  1. Для оконцевания кабелей с пластмассовой или резиновой изоляцией и пластмассовой оболочкой напряжением до 10 кВ применяются заделки типа ПКВ внутри сухих помещений и ПКВэ в сырых помещениях.
  2. Сухая концевая заделка типа ПКВ выполняется согласно рис. 2-36, 2-37 и 2-38. Общая длина А разделанного конца кабеля должна быть не менее указанной в табл. 2-71.
 3. После разделки конца кабеля и изгибания жил производится оконцевание жил кабеля наконечниками. При сварке или пайке необходимо прилегающие участки изоляции жил обматывать влажным асбестовым шпуром или войлоком для предохранения изоляции жил от перегрева.
4.   При монтаже заделки кабеля напряжением до 1 кВ (см. рис. 2-36) производятся подмотка «корешка» заделки, а также уравнительная подмотка оголенной части жил между фазовой изоляцией жил и наконечниками липкой поливинилхлоридной лентой. Жилы с резиновой или полиэтиленовой изоляцией защищаются поливинилхлоридными трубками или двумя слоями поливинилхлоридной ленты. Жилы с поливинилхлоридной изоляцией подобной защиты не требуют.
  1. При монтаже заделки кабеля напряжением 6 кВ (см. рис. 2-37) необходимо смотать с каждой жилы ленты металлического и полупроводящего экранов. Ленты металлического экрана отгибаются на расстоянии 25 мм от места обреза шланга и облуживаются и припаиваются к заземляющему проводу. Ленты полупроводящего экрана на расстоянии 40 мм от обрез шланга закрепляются нитяным бандажом и обрываются. Кроме того, у кабелей с полиэтиленовой изоляцией смывается графитовый слой. Жилы кабеля (вместе с экраном), включая оголенные участки, обматываются липкой поливинилхлоридной лентой (рис. 2-37).
  2. При монтаже заделок кабеля напряжением 10 кВ (рис. 2-38) ленты металлического и полупроводящего экранов сматываются с конца каждой жилы до места обреза шланга. На расстоянии 30 мм от среза шланга делается конусная подмотка липкой лентой ПХЛ согласно рис. 2-39 и табл. 2-72.
Таблица 2-72
Размеры конусной подмотки для заделок ПКВ кабелей 10 кВ
Смотанные ленты полупроводящего экрана наматываются на конусную подмотку и закрепляются нитяным бандажом, после чего на конус наматываются ленты металлического экрана, концы которых облуживаются и припаиваются к заземляющему проводу (см. рис. 2-38). Поверх конусной намотки с экранами накладываются два слоя липкой ленты ПХЛ (рнс. 2-38 и 2-39). Процесс монтажа должен выполняться непрерывно до окончания и при температуре окружающего воздуха не ниже + 10° С.
Таблица 2-73
Типоразмеры концевой заделки ПКВэ и размеры раскроя формы
7.   Монтаж концевой заделки типа ПКВэ (рис. 2-40), применяемой для сырых помещений, отличается от монтажа заделки типа ПКВ тем, что в ней применяется дополнительно корпус, отлитый из эпоксидного компаунда, для защиты от проникновения влаги в пространство между жилами кабеля.
Участок поливинилхлоридного шланга, заливаемый эпоксидным компаундом, обрабатывается напильником и смазывается клеем ПЭД-Б, применяемым для обеспечения адгезии эпоксида к поливинилхлориду. Перед употреблением к клею добавляется отвердитель — полиэтиленполиамин и диэтилентриамин и смесь тщательно перемешивается. Количество отвердителя должно составлять 1,5—2 массовые части на 100 массовых частей клея.
Корпус заделки отливается на месте монтажа в съемной форме, изготовляемой из винипласта, листового поливинилхлорида или других материалов, не имеющих адгезии к эпоксидному компаунду. Типоразмеры заделок ПКЗэ и размеры раскроя формы приводятся в табл. 2-73. Раскрой формы (рис. 2-41 и табл. 2-73) свертывается на конце кабеля в воронку и закрепляется липкой лентой. После заливки компаунда и его отверждения форма снимается и может использоваться повторно.
Рис. 2-39. Конусная подмотка для концевой заделки кабеля 10 кВ.
1 — пластмассовая изоляция жилы; 2 — конусная подмотка; 3 — заземляющий провод: 4 — полупроводящий экран; 5 — металлический экран; 6 — двухслойная подмотка поверх экрана; 7 — шланг.
Рис. 2-40. Концевая заделка типа ПКВэ для сырых помещений.
а — на напряжения до 1 кВ; б — на напряжение 6 кВ; в — на напряжение 10 кВ; 1 — кабельный наконечник; 2 — бандаж из суровых ниток; 3 — подмотка из ленты ПХЛ; 4 — заземляющий провод; 5 — конусная подмотка; 6 — отогнутые ленты металлического экрана; 7 — эпоксидный корпус.
Рис. 2-41. Раскрой формы для отливки эпоксидного корпуса заделки типа ПКВэ.
