- Прокладка кабелей в траншеях (земле) на территории электростанций допускается только для одиночных кабельных линий к отдаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские, наружное освещение, жилой поселок).
На территориях электростанций с общей установленной мощностью до 25 МВт допускается прокладка кабелей в траншеях.
На подстанциях прокладка кабелей в траншеях допускается для кабельных перемычек в пределах одной ячейки ОРУ, также для небольших потоков кабелей по территории подстанции вне ОРУ к вспомогательным объектам.
- При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку слоем в 100 мм, а сверху — засыпку слоем в 100 мм мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
- Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия сверх 100 мм засыпки при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм, при напряжении ниже 35 кВ — плитами или красным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей, а при ширине траншеи не более 15 см — вдоль трассы. При прокладке на глубине 1 —1,2 м кабели напряжением 20 кВ и ниже можно не защищать от механических повреждений. Кабели напряжением до 1 000 в должны иметь такую защиту только на участках, где возможны механические повреждения.
- Глубина заложения кабелей от планировочной отметки должна составлять при напряжениях до 35 кВ 0,7 м, а при пересечении проездов, улиц, площадей — 1 м.
Допускается уменьшение глубины заложения до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе кабелей в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооруж ениями при условии защиты кабелей от механических повреждений. При прокладке кабелей вдоль зданий расстояние в свету между кабелями и фундаментами зданий должно быть не менее 0,6 м.
- При параллельной прокладке кабелей расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
Между контрольными кабелями . . Не нормируется
Между силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, а также между ними и контрольными 100 мм
Между кабелями напряжением выше 10 до 35 кВ включительно и между ними и другими кабелями 250 мм
Между кабелями, эксплуатируемыми разными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи ...500 мм
Примеры параллельной прокладки кабелей в траншеях приведены на рис. 2-16.
- При пересечении кабельных линий другими кабелями они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 500 мм. Это расстояние для кабелей напряжением до 35 кВ может быть уменьшено до 250 мм при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону огнестойкими плитами или огнестойкими трубами. Указанное требование относится также к кабелям связи, которые во всех случаях должны быть расположены выше силовых кабелей.
Примеры пересечения кабелей между собой при прокладке в траншеях приведены на рис. 2-17.
Рис. 2-16. Примеры параллельной прокладки кабелей в траншеях.
а — параллельная прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ и кабелей связи; б — параллельная прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ и контрольных кабелей; в — параллельная прокладка потока контрольных кабелей; 1 — силовые кабели напряжением до 10 кВ; 2 — контрольные кабели; 3 — кабели связи; 4 — кирпич или бетонные плиты.
7. При прокладке кабелей параллельно с трубопроводами расстояние по горизонтали между кабелем и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м, а с нефте- и газопроводами — не менее 1 м. Кабели, находящиеся от трубопроводов на меньшем расстоянии, но не менее 0,25 м, должны быть проложены в трубах на всем рас стоянии сближения. При прокладке кабелей параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и теплопроводом должно быть не менее 2 м.
- При прокладке кабелей параллельно с железными дорогами расстояние между кабелем и ближайшим рельсом железной дороги должно быть не менее 3 м, а для электрифицированной дороги — не менее 10 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний; при этом кабели на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах.
Рис. 2-17. Примеры взаимного пересечения кабелей при прокладке в траншеях .
1 — существующая кабельная трасса; 2 — новая кабельная трасса; 3 — кирпич или бетонные плиты; 4 — просеянная земля; 5 — труба с уклоном 2%; А — слой земли между существующей и новой трассами.
При прокладке кабеля параллельно с автомобильными дорогами кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета на расстоянии не менее 1 м от него.
9. При прокладке кабелей параллельно с воздушной линией электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м. Расстояние в свету от кабелей до заземленных частей опор ВЛ напряжением выше 1 000 в должно быть не менее 10 м, до опор ВЛ напряжением до 1 000 в 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.
- При пересечении кабельными линиями других подземных коммуникаций расстояния между кабелями и коммуникациями должны быть;
а) между кабелем и трубопроводом, в том числе нефте- и газопроводом, — не менее 0,5 м; допускается уменьшение этого расстоя ния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону в трубах;
б) между кабелями и перекрытиями теплопровода в свету — не менее 0,5 м;
в) между кабелями и полотном железной дороги или автомобильной дороги — не менее 1 м; на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги кабели должны быть проложены в трубах, блоках или туннелях.
- Рытье траншей для прокладки кабелей, устройство вводов и пересечений должны выполняться строительной организацией — генподрядчиком (СНиП Ш-И-6-67, п. 7.21).
Рытье траншей должно производиться после окончания всех работ по сооружению подземных коммуникаций и планировке территории, по которой проходит кабельная трасса.
До начала прокладки кабелей траншея должна быть принята от строительной организации представителями электромонтажной организации и заказчика. Вертикальные отметки дна траншеи и привязки траншеи к различным ориентирам должны быть выполнены строго по проекту. Ширина дна траншеи для силовых кабелей до 10 кВ должна быть не менее: 300 мм для 1—2 кабелей; 400 мм для 2—3 кабелей; 500 мм для 3—4 кабелей; 630 мм для 4—5 кабелей и 800 мм для 5—6 кабелей. Для кабелей напряжением 20—35 кВ ширина дна траншеи должна быть не менее: 300 мм для одного, 630 мм для двух и 1 000 мм для трех кабелей. Глубина траншеи для кабелей до 35 кВ должна составлять 0,8 м от планировочной отметки, а при пересечении проездов, улиц и площадей 1,1 м. Для одного кабеля допускается рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы не менее 150 мм. Траншея должна быть по возможности прямолинейной и расширенной на поворотах трассы для обеспечения минимального радиуса изгиба кабелей при прокладке
- Перед прокладкой кабеля должны быть выполнены следующие работы:
а) сделана подсыпка толщиной 100 мм по всей трассе мелкой землей или песком и заготовлены вдоль трассы мелкая земля или песок для присыпки кабеля после прокладки и кирпич или железобетонные плиты для защиты кабеля в количестве согласно табл. 2-43;
б) уложены и закреплены в траншее трубы в местах пересечений и сближения трассы с сооружениями, дорогами и коммуникациями. Для защиты кабелей следует применять асбоцементные, керамические, полиэтиленовые, бетонные, чугунные трубы. При выборе материала труб следует учитывать уровень грунтовых вод, наличие блуждающих токов, агрессивность грунта. Внутренний диаметр труб должен быть не менее полуторакратного наружного диаметра кабеля, а для кабелей с алюминиевыми однопроволочными жилами не менее двукратного диаметра.
Трубы должны иметь уклон не менее 0,1% для стока воды;
в) проверена готовность вводов в здание и проходов из траншей в туннели, каналы, которые должны быть выполнены из стальных или асбоцементных труб и заделаны в процессе сооружения зданий, туннелей, каналов или проложены и закреплены в оставленных для этой цели проемах. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки — за линию отмостки не менее чем на 0,6 м. Пример ввода кабелей из траншеи в здание показан на рис. 2-18.
В нормальных условиях ввод осуществляется на той же глубине, на которой прокладываются кабели. В вынужденных случаях ввод можно выполнить на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли. При стесненной траншее или узком проеме кабели в месте ввода могут располагаться в два слоя. Изгиб траншеи у ввода в здание должен обеспечить возможность создания слабины на каждом кабеле около 0,5 м.
- Способы раскатки и укладки кабеля в траншею выбираются в зависимости от расположения кабельной трассы, наличия механизмов и электроэнергии, наличия по линии прокладки и в траншее поперечных препятствий, от длины и сечения кабелей и других условий в соответствии с рекомендациями табл. 2-44.
- При прокладке кабеля при помощи лебеДки или трактора тяжением по роликам усилие тяжения на прямых участках, в случае когда возможно скольжение кабеля между роликами по земле, составляет 0,35 q , где q — вес прокладываемого кабеля. Расчетные усилия тяжения на каждые 100 м бронированных кабелей приведены в табл. 2-45. Диаметр стального троса для тяжения кабелей выбирается по табл. 2-46. Усилие тяжения кабелей при раскатке должно контролироваться динамометром или другим контрольным устройством.
- При параллельной прокладке в траншеях нескольких кабелей концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных муфт, должны располагаться со сдвигом мест соединений не менее чем на 2 м. При этом следует предусматривать запас концов кабеля по длине, необходимый для разделки соединительных муфт и для оставления компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждений при возможных смещениях почвы и температурных деформациях кабеля (рис. 2-19).
Расход песка или мелкой земли и кирпича на 100 м траншеи
Материал | Число кабелей в траншее | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Объем песка или мелкой земли, необходимых для постели и присыпки кабеля после прокладки, м3 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,0 |
Количество необходимого кирпича для защиты кабеля, шт. | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 2 800 |
Таблица 2-44
Способы раскатки и укладки кабелей в траншею
Продолжение табл. 2-44
Усилия тяжения на 100 м кабеля, кгс
Примечание. В числителе приведены усилия тяжения для кабелей с алюминиевыми жилами, а в знаменателе — для кабелей с медными жилами.
Таблица 2-46
Выбор диаметра стального троса (по ГОСТ 3070-66) для тяжения кабелей
Рис. 2-19. Размещение соединительных муфт на параллельно проложенных кабелях.
- При протягивании кабеля в процессе прокладки трубы необходимо устанавливать на передние (по направлению прокладки) концы труб специальные разъемные монтажные воронки.
- После окончания прокладки кабеля и монтажа соединительных муфт проводится маркировка кабельной трассы, выполняемая в виде надписей на столбиках из угловой стали или железобетона. Такие надписи должны быть сделаны у соединительных муфт, на углах и поворотах трассы, у вводов в здания и на пересечениях путей сообщения с обеих сторон.
