- При выборе сечения силовых кабелей по условиям нагрева в нормальном режиме прокладка кабелей в блоках является наименее экономичной по расходу цветного металла. Прокладка кабелей в блоках требует особой тщательности выполнения строительных и монтажных работ и сооружения значительного количества дополнительных устройств — кабельных колодцев. Вместе с тем блоки по своей компактности превосходят туннели и каналы и обеспечивают надежную защиту кабелей от механических воздействий на всей длине кабеля и от термических воздействий при пробое соседних кабелей.
Рис. 2-20. Ерш для прочистки канала.
1 — проволока 0 4 мм; 2 — стальная проволока 0,8 мм; 3 — диаметр канала +5 мм.
В связи с указанным прокладка кабелей в блоках применяется на электростанциях только в тех случаях, когда требуется особая компактность кабельной трассы и когда сооружение кабельных каналов затруднено (например, на тепловых электростанциях к дымососному отделению, к приямкам гидрозолоудаления и смывных насосов, для связи между туннелями). На подстанциях блочная прокладка кабелей, как правило, не применяется.
- До заделки в полу или засыпки землей блоки должны быть приняты электромонтажной и эксплуатирующей организациями. При этом они проверяются на соответствие требованиям § 2-9, п. 9.
- До затяжки кабеля в канал блока производится очистка канала от остатков цементного раствора и строительного мусора. Для этого к предварительно затянутой в канал стальной проволоке крепится стальной трос и протягивается через канал, после чего к свободному концу троса крепится контрольный цилиндр с ершами (рис. 2-20) и устанавливаются в колодце направляющий и распорный ролики. Трос лебедки крепится к тросу, протянутому через канал и ролики, и производится очистка канала (рис. 2-21). Одновременно с очисткой канала затягивается и трос 2 для последующей протяжки кабеля.
- Протяжка кабеля в блоки на участке между двумя колодцами производится по схеме, приведенной на рис. 2-22. При этом предварительно затянутый в канал блока трос одним Концом запасовывается через направляющие оттяжные ролики 6 и крепится
к тросу лебедки, а другим концом — к кабелю, после чего кабель опускается в колодец и заправляется в отверстие блока и приступают к затяжке кабеля. Во входное отверстие блока устанавливается разъемная воронка (рис. 2-23) для предотвращения повреждений оболочки кабеля при протяжке.
Рис. 2-21. Схема очистки канала блока.
1 — барабан с кабелем; 2 — трос для затяжки кабеля; 3 — трос для очистки канала; 4 — контрольный цилиндр; 5 — направляющий ролик; 6 — канал блока; 7 — ерш; 8 — распорный ролик
5. Для прокладки в блоках применяются кабели с усиленной свинцовой оболочкой марок СГТ и АСГТ, а при длине участков между колодцами до 50 м допускается также прокладка бронированных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке.
Рис. 2-22. Схема протяжки кабеля между двумя соседними колодцами.
1 — барабан с кабелем; 2 — направляющий угловой ролик; 3 —распорный угловой ролик; 4 — воронка; 5 — трос; 6 — направляющие оттяжные ролики; 7 — установка для контроля силы тяжения.
Предельно допустимые усилия тяжения кабелей марок СГТ и АСГТ с креплением троса за жилы кабеля, а также требующиеся усилия на протяжку 100 м кабеля приведены в табл. 2-47.
Предельно допустимые и требующиеся усилия на протяжку 100 м кабеля через блоки
Примечания: 1. При расчетах приняты следующие исходные данные: а) предел прочности медных жил (марки ММ) 26 кгс/мм2, алюминиевых жил (марки АГ) 16 кгс/мм2; предельно допустимое тяжение равно 1/6 прочности жил кабеля; б) коэффициент трения при протяжке кабеля в блоки равен 0,6.
2. При хорошей смазке и отсутствии значительных смещений в местах стыка блоков усилия, необходимые для протяжки кабелей, будут меньше расчетных.
Усилие тяжения кабеля замеряется контрольным устройством (рис. 2-24) с динамометром. Если при затяжке кабеля динамометр показывает усилие, превышающее допустимое, необходимо прекратить затяжку кабеля и устранить причину, вызывающую превышение усилия.
Протяжка кабеля должна производиться по возможности без остановок во избежание резких толчков усилий тяжения при трогании кабеля с места. Скорость затяжки рекомендуется в пределах 0,6—1 км/ч.
Рис. 2-23. Разъемная воронка.
При протяжке кабель для уменьшения усилия тяжения покрывают смазкой (тавотом или солидолом). Расход смазки составляет 8—10 кг на 100 м кабеля.
Рис. 2-24. Устройство для контроля усилий тяжения кабеля.
1 — динамометр; 2 — подвесные блоки; 3 — стационарные блоки.
В местах сближения кабелей на расстояние меньше допустимого (например, в местах выхода кабелей из труб, в местах пересечений и т. п.) на кабели необходимо надевать разрезные асбоцементные кольца (рис. 2-25).
Рис. 2-25. Асбоцементное кольцо для защиты кабеля. d — диаметр кабеля.
