  1. Прокладка кабелей при низких температурах допускается только при соблюдении специальных условий. При температуре воздуха ниже указанных в табл. 2-48, раскатка и прокладка кабелей допускаются только при условии их предварительного подогрева.
Время между окончанием прогрева и окончанием прокладки кабеля должно быть не более:
При температуре воздуха от 0 до —10° С . . 1ч
То же от —10 до —19° С 40 мин
» » при —20° С и ниже 30 мин
Если указанное время оказывается недостаточным для прокладки, то кабель должен быть дополнительно прогрет в процессе прокладки.
  1. В зависимости от условий прокладки способ прогрева кабеля выбирается согласно табл. 2-49.
  2. При прогреве кабеля электрическим гоком все подготовительные работы к прокладке кабеля должны быть выполнены до окончания прогрева кабеля.
Минимально допустимые температуры для прокладки кабелей без подогрева
  1. При температурах ниже — 10° С прокладку кабеля рекомендуется производить при непрерывном электроподогреве.
Длительность прогрева барабанов с кабелем в помещении или тепляке зависит от окружающей температуры и приведена в табл. 2-50. Для обеспечения равномерности прогрева барабан с кабелем надлежит время от времени поворачивать вокруг оси на 180°.
  1. При прогреве кабелей трехфазным током в. качестве источника тока применяются трансформатор типа ТС-30/6, трехфазный трансформатор Оренбургского завода типа ТПСК-20. При прогреве однофазным и постоянным током применяются сварочные трансформаторы с дросселями и сварочные генераторы. При этом следует отдавать предпочтение сварочным генераторам, поскольку они допускают плавную регулировку тока и могут быть соединены параллельно (при недостаточной мощности одного генератора). Могут быть использованы также передвижные, сварочные агрегаты, состоящие из генератора с электродвигателем (типа ПС-300, СУГ-2Р и др.) или САК-21-11 и САК-21-1У (с бензиновым двигателем).
Способы прогрева кабелей
* Рекомендуется применять для прогрева кабеля в тепляках и палатках газовые ветроустойчивые горелки инфракрасного излучения типа ГИИВ-1, выпускаемые Калининградским экспериментальным заводом «Газприборавтоматика».
Примечания: 1. Перед прогревом обшивку барабанов следует убрать.
2. После прогрева электрическим током концы кабеля должны быть герметически заделаны (во избежание проникновения влаги в кабель при его охлаждении после прогрева).
Таблица 2-50
  1. Величины тока и напряжения при прогреве кабелей на барабанах трехфазным током, а также продолжительности прогрева приведены в табл. 2-51 и 2-52.
Прогрев кабелей током должен быть прекращен, когда температура наружного покрова внешних витков достигает +20° С при температуре наружного воздуха —10° С или +30° С при температуре наружного воздуха от —10 до —25° С.
Величины токов (в начальный период прогрева}, напряжения и время, необходимые для прогрева трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на барабанах
Таблица 2-52
Величины токов (в начальный период прогрева) и напряжения, необходимые для прогрева трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией
При прогреве кабеля однофазным или постоянным током величина тока должна быть не более номинального для данного сечения кабеля и для условий прокладки кабеля на воздухе.
При таком способе прогрева необходимо строго следить за температурой кабеля.
  1. При прогреве кабеля трехфазным током все три жилы кабеля на внутреннем конце соединяются накоротко, а на наружном конце присоединяются к источнику тока.
При прогреве однофазным или постоянным током одним проводом цепи служат две жилы кабеля, соединенные параллельно, а вторым проводом — третья жила кабеля, для чего на внутреннем конце кабеля соединяются накоротко все жилы кабеля, а на наружном — две жилы кабеля.
Для заделки кабеля на внутреннем конце следует припаять к металлической оболочке свинцовый колпачок таким образом, чтобы закороченные жилы кабеля не доходили до торцовой части колпачка примерно на 50 мм.
