2-39. Эпоксидная заделка для контрольного кабеля с бумажной изоляцией жил
Монтаж эпоксидной заделки (рис. 2-77) конца контрольного кабеля выполняется в следующем порядке:
- Производится разделка конца кабеля.
- С жил кабеля снимается бумажная изоляция с сохранение участка длиной 30 мм от края металлической оболочки; жилы кабеля разводятся и обезжириваются.
- Снимается поясок металлической оболочки между кольцевыми надрезами и накладывается бандаж из шпагата на поясную изоляцию; конец металлической оболочки разбортовывается и зачищается.
- Жилы кабеля покрываются на длине 100—150 мм эпоксидным компаундом, приготовленным для заливки заделки, и на них надеваются поливинилхлоридные трубки, концы трубок перед надеванием обезжириваются бензином или ацетоном.
- Конец кабеля закрепляется в вертикальном положении, а жилы кабеля укладываются равномерным потоком; на металлическую оболочку наматываются два слоя киперной ленты с промазкой каждого слоя компаундом с заходом намотки на броню кабеля.
Рис. 2-77. Эпоксидная концевая заделка контрольного кабеля с бумажной изоляцией жил.
1 — оголенная часть жилы; 2 — трубка поливинилхлоридная; 3 — эпоксидный корпус; 4 — изоляция жилы; 5 — бандаж из суровых ниток 6 — поясная изоляция, 7 — металлическая оболочка, 8 — бандаж из проволоки; 9 — заземляющий проводник; 10 — броня.
Рис. 2-78. Съемная форма для отливки эпоксидного корпуса концевой заделки контрольного кабеля.
- На конец кабеля надевается съемная форма, размеры которой выбираются согласно табл. 2-101 и рис. 2-78; форма смазывается внутри техническим вазелином и заливается эпоксидным компаундом; заливка компаундом производится согласно указаниям § 2-18.
Таблица 2-101
Размеры съемной формы для отливки эпоксидной концевой заделки
- Отлитая заделка выдерживается в форме 24 ч при температуре не ниже +10° С, после чего форма снимается и заделка готова к работе.
2-40. Концевая заделка контрольного кабеля с бумажной изоляцией жил в стальной или пластмассовой воронке
Монтаж заделки в стальной или пластмассовой воронке (рис. 2-79) выполняется в следующем порядке:
- Производится разделка конца кабеля. При этом до снятия оболочки на кабель надевается воронка, которая выбирается согласно табл. 2-102.
- Удаляется бумажная изоляция жил с сохранением ее на участке длиной 30 мм от края металлической оболочки; жилы кабеля разводятся и обезжириваются бензином или ацетоном, а затем вытираются насухо.
- Удаляется поясок металлической оболочки между кольцевыми надрезами; на обнаженную поясную изоляцию накладывается плотный бандаж из суровых ниток; конец металлической оболочки разбортовывается и зачищается.
Рис. 2-79. Концевая заделка контрольного кабеля с бумажной изоляцией в стальной или пластмассовой воронке.
1 — оголенная часть жилы; 2 — трубка поливинилхлоридная; 3 — корпус воронки; 4 — кабельная масса; 5 — изоляция жилы; 6 — бандаж из суровых ниток; 7 —поясная изоляция; 8 — оболочка; 9 — бандаж из проволоки; 10 — подмотка изоляционной лентой; 11 — пайка заземляющего проводника; 12 — броня.
Выбор типа кабельных воронок для контрольных кабелей
4. Жилы кабеля покрываются на длине 250—300 мм от корешка эмалью ПХВ-26, после чего на них надеваются поливинилхлоридные трубки, имеющие на нижнем конце косой срез, которым трубки надвигаются на бумажную изоляцию конца жилы; при этом кабель должен быть закреплен в вертикальном положении,
- Стальная или пластмассовая воронка сдвигается на конец кабеля так, чтобы она горловиной садилась на подмотку из прорезиненной или смоляной ленты; воронка выверяется так, чтобы жилы кабеля выходили из нее симметрично и не касались стенок воронки.
- Воронка прикрепляется скобой к крепежной конструкции и заливается кабельной массой согласно указаниям § 2-18. После заливки и полного остывания массы воронка окрашивается.
