I. Для изготовления панелей и пульт-панелей применяются типовые металлоконструкции типа ПН-550/800 (рис. 1-1) для панелей и типа ПП-1365/800 (рис. 1-2) для пульт-панелей. На фасаде панели устанавливаются измерительные приборы, командно-сигнальные аппараты, реле. Ряды зажимов устанавливаются вертикально на боковинах панели или горизонтально в нижней части панели. На фасадном листе пульт-панели устанавливаются измерительные приборы, сигнальные табло, переключатели, а на наклонной части—ключи управления, арматура сигнальных ламп, командоаппараты, мнемосхема и другая аппаратура. Ряды зажимов пульт-панелей также устанавливаются вертикально на боковинах панели.
Металлоконструкция пульт-панели
Рис. 1 2. Металлоконструкция пульт-панели типа ПП-1365/800.
Рис. 1-1. Металлоконструкция панели типа ПН-550/800.
Для соединения панелей и пульт-панелей и оформления их в общий щит применяются, кроме металлоконструкций типов ПН-550/800 и ПП-1365/800, следующие металлоконструкции:
ПН-550/800Д — панель нормальная с дверью;
ПП-1365/800Д — пульт-панель нормальная с дверью;
ПТН-550/60      — панель торцовая нормальная;
ПТН-550/60Д — панель торцовая нормальная с дверью;
ВФН — вставки фасадные нормальные для оформления
дверных проемов и крепления щита к стене.
2. Типовые фасады и типовые монтажные схемы панелей и пульт- панелей выполняются заводами-изготовителями на основе типовых разработок институтов Теплоэлектропроект, Энергосетьпроект и Промэнергопроект и включаются в номенклатуру типовых панелей, выпускаемых заводами.
Таблица 1-2
Типовые панели и пульт-панели управления, защиты, сигнализации и автоматики для энергетических объектов
Каждой типовой панели присваивается единый для всех заводов и проектных организации номенклатурный индекс, которым следует руководствоваться при проектировании и оформлении заказа на панели, а также при распаковке и установке панелей на монтажной площадке.
Перечень номенклатурных индексов основных типовых панелей и пульт-панелей для различных энергетических объектов в зависимости от назначения панелей и пульт-панелей, а также примеры типовых панелей приведены в табл. 1-2 (рис. 1-3 и 1-4).
Рис. 1-3. Фасад типовой панели управления блоком генератор-трансформатор типа ЭПУ-302-60.
1 — вольтметр электромагнитный типа ЭВ-2; 2, 5, 8 — амперметр электромагнитный типа ЭА-2; 3, 6 — амперметр магнитоэлектрический типа М-362; 4 — ваттметр активной мощности типа ФДВА-2; 7 — ваттметр реактивной мощности типа ФДВР-2; 9 — вольтметр магнитоэлектрический типа М-362; 10 — 15, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 46, 47 — табло световое типа ТС-55; 16—26 — табло световое типа ТС-110/2; 27, 28, 32, 51, 54— 59 — ключи управления; 29, 30, 31, 50 — прибор сигнальный типа ПС-48; 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 48 — кнопка электромагнитная К СМ-2; 49 — кнопка сигнальная типа К-23; 52 — арматура сигнальная типа АСК; 53 — кнопка сигнальная типа К-20; 60, 61 — привод маховичный; 62, 63 — ключи управления.
  Рис. 1-4. Фасад типовой панели защиты выключателя блока 300 МВт типа ЭПР-310-68. 1—7, 11—14, 16, 19, 20, 26 — реле промежуточное типа РП-23-220 в; 4 —  автоматический выключатель типа АП-50; 8, 31 — переключатель типа ПМОФ-90; 9 — реле промежуточное типа РЭВ-883; 10 — реле промежуточное типа РП-252; 15 — реле промежуточное типа РП-232; 17, 18 —  реле промежуточное типа РП-352; 21, 22, 23 — реле промежуточное типа РП-8; 24 — реле минимального напряжения типа РН-54/160 ; 25 — реле времени типа ЭВ-113-220 в; 27 — токовое реле типа РТ-40/Р-1; 28 — арматура сигнальная АС-220; 29, 30 — реле указательное сериесное типа РУ-21/4.
  1. В случаях, когда для проектируемых головных энергетических объектов или агрегатов типовые панели еще не разработаны, а также в случае, когда типовые панели оказываются не соответствующими конкретным проектным разработкам в связи с изменениями в конструкции технологического или электротехнического оборудования, проектная организация должна разработать и согласовать с заводом-изготовителем техническое задание на индивидуальные, нетиповые панели.
  Рис. 1-5. Крепление проводов на панелях скобками и изгибание проводов.
а — крепление скобок винтами; б — изгибание проводов при ответвлении от потока; в — изгибание проводов при подключении к приборам.
На расширяемых или реконструируемых энергетических объектах в случаях, когда проектом предусматривается использование резервных панелей или пульт-панелей, производится монтаж приборов, реле, аппаратов и проводов на таких панелях на монтажной площадке по монтажным схемам и фасадам панелей, разработанным проектной организацией.
  1. При монтаже проводов на типовых бескаркасных металлоконструкциях панелей и пульт-панелей типов ПН-550/800 и ПП-1365/800 применяется свободная прокладка проводов без крепления их к панели. При этом провода прокладываются по панели многослойными потоками прямоугольной формы. Пакеты проводов от приборов и аппаратов подаются к перфорированным коробам, внутри которых провода прокладываются свободно, без группировки в пакеты и подаются к наборным зажимам через гребенчатые планки, устанавливаемые по бокам рядов зажимов.
При монтаже проводов на панелях каркасного типа провода прокладываются непосредственно по панели или устанавливаемым на панели изоляционным прокладкам из эбонита. Прокладки крепятся к панели винтами, а потоки проводов — скобками (рис. 1-5). Расстояние между скобками выбирается в зависимости от сечения и количества проводов в пределах 150—200 мм. Скобки крепятся винтами диаметром 4 мм. Изгиб проводов должен производиться с радиусом не менее 3 диаметров провода. Между потоками проводов и панелью (если не применяются прикладки из эбонита) необходимо прокладывать изоляционные прокладки из прессшпана.
  1. Панели и пульт-панели щитов заводского исполнения поставляются в заводской таре с вложением в каждое место упаковочной ведомости. Установленные на панелях приборы, реле, ключи управления, оперативные шинки частично демонтируются заводом перед отправкой во избежание повреждений при транспортировке и отправляются отдельно.
На монтажной площадке панели должны храниться и перевозиться в вертикальном положении. Перевозка панелей к помещению щита производится автомашинами, а погрузка и разгрузка ящиков с панелями и подача их в помещение щита через монтажные проемы в стене или перекрытии или через двери производятся автокраном ЛАЗ-690 или СМК-10 в зависимости от необходимой высоты подъема. Строповка панелей и все работы по их погрузке, разгрузке и подъему должны выполняться электромонтерами или такелажниками, прошедшими специальное обучение и имеющими соответствующее удостоверение.
  1. До начала монтажа панелей и пульт-панелей помещение щита должно быть принято под монтаж от строительной организации по акту. При этом в помещении щита должны быть закончены полностью штукатурные работы, установлены и остеклены все двери и оконные переплеты с соответствующими запорами, оставлены предусмотренные проектом монтажные проемы, выполнены проемы, отверстия и установлены закладные части для установки и крепления панелей и прохода контрольных кабелей, выполнены чистовая побелка или масляная окраска потолков, а также черные полы. Чистовая окраска стен и чистовые полы (покрытие паркетом, линолеумом) могут быть выполнены после установки панелей.
  2. После распаковки панелей производятся их тщательный осмотр, проверка комплектности поставки по упаковочным ведомостям и соответствия панелей рабочим чертежам и исполнительным заводским схемам.
При обнаружении дефектов или некомплектности следует составить акт с участием представителей заказчика и генерального подрядчика и принять меры по доукомплектованию заводом недостающих деталей и устранению им дефектов заводского исполнения.
Подача панелей к месту установки внутри помещения щита производится по направляющим швеллерам или непосредственно по черному полу на катках.
  1. При монтаже панелей первоначально устанавливаются коробчатые основания, поставляемые заводами к каждой панели. Коробчатые основания крепятся к полу анкерными болтами. В случае если проектом предусмотрена установка панелей на общем основании — опорной раме, коробчатые основания могут быть приварены после выверки к раме, а устанавливаемые панели крепятся к основаниям.
Установка панелей производится, начиная с крайней или средней панели, в соответствии с маркировкой панелей и чертежами. После установки и выверки по отвесу панели скрепляются болтами.
После установки панелей производятся монтаж приборов, реле и аппаратов, снятых с панелей на время транспортировки, а также монтаж шинок оперативного тока и сигнализации. Для монтажа шинок на каждой торцовой стенке панелей устанавливаются специальные рейки,
на которых набираются держатели по количеству подлежащих монтажу шинок. При прокладке шинки зачищаются, смазываются в местах крепления вазелином и закрепляются в держателях.
После окончания монтажа шинок измеряется сопротивление изоляции шинок мегомметром на напряжение 1000 в. Затем подключаются к шинкам провода от секционных рубильников и аппаратов, расположенных на панели.
Перед установкой на панели приборы и реле должны быть осмотрены и проверены наладочной бригадой или электролабораторией эксплуатирующей организации.
