  1. До начала прокладки кабелей должна быть закончена полностью установка кабельных конструкций, лотков, подвесок и других опорных конструкций. Все конструкции должны быть окрашены негорючей краской (например, марки ПХВО-4, ПХВО-29 по техническим условиям б. Приднепровского Совнархоза СТУ71-319-65). Разрешается также окраска кабельных конструкций лаком № 177 (Решение Главного технического управления по эксплуатации Минэнерго от 9 апреля 1968 г. № 30-6/12),
  2. Барабаны с кабелем, отобранные для прокладки, доставляются к месту прокладки и устанавливаются на домкраты. Место установки барабанов выбирается возможно ближе к началу трассы у двери или люка в туннель или шахту, а при прокладке в производственных помещениях — возможно ближе к распределительному или блочному щиту, от которого отходит намечаемый к прокладке поток кабелей.
Для установки барабана на домкраты через осевое отверстие барабана продевается стальная ось, размеры которой должны соответствовать табл. 2-41.
При установке на домкраты барабан с кабелем поднимают на 15—20 см над поверхностью пола, так чтобы барабан мог свободно вращаться, не смещаясь при этом вдоль оси.
Таблица 2-41
Выбор стальной оси для подъема барабанов с кабелем и для раскатки кабеля
Примечание. Размеры оси определены для наиболее тяжелого кабеля и при использовании полной емкости барабана.
3.   Основным способом раскатки кабеля при горизонтальной прокладке является тяжение кабеля с помощью лебедки. Для раскатки кабеля электрическая или ручная лебедка устанавливается на другом конце трассы, противоположным барабану (рис. 2-10); вдоль трассы устанавливаются прямые и угловые ролики и направляющие устройства; тяговый трос лебедки крепится к концу кабеля, и кабель раскатывается по трассе, после чего перекладывается вручную на соответствующую полку кабельных конструкций.
Соединение кабеля с тросом производится проволочным чулком или брезентовым поясом.
Если по выбранным местам установки барабана и лебедки или в других случаях нельзя раскатать кабель на всю необходимую длину, то производится замер необходимой длины кабеля, затем кабель сматывается вручную с барабана на недостающую длину и отрезается, а прокладка кабеля завершается вручную с применением метода «петли».
  1. Раскатка кабеля на вертикальных участках может производиться путем спуска кабеля с помощью поддерживающего троса или подъема кабеля при помощи троса и лебедки.
Первый способ целесообразно применять при прокладке кабелей на вертикальных участках (по шахтам, колоннам) или на смешанных участках (по шахтам и туннелям), когда есть возможность подъема барабанов с кабелем на верхнюю отметку вертикального участка (например, мостовыми кранами машинного зала и котельной на тепловых электростанциях). При этом способе (рис. 2-11) барабан с кабелем устанавливается на верхней отметке, кабель но мере спуска крепится зажимами через каждые 3—5 м к движущемуся стальному тросу, приводимому в движение лебедкой. Снятие зажимов производится внизу по мере спускания кабеля. Рабочих следует расставить у лебедки, барабана с кабелем, у мест установки (вверху) и снятия (внизу) зажимов.
При подъеме кабеля барабан с кабелем устанавливается на нижней отметке, а лебедка — на верхней отметке. Кабель крепится к тяговому тросу лебедки при помощи проволочного чулка, накладываемого на свинцовую или алюминиевую оболочку.
Если высота вертикального, участка такова, что нагрузка на 1 мм2 сечения жил кабеля во время подъема не превышает 4,3 кгс для медных жил и 2,7 кгс для алюминиевых жил, то тяжение может производиться непосредственно на токоведущие жилы при помощи зажима.
  1. При прокладке больших потоков кабелей в туннелях или каналах или при смешанной прокладке (в туннелях и вертикальных шахтах) рекомендуется раскатку кабелей выполнять при помощи механизированной технологической линии. Такая линия поставляется на монтажную площадку комплектно и состоит из специальной электрической лебедки с тросом, натяжной станции, ограничителей усилия тяжения, угловых и прямых роликов со стойками и вспомогательных деталей.
Рис. 2-11. Схема раскатки кабеля на вертикальном участке сверху вниз с применением лебедки и поддерживающего троса.
1 — кабель; 2 — зажим; 3 — вспомогательный барабан; 4— поддерживающий трос; 5 — барабан с кабелем; 6 — блок; 7   — лебедка.
Рис. 2-12. Схема технологической линии для прокладки кабеля.
1 — лебедка; 2 — ограничители усилия тяжения; 3 — натяжная станция; 4 — угловой ролик; 5 — линейный ролик; 6 — трос; 7 — проволочный чулок. При сборке технологической линии лебедка 1 (рис. 2-12) устанавливается в наиболее удобном для монтажа и ее обслуживания месте на кабельной трассе. Рядом с лебедкой крепятся два ограни чителя усилия тяжения 2. Далее по трассе через каждые 6—7 м устанавливаются на стойках прямые ролики 5, а на всех углах поворота трассы — угловые ролики 4 (по два ролика на угол поворота).
расположения кабелей в туннеле
Рис. 2-13. Пример расположения кабелей в туннеле
На противоположном от лебедки конце трассы устанавливается на распорных стойках натяжная станция 3. После этого производится раскатка троса. Вначале трос запасовывается на барабан лебедки и в ограничители усилия тяжения, а затем он раскатывается по всей трассе по роликам и через натяжную станцию вторая левая ветвь троса возвращается к лебедке, где оба конца троса соединяют серьгой, образуя таким образом «непрерывный» кольцевой трос.
После соединения концов натягивают трос натяжной станцией и выверяют по нему установку прямых и угловых роликов.
Для прокладки барабан с кабелем устанавливается на домкраты, а конец кабеля крепится при помощи проволочного чулка к тяговому тросу. При включении электролебедки трос протягивает кабель по трассе по роликам. По окончании прокладки кабель отсоединяется от троса и укладывается на кабельные конструкции.
  1. При прокладке одиночных кабелей длиной до 100 м или нескольких кабелей длиной до 50 м каждый раскатку кабелей с барабана целесообразно производить вручную.
  2. При прокладке кабельных линий в туннелях, кабельных помещениях и каналах размещение в них кабелей должно производиться в соответствии со следующим:
а )   При двустороннем расположении конструкций контрольные кабели и кабели связи следует размещать по возможности на противоположной стороне от силовых кабелей.
б) При одностороннем расположении конструкций контрольные кабели и кабели связи следует размещать под силовыми кабелями; при этом их следует отделять горизонтальной перегородкой.
в)   Силовые кабели напряжением до 1000 в по возможности следует прокладывать под кабелями напряжением выше 1000 в; при этом их следует отделять горизонтальной перегородкой.
г )   Горизонтальные перегородки, устанавливаемые между указанными кабелями, должны предусматриваться проектом и выполняться несгораемыми, например из асбоцементных плит толщиной не менее 8 мм
Пример расположения кабелей в кабельном туннеле в зависимости от напряжения кабелей приведен на рис. 2-13.
Таблица 2-42
Наибольшая допустимая разность уровней между высшей и низшей точками кабеля с бумажной изоляцией, м
Примечания: 1. Приведенные в таблице наибольшие расстояния уровней относятся к тем случаям, когда на кабелях не применяются специальные устройства (стопорные или эпоксидные соединительные муфты).
2. Для стояков у концевых муфт кабелей с бумажной изоляцией на напряжения 20 и 35 кВ допускается разность уровней до 10 м.
  1. Прокладка бронированных кабелей в туннелях, каналах и кабельных помещениях может выполняться непосредственно по конструкциям, а небронированных — по сплошным несгораемым перегородкам, уложенным на указанные конструкции. Вместо сплошных перегородок на конструкции могут быть уложены кабельные лотки.
  2. При прокладке кабеля с бумажной изоляцией разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля должна быть не более приведенной в табл. 2-42.
Разность уровней для кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией не ограничивается.
  1. Размещение кабелей на полках кабельных конструкций производится согласно проекту в соответствии с § 2-9, п. 10 и табл. 2-38. Примеры размещения кабелей на конструкциях и их крепления к полкам показаны на рис 2-14 и 2-15.
В местах крепления кабелей к конструкциям между кабелем и металлической скобой должны быть проложены эластичные прокладки из пергамина, рубероида  и т. п. толщиной 2 мм. Небронированные кабели с пластмассовой оболочкой должны крепиться скобами шириной не менее диаметра кабеля.
  1. Протягивание кабеля через трубы, заделанные в фундаментах, к электродвигателям в междуэтажных перекрытиях, стенах и полах производится с помощью лебедки и троса, прикрепляемого к жилам кабеля. Лебедка должна быть прочно прикреплена к конструкциям здания. При небольшой длине трубы при усилии тяжения до 500 кгс можно успешно применять универсальный электропривод типа ПЭУ-2, закрепляемый на конце трубы.
  2. После прокладки концы кабеля должны герметизироваться.
  1. На всех проложенных кабелях должны быть установлены маркировочные бирки. На бирках кабелей обозначаются марка кабеля, номинальное напряжение, число и сечение жил и наименование (марка) кабеля по проекту.
Рис. 2-15. Примеры размещения кабелей на конструкциях с полками длиной 400 и 550 мм.
Обозначения те же, что и на рис, 2-14.
В кабельных сооружениях и производственных помещениях бирки на кабелях должны устанавливаться на конечных точках у концевых заделок, у соединительных муфт, в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах входа (выхода) кабелей в траншеи, каналы, туннели, трубы, блоки или другие кабельные сооружения, а также на прямолинейных участках трассы через каждые 50 м.
Бирки применяются из пластмасс, стали или алюминия. В помещениях с химически активной средой, вредно действующей на сталь и алюминий, следует применять бирки из пластмасс.
Обозначения на бирках следует выполнять штамповкой, кернением, выжиганием или наносить несмываемой краской. В помещениях с вредно действующей средой наносить обозначения краской не допускается.
Маркировочные бирки, применяемые для маркировки кабелей на электростанциях и подстанциях, должны иметь следующую форму:
а )         Силовые кабели на напряжения
выше 1000 в ... Круглая
б )         Силовые кабели на напряжения до
1000 в . Прямоугольная
в )         Контрольные кабели Овальная
г )         Кабели приборов технологического
контроля и датчиков автоматики       ...  Треугольная
д )         Кабели связи . Квадратная
