3-12. Электропроводки кабелями марок ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ, СРГ и АСРГ
- Кабели марок АСРГ, СРГ допускаются к прокладке только в случае невозможности использования кабелей марок АНРГ, НРГ, АВРГ, ВРГ.
- Кабели марок ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ, СРГ, АСРГ прокладываются по стенам и потолкам с закреплением их скобами, полосками с пряжками и без пряжек. Расстояние между скобами должно быть: для кабелей ВРГ, НРГ — 300 мм, для СРГ — 400 мм, а у вводов в коробки и приборы, а также у концевых заделок — не более 100 мм до ввода.
При прокладке кабелей на потолках расстояние между точками крепления по длине не должно превышать 250 мм.
Расстояние от начала изгиба кабеля до ближайшей скобы не должно превышать 15 мм. На прямолинейных участках промежуточные крепления одиночных кабелей выполняются скобами с одной лапкой с расположением лапки ниже кабелей; на вертикальных участках и при прокладке по потолку или изгибе линий крепление производится скобами с двумя лапками. Такими скобами можно крепить до трех кабелей, а скобами с одной лапкой — только один. На деревянных основаниях скобы крепятся шурупами с полукруглой головкой, а на каменных - с помощью дюбелей.
- Кабель перед прокладкой раскатывается и одновременно выпрямляется, затем он укладывается под скобы и прикрепляется в нескольких местах. Под скобы и полоски прокладываются эластичные прокладки (прессшпан, электрокартон) на 4—5 мм шире скоб или полосок для защиты оболочки кабеля от повреждений. Закрепление кабеля скобами, полосками и пряжками выполняется с помощью клещей НК (рис. 3-8).
При этом кабель вводится между концами полосок, установленных вдоль линии прокладки кабеля. Затем концы полоски обжимаются клещами НК, а излишки отрезаются ножами, встроенными в клещи. Одновременно концы изгибаются под углом 45°. Процесс закрепления кабеля путем дальнейшего изгибания осуществляется сначала губками клещей, а затем вилкой, имеющейся на конце их рукояток.
- Соединения и ответвления кабелей производятся в коробках; при этом кабели должны вводиться в коробки, аппараты и приборы вместе с защитной оболочкой.
