  1. Чугунные соединительные муфты типа СЧ применяются для соединения силовых кабелей напряжением до 1 кВ. Муфты типа СЧ нормального исполнения (рис. 2-56) и малогабаритные типа СЧм состоят из двух полумуфт, соединяемых болтами. В месте ввода кабеля в муфту выполняется уплотнение подмоткой 2 из смоляной ленты, которая обжимается в выступах горловины муфты. Размеры муфты нормального исполнения приводятся в табл. 2-86.
  2. Разделка концов кабеля производится согласно указаниям § 2-19. Размеры разделки выбираются по табл. 2-87 и рис. 2-57.
Рис. 2-56. Чугунная соединительная муфта типа СЧ.
1 — верхняя полумуфта; 2 — подмотка из смоляной ленты; 3— нижняя полумуфта; 4 — фарфоровая распорка; 5 — крышка; 6 — стягивающий болт; 7 — заземляющий провод; 8 — соединительная гильза.
  1. После разделки концов кабеля производятся разводка, изгибание и соединение жил — медных в медных гильзах пайкой, а алюминиевых — пайкой в алюминиевых гильзах. До соединения жил на изолированной их части по обе стороны от места соединения устанавливаются фиксирующие фарфоровые распорки.
Таблица 2-86
Размеры чугунных соединительных муфт нормального исполнения типа СЧ
Таблица 2-87
Размеры разделки концов кабеля для монтажа муфты типа СЧ
Рис. 2-57. Разделка конца кабеля для чугунной соединительной муфты. 1 — наружный покров; 2 — проволочный бандаж; 3 — броня; 4 — проволочный бандаж
  1. Выполняется заземление муфты двумя проводами, присоединяемыми одним концом к оболочкам и брони кабелей, а другим к контактным площадкам нижней полумуфты. Производится подмотка просмоленной лентой участков кабелей, соответствующих горловине муфты.
  2. После укладки разделки в нижнюю полумуфту, присоединения заземляющих проводов к контактным площадкам и укладки в уплотнительную канавку нижней полумуфты прокладки из маслостойкой резины или пенькового канатика накладывают верхнюю полумуфту на нижнюю и скрепляют их болтами.
6.   Производится заливка муфты кабельной массой согласно § 2-18. После остывания муфты до температуры окружающей среды заливочное отверстие закрывается крышкой, а швы со членений, шейки муфты и стягивающие болты покрываются асфальтовым лаком. При прокладке кабеля в земле покрытие производится горячей битумной массой.
  1. При монтаже малогабаритных муфт СЧм фиксация жил производится подмоткой толщиной 2 мм бумажных пропитанных роликов шириной 10 мм, а фарфоровые распорки не устанавливаются.
