Б. МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
3-7. Технологическая последовательность монтажа
Технологическая последовательность выполнения электромонтажных работ по отдельным операциям
  1. Электромонтажные работы должны осуществляться в две стадии (СНиП П1-И.6-67).
На первой стадии выполняются все подготовительные и заготовительные работы, в том числе установка закладных частей и деталей в строительные конструкции, подготовка трасс электропроводок и заземления, предварительная заготовка элементов осветительных и силовых электропроводок, укрупнительная сборка в блоки и узлы элементов электропроводок и электроконструкций.
На второй стадии выполняются работы собственно по монтажу электрооборудования, скомплектованного в укрупненные блоки и узлы, по прокладке заранее заготовленных узлов электропроводок по подготовленным трассам и закладным деталям и другие работы.
Работы первой стадии выполняют одновременно с производством основных строительных работ. Работы второй стадии выполняют после окончания в помещениях строительных и отделочных работ.
Электромонтажные работы осуществляют с максимальным применением крупноблочных электрических устройств, укрупнительной сборки монтажных блоков и узлов, стендовой заготовки электропроводок. Сборку электрооборудования в блоки и монтажные узлы и заготовку элементов электропроводок выполняют вне зоны монтажа в мастерских монтажно-заготовительных участков (МЗУ).
  1. .  Строительные работы в помещениях зданий и сооружений, принимаемых для ведения электромонтажных работ, должны быть доведены строительной организацией до состояния, обеспечивающего нормальное и безопасное проведение работ, а также защиту монтируемого электрооборудования и установленных материалов от атмосферных воздействий, загрязнения и повреждений. Необходимые для монтажа электрооборудования и электропроводок ниши, каналы, пустоты, борозды, отверстия в стенах и потолках выполняются строительной организацией. Приемку готовых помещений и сооружений от строительной организации для выполнения электромонтажных работ производят монтажная организация, строительная организация и заказчик с процеркой соответствия помещений проектным размерам и схемам расположения закладных деталей для элементов электропроводок с обязательным оформлением актами.
  2. Подготовка производства электромонтажных работ осуществляется группой подготовки производства (ГПП) заблаговременно до начала работ. ГПП производит увязку проекта освещения со строительной и технологической частями объекта в натуре, оформляет заказы на изготовление в мастерских блоков и узлов электрооборудования, электропроводок, крепежных и закладных деталей, составляет технологические карты, контролирует выполнение и производит приемку строительной части, определяет необходимое количество рабочей силы, механизмов, приспособлений, инструмента, разрабатывает и составляет совместные графики выполнения электромонтажных работ.
  3. Примерная технологическая последовательность выполнения электромонтажных работ по отдельным операциям приведена в табл. 3.-12.
3-8. Общая характеристика монтажа освещения
При монтаже освещения на электростанциях и подстанциях должны учитываться значимость и специфика отдельных помещений, требования, предъявляемые к характеру освещения и освещенности помещений, необходимость обеспечения пожаро- и взрывобезопасности и безопасности от поражения электрическим током. При выборе способов монтажа, типов электропроводки, аппаратуры и светильников учитываются также условия воздействия окружающей среды, удобство монтажа и эксплуатации освещения, надежность и технико-экономические показатели. В различных помещениях электростанций и подстанций применяются следующие типы электропроводок: тросовые (струнные), плоскими проводами, проводами на роликах, скобах, изоляторах, кабельные электропроводки, электропроводки в трубах, металлических рукавах, лотках и коробах.
