридора обслуживания;
д)  разделка контрольных кабелей, соединяющих элементы вторичных устройств, размещенных в разных помещениях, присоединение жил контрольных кабелей к зажимам наборных рядов зажимов на конструкциях с вторичной аппаратурой.
5. При проектировании и монтаже вторичных устройств должны учитываться требования гл. III 4 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и гл. III-И.6 Строительных норм и правил (СНиП, гл. III-И.6-67).
Важнейшие требования приводятся в табл. 1-1.
