- Кабельные заделки с эпоксидным корпусом (КВЭ) конической формы применяются следующих исполнений:
КВЭн (рис. 2-27) с герметизацией жил кабеля трубками из найритовой резины для применения внутри сухих и влажных помещений;
КВЭд (рис. 2-28) с герметизацией жил кабеля двухслойными трубками для применения в сырых помещениях и в районах с тропическим и субтропическим климатом.
- Выбор типоразмера эпоксидной концевой заделки производится в зависимости от сечения жил кабеля и его номинального напряжения согласно табл. 2-59.
- Материалы, необходимые для монтажа эпоксидных заделок, должны поступать комплектно. В состав комплекта должны входить форма для отливки, найритовые или двухслойные трубки, провод заземления и другие материалы.
Рис. 2-27. Эпоксидная концевая заделка КВЭн с найритовыми трубками. 1 — наконечник; 2 — бандаж; 3 — трубка из найритовой резины; 4 — токоведущая жила в заводской изоляции; 5 — эпоксидный корпус; 6 — бандаж на поясной изоляции; 7 — оболочка; 8 — двухслойная подмотка; 9 — бандаж для заземляющего провода; 10 — заземляющий провод.
Рис. 2-28. Эпоксидная концевая заделка КВЭд с двухслойными трубками.
1 — наконечник; 2 — подмотка из империей ленты; 3 — двухслойная трубка; 4 — токоведущая жила; 5 — эпоксидный корпус; 6 — подмотка из ленты ПХЛ; 7 — бандаж на поясной изоляции; 8 — поясная изоляция; 9 — заземляющий провод; 10 — бандаж из проволоки; 11 — подмотка из киперной ленты с промазкой эпоксидным компаундом; 12 — наконечник заземляющего провода.
- Разделка кабеля для монтажа заделки производится согласно указаниям § 2-19. Размеры разделок приводятся в табл. 2-60.
- Монтаж заделки КВЭн (см. рис. 2-27) с найритовыми трубками производится в следующей последовательности:
а) Определяется длина найритовых трубок, исходя из того, что верхняя часть трубки должна быть надета на цилиндрическую часть наконечника, а нижний конец трубки, имеющий срез под углом 45°, должен входить в эпоксидный конус заделки на глубину не менее 30 мм. Концы трубок перед установкой протираются чистой тканью, смоченной в бензине, а затем на них создается шероховатость, покрываемая эпоксидным компаундом.
Эпоксидные заделки внутренней установки
Примечание: Корпус заделки типа КВЭ для двухжильных кабелей
может выполняться овальной формы с большой осью, равной D, и малой осью, равной 0,6 D .
Таблица 2-60
Размеры разделок кабелей для монтажа заделок КВЭ
Примечания: 1. Длина разделки жил Ж должна быть принята в зависимости от условий присоединения, но не менее 150 мм при напряжении до 1 кВ, 250 мм при 6 кВ и 400 мм при 10 кВ.
2. Размер Г выбирается в зависимости от способа оконцевания жил.
Размеры трубок из найритовой резины
Указанная обработка выполняется на концах трубок, надеваемых на наконечники только с внутренней стороны трубок, а на других концах — с внутренней и наружной сторон; размеры трубок приводятся в табл. 2-61.
б ) Жилы обезжириваются, верхний конец бумажной фазовой изоляции закрепляется бандажом из ленты ПХЛ; на жилы кабеля надеваются найритовые трубки, после чего напрессовываются, напаиваются или привариваются кабельные наконечники; зазор между местом среза бумажной изоляции жил и наконечником и цилиндрическая часть наконечников подматываются киперной лентой, смазанной эпоксидным компаундом, после чего найритовая трубка надвигается на наконечник и уплотняется бандажом из крученого шпагата.
в ) Бумажная изоляция корешка жил, поясная изоляция, металлическая оболочка и верхняя часть брони кабеля тщательно обезжириваются. На оболочке создается шероховатость, после чего на нее накладывается двухслойная подмотка из киперной ленты, промазанной эпоксидным компаундом.
г ) На корешок заделки устанавливается разъемная форма. Стальные или картонные формы следует смазывать внутри тавотом, техническим вазелином или трансформаторным маслом. Для пластмассовых форм смазка не требуется.
д ) Установленная форма заливается эпоксидным компаундом К-176, К-115 или Э-2200 при температуре окружающего воздуха не ниже +10° С. После отвердения компаунда форма снимается и очищается. Готовый корпус заделки протирается и обезжиривается бензином или ацетоном.
- Заделки типа КВЭд отличаются от заделок КВЭн только тем, что в них применяются двухслойные трубки (из полиэтилена и поливинилхлорида) заводского изготовления вместо найритовых трубок в заделках КВЭн. Выбор двухслойных трубок производится по табл. 2-62. Монтаж заделок КВЭд отличается от монтажа заделок КВЭн тем, что перед надеванием трубок на жилы удаляется полиэтиленовый слой трубки от начала косого среза на расстоянии 20 мм, а обнажившаяся ступень поливинилхлорида обрабатывается напильником.
Размеры двухслойных трубок по техническим условиям ТУ КП 049-66
После надевания трубки на жилу ступень поливинилхлорида смазывается клеем марки ПЭД-Б, чтобы предотвратить по падание пропитывающего состава кабеля между слоями трубки. Этим же клеем покрывается внутренняя поверхность трубки, надеваемой на наконечник. После окончания монтажа заделка окрашивается эмалью ЭП-51 или ГФ-92ХС.
