  1. В осветительных электроустановках источниками света служат электрические лампы накаливания, люминесцентные и ртутные лампы.
Лампы накаливания изготавливаются на напряжение от 12 до 220 в мощностью от 10 до 1 500 вт. Винтовой цоколь ламп мощностью до 300 вт имеет резьбу диаметром 27 мм (нормальная резьба), мощностью 300 вт и выше —диаметром 40 мм (большая резьба). Лампы малой мощностью могут иметь цоколь с резьбой диаметром 14 мм (малая резьба). Техническая характеристика ламп накаливания дана в табл. 3-10.
Ртутные лампы типа ДРЛ (дуговая ртутная) обладают высокой светоотдачей и выпускаются главным образом для наружного освещения.
  1. Люминесцетная лампа предназначена для работы в сети переменного тока и представляет собой стеклянную трубку, на внутренней поверхности которой нанесен тонкий слон люминофора.
Электроразряд в парах ртути, происходящий между двумя электродами лампы, возбуждает люминофор, излучающий при этом видимый световой поток.
Включение люминесцентных ламп в сеть производится последовательно с балластным устройством, которое представляет собой в простейшем виде дроссель. Балластное устройство предназначено совместно со стартером обеспечивать режим пуска и стабилизации разряда люминесцентной лампы. Стартер, представляющий собой лампу тлеющего разряда с параллельно подключенными конденсаторами, включается последовательно с катодом люминесцентной лампы и балластным устройством. Он обеспечивает подогрев катода, что является предварительным условием зажигания люминесцентной лампы (рис. 3-4).
  1. Устройства балластные изготавливаются следующих типов:
УБИ — устройства балластные индуктивные;
УБК —устройства балластные компенсированные;
УБЕ — устройства балластные емкостные.
В условном обозначении балластного устройства цифрой впереди указывается число ламп, включаемых с одним устройством. После трехбуквенного обозначения типа дробью указываются номинальная мощность лампы и напряжение сети; затем при наличии сдвига фаз между токами ламп добавляется буква А; следующая буква обозначает конструктивное выполнение (В — встроенное в светильник; Н — устанавливаемое отдельно от светильника), а при выполнении устройства с пониженным уровнем шума и радиопомех в конце добавляется буква П.
Пример условного обозначения: устройство балластное 2УБК-20/127-АВР — двухламповое компенсированное к лампам 20 вт, для включения в сеть 127 в, со сдвигом фаз между токами ламп, встроенного исполнения с пониженным уровнем шума и радиопомех.
Стартеты к люминесцентным лампам изготавливаются двух типов:
15-20/СК-127 — для ламп мощностью 15 и 20 вт с напряжением на стартере в пусковом режиме 127 в;
15-80/СК-220 — для ламп мощностью 15, 20, 30, 40 и 80 вт с напряжением на стартере в пусковом режиме 220 в.
Таблица 3-10
Типы, параметры и основные размеры ламп накаливания
Рис. 3-4. Люминесцентная лампа и схема ее включения.
а — габариты лампы; б — схема включения; Л — люминесцентная лампа; УБ — балластное устройство; С — стартер.
  1. Типы люминесцентных ламп и их технические характеристики приводятся в табл. 3-11. В обозначении типа ламп буква Л указывает на принадлежность к классу люминесцентных, а следующие буквы характеризуют цветность ламп: Д — дневная; Б — белая; ХБ —  холодно-белая; ТБ — тепло-белая. Буква Ц в обозначении указывает, что лампа предназначена для правильной цветопередачи. Цифра указывает мощность лампы в ваттах.
Типы, параметры и основные размеры люминесцентных ламп (ГОСТ 6825-68)
Люминесцентные лампы могут работать при температуре от +5 до +35° С.
