  1. Соединительные муфты контрольных кабелей имеют своим назначением:
а )  соединение жил сращиваемых кабелей, обеспечивающее надежный электрический контакт между ними, обладающий достаточной механической прочностью и термической устойчивостью;
б )  изоляцию мест соединений жил с созданием непрерывной изоляции вдоль жил соединяемых кабелей;
в )  защиту изоляции мест соединений и концов соединяемых кабелей от увлажнения, проникновения пыли и других внешних влияний;
г )   защиту мест соединений от внешних механических воздействий и вредных влияний окружающей среды.
  1. Для соединения контрольных кабелей применяются эпоксидные и свинцовые соединительные муфты.
  2. Выбор типа соединительной муфты для контрольных кабелей производится в зависимости от конструкции (марки) соединяемых кабелей и условий, в которых будет находиться соединительная муфта в эксплуатации.
  3. Для соединения кабелей с металлической оболочкой могут применяться как эпоксидные, так и свинцовые муфты.
Области применения для этих типов муфт:
а)  эпоксидные для всех предусмотренных табл. 2-99 помещений и условий — следует применять;
б)  свинцовые для всех предусмотренных табл. 2-99 помещений и условий — допускаются.
  1. Для соединения кабелей с поливинилхлоридной оболочкой для всех предусмотренных табл. 2-99 условий следует применять эпоксидные соединительные муфты.
2-42. Эпоксидные соединительные муфты для контрольных кабелей
Рис. 2-80. Эпоксидная соединительная муфта для контрольных кабелей.
1 — жила кабеля; 2 — соединительная гильза; 3 — изоляция жилы; 4 — бандаж из суровых ниток; 5 — поясная изоляция; 6 — оболочка; 7 — пайка заземляющего провода; 8 — проволочный бандаж; 9 — броня; 10 — съемная форма; 11 — заземляющий проводник.
Таблица 2-103
Размеры разделок концов контрольных кабелей для монтажа соединительных муфт, мм (см. рис. 2-80)
Монтаж эпоксидной соединительной муфты для контрольных кабелей производится в следующем порядке:
Рис. 2-81. Медные соединительные гильзы для соединительных муфт контрольных кабелей.
  1. Определяются размеры разделки концов кабелей согласно табл. 2-103 и рис. 2-80 и в соответствии с ними удаляются ленты брони и металлическая оболочка (для бронированных кабелей в металлической оболочке) или пластмассовая оболочка (для кабелей в пластмассовой оболочке); на место среза брони накладывается бандаж из 5—6 витков вязальной проволоки диаметром 0,8 мм с подмоткой 3—4 слоев изоляционной ленты.
  2. На расстояние 10 мм от среза металлической оболочки удаляется поясная изоляция концов кабелей, а на оставшуюся поясную изоляцию накладывается бандаж из суровых ниток.
  3. На расстояние 10 мм от среза металлической оболочки удаляется поясная изоляция концов кабелей, а на оставшуюся поясную изоляцию накладывается бандаж из суровых ниток.
  4. Жилы концов кабелей разводятся и с конца их снимается изоляция на длине 18—20 мм,
  5. Зачищенные до металлического блеска концы кабельных жил соединяются между собой следующим способом.
а) Для медных жил концы жил облуживаются припоем ПОС-30 и соединяются в медных облуженных гильзах (рис. 2-81). Гильзы обжимаются пассатижами и пропаиваются тем же припоем ПОС-30. Во время пайки гильзы должны быть в горизонтальном положении заливочным отверстием вверх; размеры гильз выбираются согласно табл. 2-104.
Рис. 2-82. Съемная форма соединительной эпоксидной муфты для контрольных кабелей.
а — общий вид; б — раскрой.
б) Для алюминиевых жил концы жил спаиваются между собой припоем и в соединительных гильзах из листового алюминия толщиной 0,3—0,5 мм.
  1. Места соединений жил обезжириваются бензином Б-70 или ацетоном, после чего изолируются киперной лентой в два слоя с промазкой каждого слоя эпоксидным компаундом.
  2. После изоляции отдельных жил концов кабелей на них накладывается общая изоляция из двух слоев киперной ленты с промазкой каждого слоя эпоксидным компаундом.
Размеры медных соединительных гильз для соединения жил контрольных кабелей, мм (рис. 2-81)
  1. На место соединения концов кабелей надевается металлическая съемная форма, изготовляемая из стали толщиной 0,8 мм (рис. 2-82); внутренняя поверхность формы смазывается техническим вазелином или солидолом; концы формы уплотняются подмоткой из поливинилхлоридной ленты ПХЛ; выбор размера съемной формы производится по табл. 2-105.
Таблица 2-105
Размеры съемной формы для эпоксидной соединительной муфты
  1. Через литниковое отверстие в верхней части формы производится заливка муфты эпоксидным компаундом.
  2. После заливки муфты в течение 1—3 суток происходит полимеризация компаунда в зависимости от температуры окружающего воздуха; после окончания полимеризации компаунда форма снимается; при установке муфты на постоянное место она защищается от механических повреждений кожухом из стальной трубы соответствующего диаметра.
