- Подготовка жил проводов и кабелей к присоединению производится после разделки концов кабеля или провода и после маркировки жил с обеих сторон временными бирками. Поиск одноименных жил при маркировке осуществляется прозвонкой.
Рис. 1-13. Шайба-звездочка.
Для подготовки к присоединению жилы проводов и контрольных кабелей разводятся и изгибаются так, чтобы они подходили к рядам зажимов, приборам, реле и аппаратам в виде организованного правильного потока. Затем жила примеривается к наборному зажиму или зажиму аппарата и отрезается на расстоянии 25—30 мм от центра зажимного винта в сторону свободной части провода. Подготовленные таким образом жилы кабеля очищаются, начиная от места, соответствующего центру зажимного винта, от изоляции и концы жил изгибаются в кольцо с диаметром, равным диаметру зажимного винта. При изготовлении колец необходимо следить за тем, чтобы диаметр кольца был немного больше диаметра зажимного винта, для того чтобы при подключении провода к зажиму или аппарату зажимный винт свободно проходил через кольцо жилы.
- Перед присоединением к зажимам и вторичным аппаратам на жилы проводов и кабелей надеваются и закрепляются постоянные маркировочные бирки, предварительно промаркированные в соответствии с монтажной схемой.
- Для присоединения медных жил проводов и контрольных кабелей к наборным зажимам или контактным выводам вторичных приборов и аппаратов жилы зачищаются (перед изгибанием в кольцо) наждачной бумагой и крепятся непосредственно к контактной плоскости наборного зажима или вторичного аппарата соответствующим зажимным винтом.
- Присоединение алюминиевых жил контрольных кабелей к наборным зажимам или выводам вторичных аппаратов с плоской контактной поверхностью выполняется при помощи ограничивающей шайбы-звездочки и стандартной пружинной шайбы. При подключении алюминиевых жил следует обращать особое внимание на качество зачистки жилы. Снятие изоляции с жилы кабеля сечением 2,5—4 мм2 должно выполняться клещами КСИ с зазором между губками не менее 3,5 мм во избежание повреждения алюминиевой жилы. При сечении жил более 4 мм2 снятие изоляции может производиться ножом с надрезом изоляции по длине ее зачистки.
После снятия изоляции жила должна быть зачищена шкуркой (перед изгибанием в кольцо) под слоем кварцевазелиновой или цинковазелиновой пасты или под слоем технического вазелина. После зачистки жила должна быть покрыта слоем чистой кварцевазелиновой или цинковазелиновой пасты.
Таблица 1- 5
Размеры ограничивающих шайб-звездочек
Приготовленная таким образом алюминиевая жила крепится после изгибания в кольцо зажимным винтом к зажиму, прибору или аппарату с дополнительной установкой поверх кольца ограничивающей шайбы-звездочки и пружинной шайбы (рис. 1-13).
Ограничивающие шайбы-звездочки должны выбираться по табл. 1-5.
