4. Монтаж вторичных цепей и устройств в ячейках закрытых и открытых распределительных устройств
(ЗРУ и ОРУ)
- Закрытое распределительное устройство 6—10 кВ, выполняемое по типовому проекту Ростовского отделения института Теплоэлектропроект (двухэтажное) или по типовому проекту института Промэнергопроект (одноэтажное) предусматривает индустриальное изготовление ячеек ЗРУ в монтажно-заготовительных мастерских и поставку их на место монтажа в готовом виде со смонтированным в них оборудованием, ошиновкой и вторичными устройствами и цепями. Монтаж вторичных цепей в таком ЗРУ заключается в разделке и присоединении жил магистральных контрольных кабелей к рядам зажимов и аппаратам.
- В тех случаях, когда монтаж металлоконструкций и оборудования ячеек ЗРУ выполняется на месте монтажа, в объем работ по вторичным цепям и устройствам входит: монтаж шинок оперативного тока, сигнализации, блокировки и цепей напряжения; монтаж щитков с установленными на них реле, приборами и аппаратами; монтаж щитков постоянного тока и ящиков зажимов; прокладка, разделка и присоединение всех проводов и кабелей в пределах ячеек и на передней стене коридора обслуживания.
Монтаж шинок может выполняться либо кабельными перемычками между рядами зажимов всех соседних ячеек распределительного устройства, либо проводом в трубах или кабелем ВРГ, НРГ, СРГ, проложенным по передним стенкам ячеек.
- Заготовка трасс для прокладки проводов и кабелей, заготовка отверстий и гнезд для опор под провода и кабели, а также под конструкции для крепления щитков и ящиков зажимов должна выполняться при помощи электросверлилок с применением сверл с наконечниками из твердого сплава ВК-2 или ВК-6 (вольфрам с содержанием кобальта 2 или 6%). Для скобок, опор и конструкций рекомендуется применять безвмазочное крепление дюбелями с распорной гайкой, пластмассовыми дюбелями и дюбелями с волокнистым заполнение. Крепление щитков, ящиков и других конструкций следует выполнять при помощи строительно-монтажного пистолета.
- Соединения между отдельными вторичными аппаратами и устройствами, а также между всеми вторичными устройствами и рядами зажимов в ящиках и на щитках выполняются кабелем КВВГ, КВРГ, КВПГ, ВВГ, ВРГ, НРГ и СРГ. Кабель прокладывается по предварительно выполненной заготовке и крепится к стенкам скобками с расстоянием между ними 200—250 мм.
- В ячейках ОРУ вторичные аппараты и ряды зажимов размещаются в закрытых ящиках и шкафах наружной установки, конструкция которых обеспечивает защиту от попадания в шкаф атмосферных осадков. Эти шкафы либо входят в комплектную поставку заводов-изготовителей первичного оборудования (агрегатные шкафы управления воздушных выключателей, приводы масляных выключателей, моторные приводы разъединителей), либо поставляются отдельно и размещаются рядом с первичными аппаратами (ящик зажимов, ящики управления разъединителями).
Таблица 1-4
Ящики для установки в распределительных устройствах
Назначение ящика | Тип ящика | Техническая характеристика | Габаритные размеры ящика, мм (рис. 1-12) | |||
а | b | в | ||||
Ящик для аппаратуры цепей питания электромагнитных приводов выключателей напольный: |
| Число | Число автоматов |
с общим трехфазным приводом | ЯПВ-1 | 1 | 1 | 600 | 360 | 1180 |
с пофазными приводами до 2 питающих кабелей | ЯПВ-3/2 | 1 | 3 | 600 | 360 | 1180 |
с пофазными приводами до 4 питающих кабелей | ЯПВ-3/4 | 1 | 3 | 750 | 360 | 1180 |
для секционирования кольца питания приводов | япв-с | 3 | — | 750 | 360 | 1180 |
Ящик для наборных рядов зажимов и аппаратуры управления разъединителем из ОРУ напольный | ЯЗУР |
| 600 | 360 | 1180 |
Рис. 1-12. Ящик для установки в распределительных устройствах.
В настоящее время разрабатывается единая серия ящиков для размещения рядов зажимов, аппаратуры для цепей питания электромагнитов приводов выключателей, цепей обогрева выключателей и релейной аппаратуры, предназначенных для установки в ячейках ОРУ и ЗРУ. Сетка схем для этой серии ящиков разработана проектным институтом Энергосетьпроект. Производство ящиков единой серии будет организовано на предприятиях Главэлектромонтажа Минэнерго СССР с 1972 г.
В табл. 1-3 приводится краткая характеристика ящиков этой серии, а на рис. 1-12 — их внешний вид.
Монтаж вторичных устройств на ОРУ заключается в установке шкафов и ящиков с аппаратурой и рядами зажимов, разделке и подсоединении соединяющих их контрольных кабелей.
- Монтаж концевых заделок контрольных кабелей выполняется согласно рекомендациям разд. 2 настоящего справочника.
- Оконцевание и присоединение жил проводов и кабелей производятся согласно указаниям § 1-5.
