Ж. ОКОНЦЕВАНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
2-35. Выбор типа концевой заделки контрольного кабеля
Выбор типа концевых заделок для контрольных кабелей
Тип кабельной заделки
Характер помещений или условий работы
Сухие помещения и шкафы на ОРУ
Сырые и субтропические
Жаркие
С проводящей пылью
С химически активной средой
При разности уровней более 10 м
А. Кабели с бумажной пропитанной изоляцией
Сухая заделка с применением эмалей или лаков и поливинилхлоридных трубок
Рекомендуется
Не следует применять
Не следует
применять
Сухая заделка с применением эпоксидного компаунда и поливинилхлоридных трубок
То же
Допускается
То же
Допускается
Допускается
То же
Эпоксидная заделка из эпоксидного компаунда с поливинилхлоридными трубками
Рекомендуется
Допускается
Рекомендуется
Рекомендуется
Рекомендуется
Стальная воронка с применением поливинилхлоридных трубок
Допускается
Не следует
применять
Не следует
применять
Продолжение табл. 2-99
  1. Характер помещений и условия работы, по которым выбирается необходимый тип концевой заделки, определяются для тепловых электростанций и подстанций по табл. 2-53, а для гидроэлектростанций — по табл. 2-54.
  2. При возможности применения для рассматриваемых условий (на основе указаний табл. 2-99) нескольких типов заделок выбор между ними следует производить по следующим признакам:
а )  Заделки, по которым в таблице дано указание «Допускается», как правило, применять только тогда, когда применение более совершенных заделок невозможно или затруднено.
б )  Выбор между типами заделок, по которым дано указание «Рекомендуется» или «Следует применять», рекомендуется производить в пользу менее трудоемких в монтаже типов заделок либо в пользу заделок, при монтаже которых не требуются особо дефицитные материалы.
2-36. Разделка конца контрольного кабеля
  1. Монтаж концевой заделки контрольного кабеля состоит из разделки конца кабеля и монтажа заделки на предварительно разделанном конце кабеля.
  2. Разделка кабеля с металлической оболочкой (рис. 2-71) заключается в удалении с конца кабеля брони, подушки под броней, металлической оболочки, изоляции жил (для кабелей с бумажной изоляцией). Перед разделкой конец кабеля выпрямляется. В случае когда заделка выполняется на конце строительной длины кабеля, необходимо отрезать и удалить 0,5 м кабеля и произвести проверку отсутствия увлажнения бумажной изоляции жил. Проверка производится погружением в расплавленный парафин.
  Рис. 2-71. Разделка конца контрольного кабеля с бумажной изоляцией жил.
1 — оголенная часть жилы; 2 — изоляция жилы; 3 — бандаж из суровых ниток; 4 — поясная изоляция; 5 — металлическая оболочка; 6 — бандаж из проволоки; 7 — пайка заземляющего проводника; 8 — броня.
3. Длина разделки определяется условиями присоединения жил кабеля к рядам зажимов, приборам и аппаратам, а также конструкцией заделки. После выбора длины разделки намечается место среза брони и производится разделка кабеля в следующем порядке:
а)  На место среза брони накладывается бандаж из 5—6 витков вязальной стальной проволоки с предварительной подмоткой 3— 4 слоев прорезиненной ленты.
б )  Надрезается бронерезкой и удаляется с конца кабеля ленточная броня.
в )  Покрывающая металлическую оболочку подушка подогревается пламенем паяльной лампы или горелки и протирается тряпкой, смоченной в керосине.
г )  На металлической оболочке кабеля на расстоянии 30 мм от среза брони делается кольцевой надрез на глубину, равную половине толщины оболочки; на расстоянии 10 мм от первого надреза в сторону конца кабеля делается второй кольцевой надрез; от второго кольцевого надреза оболочки до конца кабеля делается два продольных надреза С расстоянием между ними 10 мм, после чего удаляется полоска оболочки между продольными надрезами, а затем и остальная часть оболочки.
д )  С конца кабеля с бумажной изоляцией жил снимается поясная бумажная изоляция и удаляется заполнение между жилами кабеля.
  1. При разделке кабеля с поливинилхлоридной оболочкой и пластмассовой или резиновой изоляцией жил производится отметка длины разделки на оболочке. Участок оболочки в сторону конца кабеля снимается.
