- При выполнении освещения на электростанциях и подстанциях в ряде помещений, особенно в тех, где перекрытия выполняются из железобетонных балок и ферм, широко применяются открытые электропроводки, монтируемые на натянутом тросе, — тросовые электропроводки.
Применение тросовых электропроводок рекомендуется в следующих помещениях тепловых электростанций:
Тросовые проводки на электростанциях выполняются тросовыми проводами марки АТРГ, у которых в общей оболочке с токоведущими жилами заключен несущий стальной трос, либо кабелями марок АВРГ, АНРГ, АВВГ и проводами марки АТПР, подвешенными к несущему стальному тросу с помощью специальных зажимов или клиц.
В качестве несущих тросов применяются сплетенные из стальных оцинкованных проволок стальные канаты—тросы диаметром от 3 до 6,5 мм, стальная оцинкованная проволока или горячекатаная проволока (катанка) диаметром 5,5—8 мм. При креплении кабелей и проводов непосредственно к тросу без светильников (светильники подвешиваются к строительным основаниям и крюки или скобы для их установки используются в качестве скользящих промежуточных креплений для несущего троса) тросовые проводки носят название струнных проводок. Ответвления выполняются с помощью ответвительных коробок, укрепляемых на тросе.
- Тросовые электропроводки и их разновидность — струнные электропроводки, обладают большими # преимуществами, так как обеспечивают выполнение монтажа индустриальными методами с предварительной заготовкой в монтажно-заготовительных мастерских. Заготовленная в мастерских комплектная линия проводки доставляется на место монтажа в бухтах. На месте монтажа заранее устанавливаются анкерные и натяжные устройства и промежуточные подвески.
Монтаж производится в два приема: подъем с предварительной подвеской и натяжкой и окончательное натяжение при помощи натяжных устройств. Один из концов размотанного с бухт троса поднимается и закрепляется в анкерном устройстве, затем поднимается второй конец с натяжным устройством, которое должно быть расслаблено, и производятся подвеска в промежуточных точках и предварительная натяжка.
Подъем и предварительная натяжка производятся с помощью блоков и лебедки. Во избежание возникновения в несущем тросе недопустимых усилий при большой длине линии производится последовательный подъем и подвеска несущего троса через 2—3 пролета на вертикальных подвесках из стальной проволоки диаметром 1,5—2 мм. Предварительная натяжка производится до такого положения конца троса с натяжным устройством, при котором его можно закрепить на анкерное устройство. После этого трос крепится ко всем промежуточным вертикальным подвескам и при необходимости к растяжкам, предохраняющим линию от раскачивания. Затем монтируются светильники, если они не были подвешены к заранее заготовленной линии тросовой проводки.
Окончательное натяжение троса производится натяжным устройством, в качестве которого обычно используются талрепы. Стрела провеса троса должна составлять 1/60 длины пролета.
Все металлические части тросовой проводки, в том числе несущий трос, заземляются с помощью отдельной жилы кабеля или тросового провода или с помощью отдельно проложенного провода. Использование несущего троса в качестве заземляющего проводника запрещается.
- При заготовке тросовой проводки крепление проводов и кабелей к несущему тросу выполняется со следующими расстояниями между точками крепления:
Для кабеля и защищенных проводов 0,5 м
Для незащищенных изолированных проводов, прикрепленных непосредственно к тросу бандажами 0,5 м
То же для подвешиваемых к тросу на клипах ...1,5 м
Все металлические части — оголенные части троса, натяжные устройства, тросовые зажимы, анкеры, вертикальные подвески и оттяжки смазываются техническим вазелином.
