3-10. Электропроводки плоскими проводами ППВ, АΠΠΒ и АПН
Плоские провода марок ППВ, АППВ и АПН прокладываются открыто и скрыто. Открытая прокладка проводов производится непосредственно по стенам, перегородкам и перекрытиям. Прокладка проводов по деревянным основаниям выполняется на асбестовые прокладки — полосы толщиной не менее 3 мм. Скрытая прокладка проводов производится под слоем штукатурки, в бороздах, каналах и пустотах железобетонных плит. Крепление плоских проводов при открытой прокладке производится приклеиванием (состав клея: 25% полихлорвиниловой смолы и 75% дихлорэтана), скобками, пряжками с полосками, а при наличии разделительной пленки — прибивкой гвоздями диаметром 1,5—1,75 и длиной 22—23 мм со шляпкой диаметром 3 мм, забиваемыми через 200—250 мм по средней линии разделительной пленки между жилами. Забивку гвоздей вначале осуществляют непосредственно молотком, а затем при помощи оправки для защиты провода от
повреждения. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке производится «примораживанием» алебастровым раствором, либо скобками, или хомутами.
Рис. 3-5. Прокладка проводов марок ППВ и АППВ.
α — крепление проводов с помощью полосок с пряжками; б — приклеивание проводов; в — изгиб проводов; г — ввод проводов в коробку.
Все соединения и ответвления проводов должны быть выполни ны сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробах. При вводе провода в коробки разделительная пленка на проводе вырезается. Пленка вырезается также в местах изгибания провода на ребро (рис. 3-5).
3-11. Электропроводки проводами ПР, АПР, ПВ и АПВ
- Провода марок ПР, АПР, ПВ и АПВ могут прокладываться на отдельных роликах, на роликах, установленных на планках, закрепах и скобах, на изоляторах.
Рис. 3-6. Линии для установки роликов, планок и закрепов.
а — отдельно; б — на планках; в — на закрепах; г — на скобах; д — на ответвлениях.
Линии для установки отдельных роликов и закрепов следует размечать, как показано на рис. 3-6. Расстояния в свету между изолированными проводами и расстояния между роликами или изоляторами по оси проводок приведены в табл. 3-13.
Таблица 3-13
Расстояния в свету между изолированными проводами или шнурами и между роликами или изоляторами по оси проводок
- При прокладке проводов по деревянным неоштукатуренным поверхностям на роликах каждый ролик устанавливается отдельно. Ролики РП-2 и РП-6 закрепляются шурупами с полукруглой головкой, а ролики РП-16, РП-35, РП-70 и РП-120 — глухарями. Под головки глухарей прокладывают две шайбы: картонную (нижнюю) и стальную (верхнюю). Картонная шайба смягчает давление на ролик, а стальная предохраняет картонную от разрывов при затяжке глухаря. Место крепления ролика предварительно накалывается шилом или засверливается буравом. При прокладке проводов по деревянным оштукатуренным поверхностям ролики устанавливаются на планках. Планки с роликами РП-2, РП-6, РП-16 устанавливают при помощи шурупов, а с роликами РП-35, РП-70, РП-120 — посредством глухарей.
Ролики на каменных основаниях при сечении проводов до 2,5 мм2 и количестве не более трех крепят шурупами при помощи дюбелей с волокнистым заполнением. Отверстия для дюбелей глубиной 40—50 мм высверливают электросверлилкой.
- Провод доставляется к месту работ в бухтах. Раскатывать его наиболее удобно с деревянной катушки. По мере размотки отмечается необходимая длина провода, отмеренный конец мягкой оцинкованной проволокой привязывается к конечным роликам с одной стороны и провод выпрямляется. Способ вязки показан на рис. 3-7. Провода до 16 мм2 выпрямляются при помощи тряпки, смоченной в парафине. При сечениях выше 16 мм2 провод можно вытягивать, а потом слегка ударять по нему деревянной киянкой, подложив деревянную прокладку.
Рис. 3-7. Крепление проводов оцинкованной вязкой.
а — первая операция; б — вторая операция; в — третья операция.
Привязав провод к роликам с одной стороны, его затягивают в трубки борозд и проходов. Одновременно отмечают места соединений и ответвлений проводов и выполняют их.
После выполнения соединений и ответвлений провода натягивают и закрепляют на роликах с другой стороны.
- При прокладке проводов на изоляторах провода закрепляются на крюках, якорях и штырях, на которые предварительно наматывается пакля, пропитанная тертым на олифе суриком.
Характеристика крюков и штырей приведена в табл. 3-14.
Изоляторы, укрепленные на штырях, монтируются при помощи скоб или траверс, которые привертываются к деревянным основаниям шурупами или глухарями. В каменных, или кирпичных основаниях отверстия для установки изоляторов предварительно высверливаются электросверлилкой. Перед вмазкой крюков, якорей и скоб отверстия тщательно очищаются и смачиваются. Вставленные в отверстия крюки, якоря или скобы заделываются цементным раствором (1 часть цемента и 3 части песка).
Скобы с изоляторами устанавливаются путем пристреливания их с помощью пистолета СМП. Тяжелые скобы предварительно устанавливаются в пробитых отверстиях, выверяются по отвесу и уровню и временно закрепляются алебастровым раствором (примораживаются). Затем в отверстия вводится цементный раствор, скоба дополнительно выверяется И оставляется до полного схватывания раствора.
- Электропроводки на роликах, закрепах и изоляторах не отвечают требованиям производственной эстетики, на них может накапливаться пыль и в силу этих причин они применяются редко, в неответственных помещениях электростанций и подстанций.
