3. МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ КАБЕЛИ
2-43. Характеристика маслонаполненных кабелей
  1. Маслонаполненными кабелями называются силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией, пустоты в которых заполнены маслом под постоянным избыточным давлением·. до 1 кгс/см2 — низкого, до 3 кгс/см2 — среднего и до 15 кгс/см2 — высокого давления.
Основные характеристики маслонаполненных кабелей
* Числитель относится к кабелю МССА, знаменатель — к кабелю МССК.
Бумажная изоляция кабелей низкого и среднего давления пропитывается минеральным маслом марки МН-3, а высокого давления — марки С-220.
Схема маслонаполненного кабеля среднего давления
Рис. 2-83. Схема маслонаполненного кабеля среднего давления.
1 — канал для масла; 2 — Ζ-образные проволоки жилы кабеля; 3 — круглые проволоки жилы кабеля; 4 — изоляция кабеля; 5 — свинцовая оболочка; 6 — усиливающие и защитные покровы.
Рис. 2-85. Концевая муфта для кабеля высокого давления.
Рис. 2-84. Схема кабеля высокого давления в стальном трубопроводе.
  1. Маслонаполненные кабели низкого и среднего давления изготовляются одножильными в постоянной свинцовой оболочке с каналом для масла в центре жилы (рис. 2-83). Кабели высокого давления изготовляются одножильными без канала в центре жилы (рис. 2-84) во временной свинцовой оболочке, снимаемой с кабеля при прокладке перед затяжкой в трубопровод.
  2. .   Для поддержания в маслонаполненных кабелях постоянного избыточного давления масла на кабельных линиях низкого и среднего давления устанавливаются баки давления в нескольких пунктах кабельной трассы в соответствии с проектом, а на линиях высокого давления на одном из концов линии устанавливается автоматическое насосное устройство.
Таблица 2-107
Концевые муфты типа ОКМВДТ для маслонаполненных кабелей высокого давления (рис. 2-85)
Примечание. Муфта для кабеля 500 кВ имеет динамическое охлаждение и по конструкции несколько отличается от муфты на рис. 2-85.
Таблица 2-108
Соединительные муфты для маслонаполненных кабелей высокого давления
  1. Маслонаполненные кабели низкого, среднего и высокого давления поставляются для каждой конкретной кабельной линии комплектно с концевыми, соединительными и стопорными муфтами, маслоподпитывающим устройством, трубами и маслом.
Основные характеристики маслонаполненных кабелей приводятся в табл. 2-106. Общий вид и основные размеры концевых и соединительных муфт приведены в табл. 2-107 и 2-108 (рис. 2-85),
