- Заливочные массы должны поставляться на монтаж в герметически запаянных или завальцованных чистых металлических банках, на которых должны быть этикетки с указанием марки массы и предельной температуры ее разогрева.
- Выбор кабельных масс для прошпарки и заливки кабельных заделок и муфт производится в зависимости от типа муфт и заделок и температуры окружающего воздуха согласно табл. 2-58.
- Прошпарочная масса МП-1 и заливочные массы МК-45, МБ-70, МБ-90, МБМ-1 и МБМ-2 изготовляются по ГОСТ 6997-54.
Заливочная масса МК-Н изготовляется по специальным техническим условиям кабельной сети Ленэнерго и состоит из 60% масла брайтсток (ТУ 233-47) и 40% канифоли сосновой (ГОСТ 797-64).
- Для разогрева кабельная масса должна быть извлечена из тары, в которой она поставляется с завода. Разогрев массы следует производить электричеством в специальном бачке с плотно закрывающейся крышкой и носиком.
При отсутствии источника электроэнергии можно применять для прогрева бачка газовую горелку или угольную жаровню.
- При разогреве температура кабельной массы должна постепенно повышаться до указанной в табл. 2-59.
В процессе разогрева масса должна периодически перемешиваться металлической мешалкой или ложкой для предотвращения подгорания. Закипевшая и подогревшая масса не должна применяться для заливки. Наличие пены или потрескивания при разогреве массы указывает на присутствие в ней влаги; применение такой массы для заливки не допускается.
Таблицa 2-58
Заливочные и прошпарочные массы для кабельных муфт и заделок
Наименование и марка массы | Область применения | Предельная температура разогрева, °C |
Прошпарочная маслоканифольная МП-1 | Прошпарка разделанных концов кабелей 3—35 кВ в процессе монтажа муфт для удаления влаги и загрязнений и пополнения пропитывающего состава в изоляции кабеля | 120 |
Заливочная битуминозная МБ-70 | Заливка муфт и заделок кабелей до 10 кВ, соединительных и стопорных муфт, монтируемых в земле; соединительных и стопорных муфт и концевых заделок, монтируемых в неотапливаемых помещениях с температурой не ниже —10° С; концевых муфт наружной установки в районах с температурой не ниже —10 С | 160—170 |
То же МБ-90 | Заливка муфт и заделок кабелей до 10 кВ: соединительных и стопорных муфт, монтируемых в земле, и концевых муфт наружной установки в районах с жарким климатом; соединительных и стопорных муфт и концевых заделок, монтируемых внутри отапливаемых помещений | 180-190 |
Заливочная битуминозно-масляная МБМ-1 | Заливка муфт и заделок кабелей до 10 кВ, монтируемых на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях при окружающей температуре до —35° С | 130—140 |
То же МБм2 | То же, но при окружающей температуре до —45° С | 130—140 |
Заливочная масло-канифольная МК-45 | Заливка соединительных и стопорных муфт для внутренней установки кабелей 20 и 35 кВ | 130—140 |
То же МК-Н | Заливка концевых муфт наружной установки кабелей 20 и 35 кВ | 135—145 |
Заливочная парафинистая — "мягчитель резины" | Заливка защитных кожухов соединительных и стопорных муфт, монтируемых в земле и при прокладке под водой для кабелей 6—35 кВ | 90 |
6. Перед заливкой массы заделка или муфта должны быть нагреты до 50—60° С во избежание образования пустот между поверхностью заделки или муфты и остывшей массой. Небольшое количество массы сливают перед заливкой или прошпаркой через носик для очистки его от пыли и грязи.
