  1. Концевые заделки типа КВС в зависимости от рода ленты и способов наложения поверхностной подмотки жил применяются следующих исполнений:
I — с обмоткой жил кабеля липкой лентой ПХЛ без применения лака;
Типоразмеры заделок КВС и размеры разделки концов кабеля
Примечание. Длина разделанных жил кабеля Ж должна быть принята в зависимости от условий присоединения, но не менее 150 мм при напряжении до 1 кВ, 250 мм при 6 кВ и 400 мм при 10 кВ,
  1. — с обмоткой жил кабеля липкой лентой ПХЛ и покрытием каждого слоя ленты сначала одним, а после высыхания — вторым и третьим слоями поливинилхлоридного лака № 1;
  2. — с обмоткой жил кабеля нелипкой лентой ПХЛ, каждый слой которой покрывается сначала одним, а после высыхания — вторым и третьим слоями поливинилхлоридного лака № 1;
Таблица 2-67
Выбор исполнения заделок типа КВС
Примечание. Для кабелей с обедненной и с вестекающей пропиткой применяются только заделки исполнения I независимо от разности уровней концевых заделок.
Концевая заделка в свинцовой перчатке
Рис. 2-32. Концевая заделка в свинцовой перчатке.
1 — бандаж из крученого шпагата; 2 — голая жила; 3 — выравнивающая подмотка; 4 — поверхностная обмотка жил; 5      — уплотнительно выравнивающая подмотка; 6   — дополнительная обмотка внутри пальцев и на выходе из них; 7 — жила кабеля в заводской изоляции; 8 — кабельная масса; 9 — свинцовая перчатка; 10 — поясная изоляция; 11 — слой припоя ; 12 — заземляющий провод; 13 — оболочка кабеля.
  1. — с обмоткой жил кабеля лакотканью ЛХМ толщиной 0,2 мм, каждый слой которой покрывается одним слоем лака ЭА-4 или цапон-глифталевого лака.
  2. Выбор типоразмера заделки и размеров разделки конца кабеля производится согласно табл. 2-66.
  3. Выбор исполнения заделки производится в зависимости от разности уровней концов кабеля и напряжения кабеля согласно табл. 2-67.
  4. Число слоев ленты в подмотке изоляции жил выбирается в зависимости от сечения жил и напряжения кабеля согласно табл. 2-68.
  5. Монтаж заделки выполняется в указанной ниже последовательности (рис. 2-32).
а)   После разделки концов кабеля согласно § 2-19 производится подмотка каждой жилы от поясной изоляции до конца жилы одним слоем лакотканевой ленты марки ЛХМ толщиной 0,2—0,25 мм с 50%-ным перекрытием витков и закреплением последнего витка временным нитяным бандажом. Последний виток должен на 5 мм заходить на поверхность оголенного участка жилы. Участки жил, которые будут проходить через пальцы перчатки, подматываются дополнительно лентой марки ЛХМ с 50%-ным перекрытием в один слой при напряжении до 1 кВ, в два слоя при 6 кВ и в три слоя при 10 кВ. Подмотка должна выступать из пальцев при напряжении до 1 кВ не менее чем на 50 мм, при 6 кВ — не менее чем на 20 мм и при 10 кВ — не менее чем на 30 мм. Каждый слой подмотки покрывается лаком ЭА-4 или цапон-глифталевым лаком.
б)  Свинцовая перчатка надевается на кабель и припаивается к оболочке кабеля. Пайка производится припоем ПОС-18 с предварительным облуживанием алюминиевой оболочки припоем А
в)   Производится заливка перчатки (через предварительно оставленное отверстие) кабельной массой МБМ-1 или МБМ-2. В процессе заливки перчатка подогревается пропановой горелкой или паяльной лампой до 50—60° С. После охлаждения кабельной массы запаивается отверстие для заливки и производится обжатие концов пальцев на конус по форме жил.
г) Производится оконцевание жил кабеля наконечниками, после чего выполняется уплотнительно выравнивающая конусная подмотка в местах выхода жил из пальцев перчатки и входа жил в наконечники из лакотканевой ленты шириной 7,5 мм с применением лака ЭА-4. Длину этой подмотки, считая от торцов пальцев и наконечников, в зависимости от сечения жил следует принимать:
д)   Наружная поверхность обмотки жил покрывается лаком: на поливинилхлоридной ленте — вначале три слоя лака ПХВ № 1, а затем три слоя асфальтового лака; на лакотканевой ленте — три слоя лака ЭА-4 или цапон-глифталевого лака, а затем три слоя асфальтового лака
