При применении кабельных лотков должны быть строго выдержаны расстояния между стойками кабельных конструкций.
1. Барабаны с кабелем и кабели в бухтах рекомендуется хранить в помещениях или под навесом. Бухты должны быть перевязаны не менее чем в пяти местах проволокой или веревкой. При отсутствии помещения или навеса допускается хранение кабелей на открытом воздухе до 1 года при условии исправной обшивки барабанов и наличии твердого основания под барабанами (деревянный настил, усовершенствованное дорожное покрытие, специальные подкладки).
- Концы кабелей должны быть герметически заделаны. Концы кабелей с бумажной изоляцией при длительном хранении должны быть заделаны свинцовыми колпачками (каппами), припаянными К металлической оболочке кабеля. При временном хранении (на срок до 2 мес.) допускается заделывать концы кабелей воронками из толя с заливкой их битумной кабельной массой.
Концы кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией следует заделывать резиновыми или мягкими пластмассовыми колпачками или намоткой на концы кабелей липкой поливинилхлоридной ленты. Кабели с поливинилхлоридной оболочкой надежно заделываются путем сварки оболочки на торцовой части кабеля при помощи паяльника.
- Погрузку барабанов с кабелем на транспортные средства и их разгрузку производят с применением автомобильных или тракторных кранов, специальных автомобилей с лебедкой, кабельных транспортеров. Допускаются погрузка и разгрузка барабанов с кабелем с помощью лебедки по наклонному помосту с уклоном, не превышающим 1:4.
Погрузка и разгрузка барабанов, хранящихся на эстакадах, могут выполняться накатом барабана в кузов (с кузова) автомобиля, если дно кузова находится на одном уровне с полом эстакады.
Разгрузка барабанов с кабелем сбрасыванием с автомобилей или других транспортных средств воспрещается.
- Перевозка барабанов с кабелем с кабельного поля на кабельную трассу производится грузовыми автомашинами, кабельными транспортерами, автопогрузчиками или специальными автомашинами, оборудованными погрузочно-разгрузочными лебедками и механизмом для раскатки кабеля.
При перевозке барабанов с кабелем на грузовых автомашинах необходимо надежно закреплять барабаны в кузове автомашины расчалками из стального троса или пенькового каната и распорными деревянными клиньями.
- Для перемещения барабанов с кабелем на небольшие расстояния (не более 100 м) допускается перекатка барабанов вручную при прочной и исправной обшивке барабанов по ровным поверхностям и при условии, что наружные витки кабеля отстоят не менее чем на 100 мм от обшивки.
При отсутствии транспортных механизмов, перечисленных в п. 4, а также при условии непроходимости таких механизмов перемещение барабанов с кабелем может осуществляться на стальном листе с помощью лебедки или трактора. При этом барабан должен быть надежно закреплен на листе.
При перекатке барабана вручную необходимо вращать его по направлению стрелки, нанесенной краской на щеке барабана.
- Погрузка, разгрузка и перевозка кабелей с пластмассовой изоляцией и оболочкой в зимнее время при температурах ниже —10° С должны производиться с особой осторожностью в связи с тем, что оболочка и изоляция этих кабелей твердеют и становятся хрупкими при низких температурах. При температурах ниже —40° С погрузка, разгрузка и перевозка таких кабелей не допускаются.
