  1. Свинцовые соединительные муфты типа СС (рис. 2-58 и 2-59) применяются для соединения кабелей напряжением 6 и 10 кВ при разности уровней между высшей и низшей точками трассы не более 15 м. Выбор типоразмера свинцовых муфт в зависимости от сечения жил и напряжения кабеля производится по табл. 2-88.
Рис. 2-58. Свинцовая соединительная муфта типа СС.
1 — бандажи; 2 — заземляющий провод; 3 — корпус муфты; 4 — заливочное отверстие; 5 — рулонная подмотка; 6 — подмотка роликами шириной 25 мм; 7 — подмотка роликами шириной 10 мм; 8 — подмотка роликами шириной 5 мм; 9 — соединительная гильза.
Таблица 2-88
Размеры свинцовых соединительных муфт
Свинцовые соединительные муфты кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, должны помещаться в стальной защитный кожух, а кабелей, проложенных в земле, — в чугунный кожух.
  1. Перед разделкой концов соединяемых кабелей на один из концов кабеля надевается свинцовая труба для муфты, а на другой — защитный стальной кожух. Разделка концов кабелей производится согласно указаниям § 2-19. Размеры разделки выбираются по табл. 2-89 (рис. 2-60).
Таблица 2-89
Размеры разделка конца кабеля для монтажа свинцовых муфт
  1. После разделки концов кабелей производятся соединение их жил и промывка изоляции жил прошпарочной массой МП-1, разогретой до 120—130° С. Производится ступенчатая разделка изоляции жил согласно табл. 2-90. Обрыв лент бумажной изоляции выполняется при помощи тонкой стальной проволоки с прикрепленными на ее концах свинцовыми грузиками или при помощи петли из суровой нитки, натягиваемой пальцами левой руки.
Таблица 2-90
Ступенчатая разделка изоляции жил
Таблица 2-91
Комплекты бумажных роликов и рулонов 'для свинцовых соединительных муфт
  1. Производится повторная промывка изоляции жил прошпарочной массой, после чего выполняется изолирование жил комплектом роликов и рулонов, выбираемым по табл. 2-91.
Рис. 2-59 Свинцовая труба для муфт типа СС.
Рис. 2-60. Разделка концов кабеля для монтажа муфты типа СС.
При этом изолирование зазоров между ступенчатой разделкой и гильзой выполняется роликами шириной 5 мм до внешней поверхности гильзы, а изолирование поверх гильзы и подмотки роликами шириной 5 мм до диаметра изоляции жил — роликами шириной 10 мм. Такими же роликами производится подмотка в 6—7 слоев над гильзами и по изоляции жил на участках по 100 мм в каждую сторону для муфт типоразмеров от СС-60 до СС-90 и по 125 мм для муфт СС-100 и СС-110. После окончания изолировки жил роликами шириной 10 мм производится промывка жил прошпарочной массой и изолировка жил цилиндрическими рулонами 200 или 250 мм (табл. 2-91). По окончании затяжки рулона верхние загрязненные слои бумаги удаляют с таким расчетом, чтобы общая толщина изоляции составляла поверх гильзы 5 мм для кабелей 6 кВ и 7 мм для кабелей 10 кВ.
5. Рулонная подмотка обрывается с обоих концов на конус при помощи проволоки с грузиками. Размер N (см. рис. 2-58) основания подмотки должен соответствовать после обрыва конуса табл. 2-88, а размер верхнего слоя должен составлять для кабелей 6 кВ 30 мм, а для кабелей 10 кВ 40 мм. После обрыва рулонная подмотка перевязывается имеющейся в комплекте роликов и рулонов хлопчатобумажной пряжей.
  1. Производится промывка жил разогретой прошпарочной массой. После этого жилы сближаются вплотную и на них накладывается в центре разделки общий бандаж толщиной 2 мм из рулона 50 мм или два бандажа из рулона шириной 25 мм по краям конусной разделки.
  2. Свинцовая труба надвигается на разделку. Концы трубы обколачиваются до образования полушарий и плотного соприкосновения с оболочкой кабеля (рис. 2-61).
Рис. 2 61. Обколачивание концов свинцовой трубы.
В верхней части трубы вырубаются два заливочных отверстия на расстоянии 1 (рис. 2-59) одно от другого, после чего выполняется припайка концов трубы к оболочке кабеля.
  1. Производится заливка муфты кабельной массой согласно указаниям § 2-18. После остывания муфты и ее доливки производится запайка заливочных отверстий. Производится заземление муфты, после чего на муфты надвигается стальной защитный кожух.
