2-32. Концевые муфты наружной установки типа КНО для кабелей 20 и 35 кВ
- Однофазные концевые муфты КНО-20 и КНО-35 служат для оконцевания кабелей 20 и 35 кВ с бумажной изоляцией с отдельными металлическими оболочками для каждой жилы.
Рис. 2-63. Схема крепления и расположения конца кабеля для монтажа муфт типа КНО. 1 — место закрепления кабеля; 2 — линия обреза джутового покрова; 3 — линия обреза брони; 4 — место крепления отдельных жил кабеля; 5 — место припайки свинцовых манжет к оболочкам жил.
- Муфты типов КНО-20 и КНО-35 (рис. 2-62) состоят из латунного конуса 9 с опорной плитой 2, на которой установлен фарфоровый изолятор 5 с верхним 11 и нижним 10 фланцами. Вводимая при монтаже муфты в изолятор жила кабеля впрессовывается или впаивается в медную гильзу 13, соединенную гибким проводом 8, приваренным к медному колпаку 7. Колпак 7 приварен к контактному фланцу 12. Между торцом изолятора и фланцами проложены уплотняющие резиновые прокладки 6.
Конус муфты припаивается к оболочке жилы кабеля через свинцовую манжету 14. На оболочку кабеля накладывается подмотка из бумажного рулона 4. На нижнем конусе рулона выполняется экран 3 из свинцовой проволоки или медного луженого канатика. В нижней части муфты имеется штуцер для слива кабельной массы. Размеры муфт типа КНО приведены в табл. 2-92.
Таблица 2-92
Размеры концевых муфт типа КНО
- Разделка конца кабеля для монтажа муфты КНО производится согласно указаниям § 2-19. При этом расположение и крепление конца кабеля выполняются согласно рис. 2-63. Размер С в зависимости от расстояния между осями жил и сечения жил кабеля выбирается по табл. 2-93.
Таблица 2-93
- Технология монтажа муфт типа КНО должна соответствовать гл. 14 «Технической документации на муфты для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ» [Л. 3].
2-33. Концевые эпоксидные муфты для кабелей напряжением 20 и 35 кВ
- Концевые однофазные эпоксидные муфты типа КНЭО (для наружной установки) и типа КВЭО (для внутренней установки) применяются для оконцевания силовых кабелей 20 и 35 кВ с отдельными металлическими оболочками на каждой жиле.
Рис. 2-64 Эпоксидная концевая муфта типа КНЭО-35.
1 — наконечник: 2 —гайка; 3 — эпоксидная крышка; 4 — эпоксидный изолятор; 5 — заливка эпоксидным компаундом; 6 — эпоксидный конус; 7 — экран конуса; 8 — фланец металлический; 9 — подмотка из стеклоленты.
Рис. 2-65. Разделка конца кабеля для монтажа эпоксидных муфт КНЭО и КВЭО.
Муфты должны поставляться в заводском исполнении комплектно со всеми необходимыми для ее монтажа материалами.
- Муфта типа КНЭО-35 (рис. 2-64) состоит из эпоксидного изолятора 4, конуса 6 с внутренним свинцовым или алюминиевым экраном 7, крышки 3 и наконечника 1. Муфта крепится к опорной конструкции металлическим фланцем 8. Муфты типа КВЭО-35 для внутренней установки отличаются от муфт типа КНЭО-35 только размерами и формой эпоксидного изолятора.
- Разделка конца кабеля выполняется согласно табл. 2-94 и рис. 2-65. Размер А выбирается, исходя из местных условий и таким образом, чтобы радиус изгиба жил был не менее 12,5-кратного диаметра жилы кабеля по оболочке.
Рис. 2-66. Разделка изоляции жил кабеля для концевых эпоксидных муфт 20 и 35 кВ
L — участок жилы, с которого удаляется оболочка; С — участок изоляции жилы, срезаемой на конус.
Разделка изоляции жилы кабеля выполняется согласно рис. 2-66 и табл. 2-95. Ленты полупроводящей бумаги снимаются так, чтобы у места среза оболочки оставалась полоска шириной 5 мм.
Таблица 2-94
Размеры разделки конца кабеля
Таблица 2-95
Размеры разделки конца жилы
- Оконцевание жилы кабеля производится специальным наконечником, поставляемым в комплекте с муфтой.
- Цилиндрическая часть наконечника на длине 10 —15 мм, оголенный участок жилы, изоляция жилы и оболочка жилы на участке шириной 10—15 мм покрываются эпоксидным компаундом, после чего подматываются двумя слоями стеклоленты с промазкой каждого витка эпоксидным компаундом.
- Конус и изолятор муфты надеваются на жилу кабеля так, чтобы оболочка жилы входила в конус на 40 мм (см. рис. 2-64). Конец экрана 7 припаивается к оболочке кабеля. Место припайки конуса к оболочке подматывается стеклолентой с промазкой эпоксидным компаундом с заходом подмотки на 10 мм на нижнюю часть конуса.
- Заземление муфты выполняется гибким медным проводом сечением 25 мм2. Провод присоединяется через наконечник к кабелю заземления металлического фланца муфты, а затем припаивается к оболочке жилы. Провода заземления всех трех однофазных муфт сплетаются, припаиваются к броне кабеля и присоединяются к заземлению опорной конструкции.
- Производятся крепление муфты к опорной конструкции и заливка ее эпоксидным компаундом К-176 или К-115. После заливки муфта устанавливается на место и закрепляется эпоксидная крышка муфты.
2-34. Соединительные латунные однофазные муфты для кабелей 20 и 35 кВ
- Соединительные латунные однофазные муфты типа СЛО применяются для соединения кабелей 20 и 35 кВ с отдельными оболочками на жилах при разности уровней между высшей и низшей точками не более 10 м. Корпус муфты (рис. 2-67) состоит из двух латунных полумуфт, соединяемых между собой и с оболочками кабелей пайкой. Размеры муфт приведены в табл. 2-96. Для защиты от механических повреждений комплект из трех однофазных муфт помещается в общий кожух (стальной, чугунный или из стеклопластика).
Таблица 2-96
Размеры латунных соединительных муфт
Рис. 2-67. Соединительная латунная однофазная муфта типа СЛО.
1 — левая полумуфта; 2 — экран проволочный; 3 — экранное кольцо; 4 — пробка; 5 — подмотка роликами шириной 5 мм: 6 — гильза соединительная; 7 — подмотка роликами шириной 10 мм; 8 — рулонная подмотка; 9 — правая полумуфта.
Рис. 2-68. Разделка конца кабеля для соединительной муфты типа СЛО.
1 — оголенная часть жилы; 2 — оболочка жилы.
Рис. 2-69. Ступенчатая разделка изоляции жил. а — для жил кабеля 20 кВ; б — для жил кабеля 35 кВ.
Размеры разделки конца кабеля для монтажа муфты типа СЛО
Таблица 2-98
Ступенчатая разделка бумажной изоляции жил
- Разделка концов кабеля выполняется согласно указаниям § 2-19. Размеры разделки выбираются по табл. 2-97 и рис. 2-68. Концы фаз выгибаются по вершинам равностороннего треугольника со сторонами, равными С, а прямолинейная часть фаз должна быть равна В.
- Половинки корпусов муфт и экранные кольца тщательно протираются, промываются разогретой прошпарочной массой и надеваются на жилы кабелей. Производится соединение жил кабелей пайкой в гильзах.
Рис. 2-70. Подмотка роликами шириной 5 и 10 мм.
1 — подмотка роликами шириной 5 мм; 2 — соединительная гильза; 3 — подмотка роликами шириной 10 мм. Размеры в скобках относятся к кабелю 35 кВ.
4. По окончании соединения жил с каждого конца кабеля удаляется оболочка на участке длиной 105 мм для кабелей 20 кВ и 130 мм для кабелей 35 кВ, после чего производится ступенчатая разделка изоляции жил на участке длиной 100 мм для кабелей 20 кВ и 125 мм для кабелей 35 кВ. Количество ступеней и обрываемых лент изоляции приводятся в табл. 2-98 (рис. 2-69).
- Производится удаление оболочки жил еще на длине 125 мм для кабелей 20 кВ и 145 мм для кабелей 35 кВ и выполняется изолирование соединений. При этом зазоры между гильзой и ступенями изоляции заполняются роликами шириной 5 мм до диаметра гильзы, а поверхность гильз и вся ступенчатая разделка до диаметра изоляции жил покрывается роликами шириной 10 мм (рис. 2-70). Дальнейшая изолировка соединений выполняется цилиндрическими рулонами в два слоя толщиной: первый 3 и второй 4 мм для кабелей 20 кВ и по 5 мм каждый для кабелей 35 кВ. На концах рулонная подмотка обрывается на конус.
- На конус рулонной подмотки накладывается экран из медного луженого канатика или свинцовой проволоки диаметром 2 мм. Первые четыре витка накладываются на оболочку и припаиваются к ней. Экранная подмотка заканчивается экранным кольцом. Экран пропаивается на участке шириной 10 мм на всем его протяжении.
- Производится прошпарка всей поверхности разделки массой МП-1. На оболочках жил наносятся риски по обе стороны от центра разделки на расстоянии 320 мм для кабелей 20 кВ и 370 мм для кабелей 35 кВ. Полумуфты надвигаются на разделку, одна полумуфта вдвигается в раструб другой и муфта устанавливается так, чтобы ее концы совпали с нанесенными рисками. Производятся пайка места соединения полумуфт и припайка горловин к оболочкам жил. Муфта заливается массой МК-45 согласно § 2-18.
После монтажа муфт на двух других фазах все муфты заземляются гибким медным проводом сечением 25 мм2, поверхность муфт и оголенные участки оболочки и брони покрываются асфальтовым лаком и все муфты укладываются в защитный кожух.
