2-21. Сухая концевая заделка поливинилхлоридной лентой (КВВ) для кабеля с бумажной изоляцией
  1. Сухая концевая заделка типа КВВ выполняется с применением липкой поливинилхлоридной ленты без промазки ее лаком (исполнение I) или нелипкой поливинилхлоридной лентой с промазкой ее жидким лаком ПХВ № 1 (исполнение II).
Таблица 2-63
Типоразмеры заделок типа КВВ и размеры для разделки конца кабеля
Примечания: 1. Длина разделанных жил кабеля Ж должна быть принята в зависимости от условий присоединения, но не менее 150 мм при напряжении до 1 кВ, 250 мм при 6 кВ и 400 мм при 10 кВ.
2. Размер Г определяется в зависимости от способа оконцевания жил.
  1. Типоразмеры заделок типа КВВ и размеры разделок кабеля выбираются согласно табл. 2-63.
  2. Поливинилхлоридные лаки № 1 (покровный) и 2 (заполнительный) приготовляются из компонентов согласно табл. 2-64.
  3. Монтаж заделок типа КВВ допускается при температуре окружающего воздуха не ниже +5° С.
  4. Разделка кабеля выполняется согласно указаниям § 2-19 и табл. 2-63.
Рис. 2-29. Концевая заделка типа КВВ.
1 — броня кабеля; 2 — заземляющий проводник; 3 — проволочный бандаж; 4   — оболочка кабеля; 5 — поясная изоляция; 6 — ниточный бандаж; 7   — жила в заводской изоляции; 8 — оголенный участок жилы; 9 — стаканообразная поясная обмотка; 10 — поливинилхлоридная обмотка по жиле; 11 — выравнивающая подмотка; 12 — кабельный наконечник; 13 — бандаж из крученого шпагата; 14 — место наложения временного бандажа из ленты; 15 — заполнитель; 16 — выравнивающая поливинилхлоридная намотка; 17 —  бандаж из крученого шпагата.
Концевая заделка  КВВ
Монтаж заделки КВВ (исполнение I) выполняется в следующей последовательности (рис. 2-29):
Монтаж заделки КВВ (исполнение I) выполняется в следующей последовательности (рис. 2-29): а)   На жилы разделанного конца кабеля напрессовываются, навариваются или напаиваются кабельные наконечники с герметизацией наконечников лаком ПХВ № 2.
б)  Наружная поверхность поясной и фазной бумажной изоляции протирается смоченной в бензине тряпкой. На жилы накладывается обмотка из ленты ПХЛ шириной 15—20 мм с 50%-ным перекрытием в три слоя при сечении жил кабеля до 95 мм2 и в четыре слоя при сечении жил более 95 мм2.
В местах перехода от защитной оболочки к поясной изоляции и от фазной изоляции к наконечникам делается вспомогательная подмотка лентой ПХЛ шириной 7,5 мм. Лунки наконечников от местного опрессования уплотняются моточками липкой ленты и лаком ПХВ № 2.
в)  Подмотки каждой жилы покрываются с помощью кисти слоем лака ПХВ № 2 на участках длиной 70, 100 и 120 мм (считая от торца поясной изоляции) при диаметрах кабеля по оболочке соответственно до 25, 40 и 55 мм. Лак ПХВ наносится только на обращенную внутрь часть жил. При помощи кисти заполняется лаком ПХВ № 2 внутреннее пространство между жилами, после чего жилы сжимаются рукой в общий пучок и закрепляются бандажом из киперной ленты на расстоянии 10 мм от участка жил, покрытого лаком ПХВ № 2.
г)  Наружная поверхность пучка жил обмазывается лаком ПХВ № 2 и на участке О оболочки кабеля и участке жил, сжатых в пучок, накладывается поясная стаканообразная обмотка из восьми слоев ленты ПХЛ, закрепляемая бандажом из крученого шпагата диаметром 1 мм. Таким же бандажом закрепляется ленточная обмотка около наконечников. Бандажи покрываются лаком ПХВ № 1.
д)  После высыхания заделка окрашивается слоем цветной эмали. Включение заделки под напряжение может быть произведено не ранее, чем через 48 ч после окончания монтажа.
  1. При монтаже заделок КВВ (исполнение II) лента при намотке на жилы промазывается лаком ПХВ № 1.
  2. При разности уровней заделок кабелей более 10 м может быть применена заделка КВВ специального исполнения, которая отличается от заделок КВВ I и КВВ II следующим:
а )  подмотка на изоляции жил выполняется из пяти слоев поливинилхлоридной ленты;
б )  уплотнение корешка заделки производится эпоксидным компаундом вместо лака ПХВ № 2;
в )  выравнивающая обмотка между наконечником и изоляцией жил выполняется киперной лентой с обмазкой ее компаундом;
г )   при монтаже корешка заделки в него закладывается тампон из киперной ленты, обильно пропитанной компаундом.
Таблица 2-64
Компоненты для приготовления поливинилхлоридных лаков № 1 и 2
2-22. Концевые заделки в резиновых перчатках (КВР)
  1. Заделка типа КВР (рис. 2-30) состоит из резиновой перчатки и трубок для герметизации жил. Перчатка и трубки изготовляются из найритовой резины марки ПЛ-118-11. Заделки типа КВР изготовляются в заводских условиях и поступают на монтаж в комплекте со всеми необходимыми материалами.
  2. Выбор типоразмера заделки и размеров разделки кабеля производится по табл. 2-65.
Таблица 2-65
Типоразмеры заделок и размеры разделки конца кабеля для заделок типа КВР
Примечания: 1. Длина разделанных жил кабеля Ж должна быть принята в зависимости от условий присоединения, но не менее 150 мм при напряжении до 1 кВ и 250 мм при 6 кВ.
2. Размер Г определяется в зависимости от способа оконцевания жил кабеля.
  1. Разделка конца кабеля производится согласно § 2-19 и табл. 2-65.
  2. После разделки конца кабеля и припайки заземляющего провода на жилы кабеля по всей длине наматывается с перекрытием на 50% поливинилхлоридная лента или лента из маслостойкой лакоткани (рис. 2-31,а).
  3. Нижняя часть перчатки отворачивается плоскогубцами на длину, равную ширине крепежного хомута (рис. 2-31,б и в), и отогнутому участку перчатки придается напильником шероховатость. Внутренняя поверхность перчатки и трубок очищается от пыли и грязи, после чего перчатка надевается на кабель.
  4. Удаляется участок оболочки между двумя кольцевыми надрезами на оголенный участок поясной изоляции накладывается бандаж из суровых ниток.
Рис. 2-30. Заделка типа КВР в резиновой перчатке.
1 — жила кабеля; 2 — поясная изоляция кабеля; 3 — оболочка; 4 — броня; 5 — перчатка; 6 — резиновая трубка; 7 — подмотка из прорезиненной ленты; 8 — хомут; 9 — уплотнение маслостойкой резиновой лентой; 10 — наконечник.
Металлическая часть оболочки протирается бензином. Затем на оболочку и отогнутую часть перчатки наносится слой клея № 88Н. Если внутренний диаметр перчатки больше диаметра оболочки кабеля, то на оболочке делается подмотка лентой из маслостойкой резины с промазкой каждого слоя клеем № 88Н.
После подсыхания клея (ориентировочно через 5 мин) отогнутая часть перчатки натягивается на оболочку (рис. 2-31, а). Глубина насадки перчатки на оболочку должна быть не менее:
  1. Тело перчатки уплотняется на оболочке кабеля с помощью хомута или двух бандажей из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1 мм. Под хомут или бандажи накладывается подмотка из двух слоев прорезиненной ленты.
  2. Производится оконцевание жил кабеля наконечниками с предварительным отгибанием концов найритовых трубок на длину, равную длине цилиндрической части наконечника плюс 8 мм (рис. 2-31, д и е).
  3. Цилиндрическая часть наконечника и отогнутая часть резиновой трубки протираются бензином, после чего на трубке создается шероховатая поверхность, на которую наносится слой клея № 88Н.
Рис. 2-31. Последовательные операции выполнения кабельной заделки типа КВР.
1 — временная перевязка для защиты поясной изоляции при изгибании жил.
Лунки от опрессовки на теле наконечников заполняются маслостойкой резиновой лентой, промазанной клеем. Из той же ленты делается подмотка на наконечнике для выравнивания его диаметра с диаметром трубки, после чего трубка натягивается на наконечник.
  1. Поверх резиновых трубок у наконечников накладываются ио два бандажа из металлических полосок, входящих в состав комплекта.
  2. Хомуты для крепления кабеля размещаются на броне кабеля ниже места припайки заземления.
