- В последние годы осветительные электропроводки на электростанциях, особенно на котлоагрегатах, выполняются в металлических коробах. Электропроводки в лотках и коробах имеют ряд преимуществ перед электропроводками в стальных трубах:
а) Достигается полная индустриализация монтажа.
б) Резко снижаются трудозатраты на месте монтажа; монтаж освещения в этом случае сводится к прокладке готовых узлов, изготовленных в мастерских МЗУ. Сокращаются сроки монтажа.
в) Уменьшается расход металла на монтаж освещения котлоагрегатов.
г) Повышается качество работ за счет изготовления деталей в мастерских МЗУ.
д) Унификация коробов позволяет заблаговременно готовить детали любого типа котлоагрегата на склад и получать их непосредственно в монтаж согласно спецификациям и схемам.
е) Упрощаются замена и добавление проводов, а также очистка от пыли в эксплуатации.
Решением Технического управления по эксплуатации энергосистем, Главтехстройпроекта и Главэлектромонтажа Министерства энергетики и электрификации СССР от 22 марта 1966 г. № 3 монтаж блочного освещения котлоагрегатов в металлических коробах принят как типовое решение и дано указание институтам Теплоэлектропроект, Оргэнергострой и Главэлектромонтажу о внедрении указанных электропроводок на строительстве электростанций.
- Коробом называется металлическая конструкция прямоугольного или другого профиля, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей внутри помещений. Короба выполняются разъемными с открываемыми крышками или открытыми — лотками. Короба изготавливаются из листовой стали толщиной 1,5 мм секциями длиной 2; 1,5; 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,15 и 0,1 м. Для раздельной прокладки проводов от различных источников питания внутри короба при помощи электросварки устанавливается перегородка. Для уменьшения возможности попадания влаги и пыли стенки короба имеют внешний наклон под углом 80°. Для соединения коробов и отводов между собой на одной из сторон короба штампуется «замок». Крышка короба крепится при помощи металлической пряжки. Отводы для светильников и розеток, ответвительные коробки и углы выполняются также в виде короба. Детали коробов изготовляются в мастерских, причем окрашиваются наружные и внутренние поверхности. В коробе имеются планки для закрепления прокладываемых проводов и кабелей.
Рис. 3-9. Прокладка сети освещения котлов в металлических коробах.
3. Короба прокладываются по внешним сторонам площадок и лестничных маршей. Прокладка сети освещения котлов в металлических коробах показана на рис. 3-9.
На объект короба и детали их транспортируются в деревянных ящиках или металлических контейнерах; на площадку котла они подаются мостовым или башенным краном. Работы ведутся одновременно по обеим сторонам котлоагрегата. Короба комплектуются из прямых секций, крестов, угольников, тройников, крышек, соеди нительных скоб и опорных конструкций для крепления коробов (рис. 3-10). Отдельные секции коробов собираются в блоки и свариваются. Затем блоки устанавливаются по площадкам и лестничным маршам котла и крепятся с помощью сварки.
Трасса коробов выбирается таким образом, чтобы крышки коробов были повернуты от котла.
Рис. 3-10. Трасса из металлических коробов.
1 — прямая секция; 2 — тройник; 3 — крест; 4 — угол вверх; 5 — угол вниз; 6 — угол влево.
После установки коробов или лотков на отдельном участке присоединения приступают к прокладке в них проводов и кабелей. При прокладках в коробах и лотках используются провода марок АПВ, АПР и АПРТО. В коробах и лотках провода и кабели должны прокладываться в один ряд. Допускается прокладка указанных проводников пучками, скрепленными бандажами. Кабели сечением более 16 мм2 и бронированные кабели прокладывать в коробах и лотках нецелесообразно.
В одном отсеке короба допускается совместная прокладка проводов и кабелей, за исключением взаимно резервируемых цепей (рабочего и аварийного освещения).
Для прокладки проводов и кабелей взаимно резервируемых цепей освещения (рабочее и аварийное) используются короба, внутри которых по всей длине устанавливаются металлические перегородки, разделяющие короба на отдельные отсеки (каналы).
