Г. КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ
2-26. Концевые металлические муфты для кабелей 6 и 10 кВ
  1. Концевые трехфазные муфты типа КН (рис. 2-42) применяются для заделки концов кабелей с бумажной изоляцией напряжением 6 и 10 кВ в наружных установках. Для одножильных кабелей С бумажной изоляцией и трехжильных кабелей с отдельными металлическими оболочками на жилах применяются муфты типа КНО (рис. 2-43).
  2. Размеры концевых муфт типов КН и КНО приведены в табл. 2-74 и 2-75. Размеры металлических частей муфт 6 и 10 кВ для одинаковых сечений кабелей не различаются. Для оконцевания кабелей 3 кВ применяются те же муфты, что и для оконцевания кабелей 6 кВ.
  3. Разделка конца кабеля производится согласно указаниям § 2-19. Размеры разделки выбираются согласно рис. 2-44 и табл. 2-76.
  4. Латунный конус муфты надевается на конец кабеля в процессе разделки после удаления брони кабеля и зачистки металлической оболочки.
Таблица 2-74
Размеры концевых трехфазных муфт типа КН
Примечание. Размер В (ширина боковой проекции) на рис. 2-42 не показан.
Концевая трехфазная муфта наружной установки
Рис. 2-42. Концевая трехфазная муфта наружной установки типа КН для кабелей 6 и 10 кВ.
1 — корпус; 2 — латунное или алюминиевое полукольцо; 3 — изолятор; 4 — конус; 5 —  свинцовая манжета; 6 — контактная головка; 7 — наконечник; 8 — медный колпачок; 9 — заземляющий провод; 10 — уровень заливочной массы.
Таблица 2-75
Размеры концевых однофазных муфт типа КНО
Таблица 2-76
Размеры разделки конца трехжильного кабеля
Kopпуc муфты надевается временно на кабель, конус муфты приболчивается к нижнему фланцу корпуса. Производится про верка правильности выполнения разделки и положения муфты на конце кабеля, после чего на оболочке кабеля делается отметка по торцу свинцовой манжеты конуса и корпус муфты снимается с кабеля, а конус сдвигается по кабелю вниз.
Рис. 2-43. Концевая однофазная муфта типа КНО для кабелей 6 и 10 кВ. 1 — медный колпачок; 2 — наконечник; 3 — контактная головка; 4 — латунное или алюминиевое полукольцо; 5 — болт; 6 — изолятор; 7 — заземляющий провод; 8 — конус, 9 — пробка, 10 — прокладка; 11 — свинцовая манжета.
  1. Производится оконцевание жил кабеля наконечниками, удаляется поясок оболочки между кольцевыми надрезами, на поясную изоляцию накладывается бандаж из суровых ниток и обрабатывается край металлической оболочки. С жил кабеля снимаются верхние расцветочные ленты, а фазная изоляция на участке длиной 25 мм разделывается на конус и закрепляется нитяным бандажом.
  2. Конус муфты вновь надевается на кабель, закрепляется на опорной конструкции и соединяются конусом муфты болтами. При этом торец свинцовой манжеты должен совпасть со сделанной ранее отметкой на металлической оболочке кабеля. Изоляторы муфты надеваются на жилы кабеля и крепятся к корпусу муфты. К внутренним контактным площадкам головок изоляторов присоединяются болтами наконечники. Производится прошпарка разделки кабеля разогретой массой МП-1. Масса заливается через отверстия в головках изоляторов и заливочное отверстие в корпусе муфты. Прошпарка заканчивается, когда в массе, вытекающей из муфты, прекращается выделение пены.
  3. Производится припайка свинцовой манжеты конуса муфты к металлической оболочке кабеля с предварительной тщательной зачисткой манжеты и оболочки и обколачиванием манжеты деревянным молотком до полного соприкосновения манжеты с оболочкой.
8. Производится заливка муфты битумной массой согласно указаниям § 2-18 и табл. 2-58. Заливка производится в два приема: сначала через заливочное отверстие в корпусе муфты до уровня отверстия, а затем после остывания массы до 60—70° С через средний изолятор до уровня, указанного на крайних изоляторах. После полного остывания производится доливка массы через каждый изолятор. Сначала масса доливается в крайние изоляторы и на них напаиваются медные колпачки, а затем в средний изолятор с запайкой его колпачка.
9. Монтаж муфты типа КНО на одножильных кабелях и трехжильных кабелях с отдельными оболочками для каждой жилы производится в той же последовательности, что и монтаж трехфазных муфт.
Рис. 2-44. Разделка конца трехжильного кабеля для муфты типа КН. а — удаление покровов и оболочки: 1 — наружный покров; 2 — броня; 3 — проволочный бандаж; 4 — оболочка; 5 — разбортовка; 6 — поясная изоляция; 7 — бандаж из суровых ниток; 8 — фазная изоляция; 9 — разводка жил кабеля.
2-27. Концевые мачтовые муфты для кабелей 1, 6 и 10 кВ
  1. Присоединение кабельных линий к воздушным линиям 1, 6 и 10 кВ выполняется с помощью мачтовых муфт типа КМ. Муфта типа КМ (рис. 2-45 и 2-46) состоит из корпуса 6, в котором закрепляются фарфоровые изоляторы 2 с контактными стержнями 3, крышки 1 с отверстиями для заливки массы, латунного конуса 5 и припаянной к конусу свинцовой манжеты.
  2. Выбор типоразмеров муфт в зависимости от напряжения кабеля и сечения жил производится по табл. 2-77.
  3. Разделка кабеля производится согласно указаниям § 2-19. Размеры разделки приведены на рис. 2-47 и в табл. 2-78. Средняя жила кабеля должна быть короче крайних жил на величину Е.
  4. Технология монтажа муфты типа КМ аналогична технологии монтажа муфты типа КН. При. надевании крышки на корпус муфты в паз корпуса предварительно укладывается прокладка из пенькового канатика, проваренного в битуме.
Рис. 2-45. Мачтовая муфта типа КМ для трехжильных кабелей напряжением до 1 кВ.
Рис. 2-47. Разделка конца кабеля для мачтовой муфты типа КМ.
Рис. 2-46. Мачтовая муфта типа КН для кабелей 6 и 10 кВ.
Размеры мачтовых муфт типа КМ
Таблица 2-78
Размеры разделки кабеля для монтажа муфт КМ
2-28. Концевые эпоксидные муфты наружной установки для силовых кабелей 1—10 кВ
  1. Концевые эпоксидные муфты наружной установки состоят из эпоксидного корпуса и изоляторов. Муфты поставляются комплектно. Выбор типа концевых эпоксидных муфт производится согласно рис. 2-48 и табл. 2-79.
Изоляторы концевых муфт отливаются отдельно от корпуса и вклеиваются в него в процессе монтажа. Размеры изоляторов приведены в табл. 2-80 (рис. 2-49).
  1. Разделка конца кабеля производится согласно указаниям § 2-19. Размеры разделки выбираются согласно табл. 2-81 (см. рис. 2-26).
Эпоксидная концевая муфта
Рис. 2-48. Эпоксидная концевая муфта типа КНЭ.
а — для трехжильного кабеля напряжением до 1 кВ; б — для кабелей 6 и 10 кВ; 1 — кабельный наконечник; 2 — проходной изолятор; 3 — корпус муфты; 4 — крепящая скоба; 5 — заземляющий провод; 6 — подмотка из киперной ленты с промазкой компаундом.
  1. Ступени металлической оболочки и брони кабеля протираются чистой тряпкой, смоченной в ацетоне или бензине, а затем зачищаются стальной щеткой или наждачным полотном и покрываются двухслойной подмоткой из сухой киперной ленты с промазкой каждого слоя ленты эпоксидным компаундом.
  2. С жил кабеля снимаются расцветочные ленты и вся поверхность разделки протирается чистой тряпкой, смоченной в ацетоне или авиационном бензине.
  3. На поверхность фазовой изоляции для предохранения ее от повреждений при установке корпуса муфты накладывается вразбежку подмотка из липкой поливинилхлоридной ленты.
Основные размеры концевых эпоксидных муфт наружной установки
Таблица 2-80
Основные размеры изоляторов эпоксидных муфт
Таблица 2-81
Размеры разделки кабеля для концевой эпоксидной муфты
6. На разделанный конец кабеля надевается корпус муфты и производится оконцевание жил кабеля наконечниками.
  1. На подготовленные для склеивания поверхности корпуса муфты и изоляторов наносится эпоксидный компаунд.
  2. Через каналы изоляторов пропускаются оконцованные жилы кабеля и изоляторы устанавливаются на свои места в корпусе муфты. Предварительно цилиндрические поверхности наконечников обезжириваются, зачищаются стальной щеткой или наждачным полотном и обматываются двумя слоями киперной ленты с промазкой эпоксидным компаундом. Изоляторы должны устанавливаться в отверстия корпуса плотно с некоторым усилием. В случае необходимости для уплотнения внешние поверхности хвостовых частей изоляторов подматываются киперной лентой с промазкой компаундом.
  3. Муфта устанавливается так, чтобы цилиндрическая часть наконечников находилась в изоляторе. Место ввода кабеля в муфту уплотняется подмоткой поливинилхлоридным пластикатом или смоляной лентой.
  4. Муфта заливается компаундом через средний изолятор до верхнего уровня боковых изоляторов (для трехжильных кабелей) или до уровня изолятора на четвертой жиле (для четырехжильных кабелей). Затем на боковые изоляторы и изолятор на четвертой жиле надеваются резиновые или пластмассовые колпачки, которые уплотняются бандажами и через средний изолятор муфта доливается до верха.
