- Ключи управления и переключатели поставляются комплектно со щитами и другими устройствами управления энергетическими объектами, а также отдельно для монтажа в схемах вторичных устройств и цепей.
Ключи управления и переключатели изготовляются серий К, ПМО и МК
- Ключи управления серии К выпускаются типов КВ, КФ3, КВФ, КСФ и КСВФ и предназначены для работы при напряжениях 220 в постоянного тока или 380 в переменного тока и номинальном токе 10 а. Ключи управления серии К изготовляются для каждого типа из 2, 4 или 6 пакетов и различаются по положению подвижных контактов в пакетах. Ключи серии К прекращаются производством в 1970 г. и заменяются переключателями ПМО и МК.
- Переключатели серии ПМО предназначены для работы в качестве ключей и переключателей в цепях управления переменного тока напряжением до 380 в и постоянного тока напряжением до 220 в. Переключатели серии ПМО изготовляются шестипакетными и выпускаются следующих типов:
ПМОФ — с числом фиксированных положений подвижной контактной системы до 8 через каждые 45° угла поворота рукоятки (ПМОФ-45) и до 4 через каждые 90° угла поворота рукоятки (ПМОФ-90);
ПМОВФ — с фиксацией подвижной контактной системы в двух взаимно перпендикулярных положениях (горизонтальном и вертикальном) и самовозвратом ее из двух оперативных положений в начальные фиксированные положения;
ПМОВ — с фиксацией подвижной контактной системы в одном вертикальном положении и самовозвратом ее из одного или двух оперативных положений в начальное фиксированное;
ПМОФ3 — то же, что и ПМОФ, но с замком и съемной рукояткой, которая может вставляться и выниматься только в вертикальном положении.
- Переключатели серии ПМО состоят из набора контактных пакетов, механизма переключений и кожуха. Через все контактные пакеты и механизм переключения проходит квадратная ось, которая соединяется с рукояткой. Переключатель серии ПМО в сборе имеет массу до 0,59 кг.
Контактный пакет (рис. 1-6) состоит из пластмассового контактодержателя 3, в котором установлены четыре неподвижных контакта 1 и один подвижной контакт 2. Подвижной контакт может иметь различные формы и по-разному насаживаться на ось.
Рис. 1-6. Контактный пакет переключателя серии ПМО.
Сочетая разные типы подвижных контактов и их положения на оси, можно обеспечить необходимый порядок соединения неподвижных контактов и необходимую схему переключателя. Типы подвижных контактов, их формы и схема замыкания приведены на рис. 1-7 и 1-8.
Контакты типов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 следуют при вращении оси жестко за нею. Контакты типов 51, 52, 53, 61, 62, 63, 91, 92, 93, 101, 102, 103 имеют на оси холостой ход в пределах 135, 90 и 45° и отстают от оси на величину холостого хода.
- Каждый переключатель серии ПМО имеет свою схему включения и диаграмму замыкания контактов.
Типовое обозначение переключателей складывается из типа переключателя (ПМОФ, ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ3), типа подвижных контактов в пакетах (считая от рукоятки), способа установки на панели (I—для установки с монтажной стороны панели; II —для установки с фасадной стороны панели), указания углов поворота фиксированных положений рукоятки, обозначения типа замка (А или Б) для переключателей типа ПМОФз и номера паспорта переключателя (Д1, Д2 и т. д.), например: ПМОФз-45-557777/ПА-Д105 — переключатель типа ПМОФ3(замок с ключом типа А) с фиксацией ключа через 45° с подвижными контактами в пакетах типов 5, 5, 7, 7, 7 и 7, устанавливаемый с фасадной стороны панели — II, номер паспорта Д105.
- Переключатели серии МК малогабаритные предназначены для использования в качестве ключей управления и переключателей в цепях управления, сигнализации и автоматики постоянного и переменного тока напряжением до 220 в.
Переключатели серии МК выпускаются в зависимости от устройства и характера работы рукоятки следующих типов:
МКСВФ — со встроенной в рукоятку сигнальной лампой, фиксацией рукоятки в двух взаимно перпендикулярных положениях и самовозвратом рукоятки из двух оперативных положений в фиксированные;
МКВФ — с фиксацией рукоятки в двух взаимно перпендикулярных положениях и самовозвратом рукоятки из двух оперативных положений в фиксированные;
МКФ — с фиксацией рукоятки в четырех или восьми определенных положениях с углом поворота рукоятки соответственно на 90 или 45°;
МКВ — с самовозвратом рукоятки в нейтральное положение; МКФз — с рукояткой-замком и съемной рукояткой-ключом с фиксацией ее в четырех или восьми определенных положениях с углом поворота рукоятки соответственно на 90 или 45°.
Все переключатели серии МК, кроме типа МКСВФ, изготовляются с 2, 4 и 6 контактными пакетами. В переключателях типа МКСВФ первый пакет занят контактами сигнальной лампы и переключатель имеет 1, 3 или 5 контактных пакетов.
Рис. 1-7. Типы, схематические изображения и формы подвижных контактов переключателей серии ПМО.
Рис. 1-8. Схема замыкания контактов переключателей серии ПМО.
а — контакты, жестко связанные с осью переключателя; б — контакты, отстающие от оси на угол холостого хода.
Рис. 1-9. Формы и схема замыкания контактов переключателей серии МК. а — формы подвижных контактов; б — схема замыкания подвижных контактов.
- Каждый переключатель серии МК имеет свою схему включения и диаграмму замыкания контактов в зависимости от количества, формы и сочетания типов подвижных контактов в пакетах.
Типовое обозначение переключателей складывается из типа переключателя, числа пакетов и типа подвижных контактов в них, типа рукоятки и вида фиксации рукоятки, например: МКСВФ-Л, 1, 4, 4, 6, 6а/М1 — переключатель типа МКСВФ шестипакетный с коп тактами для сигнальной лампы в первом пакете и подвижными контактами типов 1, 4, 4, 6 и 6а в остальных пакетах с рукояткой типа ΜΙ со встроенной сигнальной лампой.
- Замыкание и размыкание неподвижных контактов внутри пакетов производятся подвижными латунными контактами. Форма и схема работы в зависимости от типов подвижных контактов приведены на рис. 1-9.
Выводы неподвижных контактов пакетов переключателей серин МК в отличие от таковых серий К и ПМО выполнены для присоединения подводящих проводов с помощью пайки.
- Переключатели серии МК выгодно отличаются от переключателей серий К и ПМО значительно меньшими габаритами и массой, что дает возможность лучше расположить переключатели на панели и делает более удобным их монтаж.
На рис. 1-10 и 1-11 и в табл. 1-3 указаны габаритные и установочные размеры и массы переключателей серии МК.
Таблица 1-3
Длины и массы переключателей ПМО
Тип переключателя | Число пакетов | Длина переключателя L, мм | Масса, кг |
МКСВФ; МКВФ; | 2 | 108 | 0,156 |
4 | 128 | 0,173 | |
6 | 148 | 0,190 | |
МКФ; МКФ3 | 2 | 88 | 0,128 |
4 | 108 | 0,145 | |
6 | 128 | 0,162 |
- Кнопки сигнальные предназначаются для замыкания и размыкания цепей управления, защиты и сигнализации и применяются в цепях переменного тока до 380 в и постоянного тока до 220 а при номинальном токе до 5 а.
Кнопка сигнальная типа К-20 имеет две пары замыкающих контактов, ее размеры 40X40X90 мм, масса 0,09 кг.
Кнопка сигнальная типа К-23 имеет две пары размыкающих контактов, ее размеры 40X40X90 мм, масса 0,09 кг.
Кнопка сигнальная типа К-03 имеет одну пару замыкающих и одну пару размыкающих контактов, ее размеры 40 X 40 X 90 мм, масса 0,09 кг.
Кнопка электромагнитная самоудерживающаяся типа КСМ-2 применяется в схемах сигнальных командоаппаратов, служащих для дистанционной передачи сигналов и распоряжений. Кнопки КСМ-2 изготовляются на 24, 48, 110 и 220 в постоянного тока при номинальном токе 3 а. Размеры кнопки КСМ-2 45X45X125 мм и масса 0,32 кг.
- Арматура сигнальная применяется для световой сигнализации на щитах управления и защиты и выпускается типов АСС-38, АС-220 и АСКМ.
Арматура для сигнальной лампы типа АСС-38 предназначена для установки сигнальной лампы типа СЦ-21 с цоколем 2Щ-15. Арматура применяется для напряжений до 110 а и имеет размеры 38X82 мм и массу 0,1 кг.
Рис. 1-10. Габаритные и установочные размеры переключателей серии МК.
Рис. 1-11. Габаритные и установочные размеры переключателей серии ПМО.
а — переключатели ПМОВ и ПМОВФ для установки с монтажной стороны панели; б — то же для установки с фасадной стороны панели; в — переключатели ПМОФ для установки с монтажной стороны панели; г — то же для установки с фасадной стороны панели; д —переключатели ПМОФз для установки с монтажной стороны панели; е — то же для установки с фасадной стороны панели; ж — разметка отверстий в панели для установки переключателя с монтажной стороны панели; з — то же для установки с фасадной стороны панели.
Арматура для сигнальной лампы АСС-220 применяется на щитах напряжением до 220 а. В арматуре может быть установлена любая лампа с цоколем 2Ш-15, колбой диаметром не более 26 мм и длиной не более 86 мм. Размеры арматуры 038X118 мм и масса 0,1 кг.
Арматура сигнальная типа АСКМ предназначена для работы в цепях переменного и постоянного тока при напряжениях до 60 в. В арматуре устанавливается коммутаторная лампа типа КМ на 6, 12, 24, 48 и 60 в. Размеры арматуры 017X70 мм и масса 0,012 кг.
- Табло световое применяется для командной предупредительной и аварийной сигнализации и выпускается типов ТСМ, ТСБ и ТСС-66.
Табло световое типа ТСМ применяется в цепях переменного и постоянного тока при напряжениях до 220 в. В табло устанавливается одна лампа типа Ц-12 (127 в, 15 вт), или РНЦ (220 в, 10 вт), или СЦ-21 (110 в, 8 вт) с цоколем типа 2Ш-15. Размеры табло 45X55X131 мм и масса 0,2 кг.
Табло световое типа ТСБ то же, что и ТСМ, но для установки двух ламп типа Ц-12 или РНЦ, или СЦ-21 с цоколем 2Ш-15. Табло имеет размеры 45X110X131 мм и массу 0,3 кг.
Табло световое типа ТСС-66 со встроенным электромагнитным реле типа РЭС-22 и омическим сопротивлением применяется в схемах технологической сигнализации и выпускается на напряжение 110 в. В табло устанавливаются две лампы типа СЦ-21 (110 в, 8 вт). Табло имеет размеры 45X110x210 мм.
- Блок испытательный типа БИ применяется в качестве многополюсного штепсельного разъема в токовых цепях защиты и измерительных приборов для возможности проверки схем и снятия реле и приборов без нарушения соединений во вторичных цепях.
Блок испытательный БИ-4 четырехполюсный выпускается в двух исполнениях: для переднего присоединения проводов с размерами 115 X93 X 72 мм и массой 0,58 кг и для заднего присоединения проводов с размерами 115X75X110 мм и массой 0,6 кг.
Блок испытательный БИ-6 шестиполюсный выпускается в двух исполнениях: для переднего присоединения проводов с размерами 151X93X72 мм и массой 0,8 кг и для заднего присоединения проводов с размерами 150X75X110 мм и массой 0,92 кг.
Штепсели контрольные типов ШК-4 и ШК-6 применяются соответственно в комплекте с испытательными блоками БИ-4 и БИ-6. Размеры ШК-4 109X66X63 мм, масса 0,23 кг; размеры ШК-6 145Х66X63 мм, масса 0,23 кг.
- Зажимы наборные для щитов и вторичных цепей. Зажим нормальный типа КН-3М применяется для соединения проводов сечением от 1,5 до 6 мм2 в цепях управления, защиты и сигнализации напряжением до 380 в при токе до 16 а. Зажимы монтируются на установочных рейках. Размеры 42X31X13 мм, масса 0,02 кг.
Зажим специальный КС-3М то же, что и КН-3М, но допускает соединение с соседними зажимами с помощью металлической перемычки.
Зажим специальный концевой КСК-3М то же, что и КС-3М, но применяется как концевой в ряду зажимов КС-3М.
Зажим испытательный КИ-4М применяется в участках токовых цепей для возможности производства испытаний в этих цепях без разрыва тока в цепи. Размеры 62X56X3 мм, масса 0,05 кг.
Колодка маркировочная КМ-3М применяется для закрепления на концах установочных реек наборных зажимов типов КН-3М, КС-3М, КСК-3М и КИ-4М.
