Номенклатура светильников, применяемых для освещения ня электростанциях и подстанциях, приводится в табл. 3-9. На рис. 3 -3 даны эскизы этих светильников.
Светильники для производственных помещений удовлетворяют требованиям ГОСТ 8936-58 (с лампами накаливания) и 10027-62 (с люминесцентными лампами).
При выборе светильников учитываются условия окружающей среды, в которой будет работать светильник, и необходимый характер светораспределения.
По характеру светораспределения осветительная арматура подразделяется на три группы:
- прямого света, где не менее 90% светового потока лампы излучается вниз;
- отраженного света, где не менее 90% светового потока лампы излучается вверх;
- рассеянного, где часть светового потока излучается вверх, а часть вниз.
В табл. 3-8 приводятся указания по применению светильников различных типов в производственных помещениях в зависимости от условий среды. В таблице обозначено знаком + — рекомендуется, знаком х — допускается, знаком (—) — допускается в исключительных случаях при обоснованной необходимости, знаком — — запрещается.
Таблица 3-5
Краткая характеристика проводов и шнуров, используемых для электропроводок
Продолжение табл. 3-5
Характеристики голых проводов, применяемых в сетях освещения
Примечания: 1. В скобках указаны сечения стальных однопрополочных проводов.
Таблица 3-7
Характеристики изоляторов для воздушных линий и проводок внутри помещений
Таблица 3-8
Выбор светильников для производственных помещений
- При вводе проводов через трубы или бюгели.
- При ограниченном количестве пыли в зоне установки светильников (если пыль не пригорает к лампе данного типа).
- Только в помещениях, имеющих общую вентиляцию и местный отсос отходов.
- При расположении светильников таким образом, чтобы лампа в случае ее падения не могла прийти в соприкосновение с горючими материалами.
- При крупной волокнистой пыли.
6 При установке под навесами.
Рис. 3-3. Светильники, применяемые на электростанциях и подстанциях.
Характеристики светильников, применяемых на электростанциях и подстанциях
а) Для ламп накаливания и ртутных ламп ДРЛ
б) Светильники с люминесцентными лампами
